tom
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia tom
Klimosz-Viadrus Pomocy - Ling Combi 25 Kw - Nie Moge Ustawić
tom odpowiedział(a) na tom temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Niestety mam jeszcze ten problem, jezli pan może pomóc to chetnie wysłucham kazdej rady - mój mail [email protected]. Pozdrawiam -
Dziekuje za odpowiedź. Sterownik Geco. Dmuchawa niestety zwykła - regulowana mechaniczną przesłoną. Niestety jak ją mocno przystawię - wolniej nagrzewa sie kocioł i więcej paliwa podaje i spada. Ustawienia 5/20 również testowałem. Obawiam sie niestety iz w jakims stopniu powodem moich problemów jest jakość groszku. Serwis kazał mi wydłużyc czas przedmuchu do 30 -35 s ( podawanie 5 s ) i troche pomogło. Oczywiscie kocoł dłużej sie nagrzewa, ale spala lepiej. Kierownik w Viadrusie powiedział mi że ostatnio ustawiali kocioł na 5 / 50 !!!!!!!!! bo tak kiepski był groszek. Jeszcze raz dziękuje Ci za pomoc. -
tom opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Posiadam piec Ling Combi 25 kW firmy Viadrus. Niestety nie porafie ustawić optymalnych parametrów jego pracy. Problemem sa niedopalone kawałki ekogroszku w popielniku i spieki . Testowałem setki ustawień - wydłużałem przedmuch itp. obecnie piec pracuje na nastawach : temp - 56 stopni podawanie - 6 sekund przedmuch - 20-21 sekund dmuchawa otwarta na 100 %, szyber do komina otwarty w 50%. Niestety równiez nie dopala ekogroszku - wydłużałem czas - ale bez efektu, na obrzeżu retorty pozostaja nadpalone kawałki ekogroszku - które sa później spychane i spadaja do popielnika. Może ktoś podpowi co robić - może jakiś użytkownik Ling-Combi ?????????????? Dodam tylko że kocioł stosunkowo szybko sie nagrzewa, ilość zużytego groszku w normie - ale NIESTETY NIE DOPALA GO. Podaje ewentualnie maila : [email protected] Bardzo będę wdzięczny za każdą pomoc !!!!!!!
