kamilk
O kamilk
- Urodziny 10.02.1983
Płeć
Lokalizacja
wałbrzych
Osiągnięcia kamilk
Cichewicz Cichewicz Ultima Q Plus 15 Kw Czy Ktoś Ma?
kamilk odpowiedział(a) na zzadlo temat w Kotły zasypowe
Witam, pomimo większej ceny to zdecydowałem się na zakup Ultimy Q plus, ogólnie jestem z niego bardzo zadowolony, palę mieszanką miału z węglem (marcel) najbardziej kaloryczny, jeden zasyp to ok 30kg mieszanki, W ciągu zimy i mrozów, jeden zasyp starczał na jakieś 9 godzin i trzeba było podłożyć , czyli w ciągu 24 godz dokładałem tylko raz. Warto wspomnieć że mam nie ocieplone mieszkanie 95m2 i starą instalacje i grzejniki, wody do ogrzania było jakieś 15 wiader, rury zasilające 2 cale grzejniki żeliwne. Teraz jestem już po remoncie i zmieniłem grzejniki na stalowe konwektory, instalacje na miedź i gdy wczoraj paliłem w piecu (temp. na dworze 9-10 st C) to przy jednym zasypie mieszanki miału z węglem piec palił się od 12.00 do 03.00 czyli 15 godzin, także wynik nie najgorszy.Pozdrawiam -
tak, mam ten piec właśnie 15 kw, co kolego chciał byś wiedzieć. Mam chyba jedyny na forum ten piec bo już wcześniej pisałem posty i nikt nie odpisywał, -
Cichewicz Ustawienia Sterownika Rk-2001W2
kamilk opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam wszystkich użytkowników forum, Mam mieszkanie 95m2 , nieocieplone z zewnątrz, na 1 piętrze i piec centralnego w piwnicy Cichewicz ULTIMA Q PLUS 15kw. Mam jeden sezon palenia za sobą i przez całą zimę (od listopada do połowy maja piec spalił mi 2 tony miału i 1,5 tony węgla. I właśnie niedawno wszedłem na forum i wyczytałem że można zmienić ustawienia fabryczne sterownika RK-2001W2. Moje pytanie : 1. Czy któryś z panów instalatorów i użytkowników mógłby mi skonfigurować parametry sterownika dobrać do mieszkania ,moc pracy wentylatora, minimalna moc wentylatora, współczynnik zmiany obrotów wentylatora , czas przedmuchu , czas przerwy przedmuchów, histereza grzania, i inne parametry tak żeby zmniejszyć spalanie? 2. Jak najlepiej palić miałem i węglem, ? (stosunek mieszania) 3. Jaką wilgotność powinien mieć miał i węgiel żeby się najlepiej spalał? 4. W jakiej pozycji powinien być otwarty czopuch?? Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję. -
Jak Rozróżnić Wkład Kwasoodporny Od Ognioodpornego
kamilk opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam mam pytanie jak w temacie, jak rozróżnić wkład kominowy owalny żaroodporny od kwasoodpornego? jestem na etapie montażu wkładu, i wynajmuję tańszych pracowników, nie chciał bym żeby zamiast wkładu żaroodpornego pracownicy włożyli mi tańszy kwasoodporny. dziekuję za odpowiedzi -
witam jestem nowym forumowiczem, mam taki problem . Mieszkam w mieszkaniu o pow 93m kw. na pierwszym piętrze, domku trzy rodzinnym, mam instalacje gazową ale nie ogrzewa mieszkania tak jak powinno, tym bardziej gdy sa mrozy, chciałbym wstawić kocioł CO w piwnicy i ogrzewać centralnym, Jaki najlepiej opał zastosować? Jest jeszcze jeden problem, komin do którego chciałem podłączyc piec jest nieczynny z powodu pożaru sadzy. Chciałem włożyć wkład kominowy , czy może być kwaszak jesli chciałbym palić węglem miałem czy drzewem? Czy musi być żaroodporny? I jeszcze jedno pytanie , czy może być poprowadzona rura odprowadzająca spaliny z kotła po poziomie do komina obok oddalonego o ok 3-4m?? dziękuję za odp.
