marcych
  1. marcych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    enzol Albo ja tak odbieram albo piszesz że do komina do którego ma być mpm podpięta jest jeszcze jakaś kuchnia kaflowa.. Coś nie nie bardzo aby 2 "urządzenia" były podłączone pod jeden kanał spalinowy
  2. marcych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam podobnie. Co prawda nie posiadam Mpm a ale objawy podobne. ,dlatego chciałbym porównać. A napisz jaką temp utrzymujesz na kotle i jaką masz temp na powrocie ? Z mojej praktyki i powyższych objawów wynika że te 2 mm już skutecznie hamują oddawanie ciepła przez wymiennik. Myślę że przynajmniej u mnie winą jest zimny powrót - ok 40*C , a przy rozpalaniu oczywiście mniej. Być może też ma na to wpływ brak dopływu świeżego powietrza w kotłowni i brak tlenu w procesie spalania. Na pewno mam za duży ciąg który reguluję za pomocą RCK
  3. marcych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ok. może i 50* wystarczy,ale jak ktoś nie ma ochrony powrotu to na powrocie ile będzie ? 30* - 40 *C? Chyba wymiennik będzie oblepiony już smołą. Znam to z autopsji.Wydaje mi się , że po ociepleniu domu należało by zmniejszyć też powierzchnię grzejących grzejników.Mniej ciepła tracimy przez nie ocieplone ściany czy dach.Dlatego zapotrzebowanie na ciepło się zmniejsza. Chyba że wstawimy zawór 3D czy 4D.Tylko co się lepiej kalkuluje? Wywalenie pary żeberek czy owe zawory? Podobno dużo wody w instalacji to dobrze.Mamy swego rodzaju bufor gdzie woda nie stygnie zależnie od razu od spadku temperatury na kotle.
  4. marcych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli na wymienniku nic nie osadza tzn. szklista skorupa "smoły" to jest ok. Jeżeli zauważysz brudny wymiennik temp jest za niska.Ma być tylko szary pych lub nic.
  5. marcych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No u mnie podobnie z temperaturą i bez żadnych zaworów.Kocioł chodził 27 lat tylko że wymiennik był z blachy 8 mm :P
  6. marcych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z mojego doświadczenia z poprzednich lat powiem że nigdy bym nie zamontował RCK wyczystce .Parę lat temu u mnie zapaliła się sadza w kominie w wyniku palenia metodą kiszenia mojej mamy.Wiadomo że jak się zapali sadze w kominie to żar sadzy opada na dół właśnie do wyczystki.Gdybym miał wtedy zamontowane na dole RCK to nie wiem czy miałbym jeszcze dom.Temperatura jest na prawdę bardzo wysoka palącej się smoły a ta cienka blaszka od RCK chyba bardzo szybko by się przepaliła dając cug dla smoły. Tak więc montujmy RCK trochę wyżej.U mnie jest w kolanie od czupucha ale coś mi się wydaje że powoduje minimalne wychładzanie kotła/wymiennika.
  7. marcych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja myślałem że mój komin 24 x 14 cm to studnia bez dna :)
  8. marcych odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie tak jak piszesz. Hydraulicy tak przyjmują bo tak się chyba wyuczyli ale prawdę mówiąc musiało by być co najmniej -30*C mrozu. Kiedy ostatnio mieliśmy taki mróz ?
