Kyciu
Treść opublikowana przez Kyciu
  1. Visitor i Mrekzo mają rację, też mam samą podłogówkę, stała pompa włączona i cały czas temp. Komfortowa. To najlepsze rozwiazanie
  2. Tylko, że ja mam draco bio 12kw, nie compacta. Mój wymiennik wygląda tak:
  3. A tak w ogóle to ciekawe czy do draco bio 12 kw tekla ma zawirowywacze czy trzeba samemu sobie zrobić. Ma może ktoś?
  4. Ja też mam rekuperację, dom ocieplony 20cm grafit i 25 cm piana na poddaszu, podłoga 16 cm i też idzie tak jak pisałem 15-20 kg na razie. Nigdy nie miałem kotła bez bufora więc nie wiem jakby to byo bez niego, ale na razie nie narzekam. Dosypuję co 10 dni, a jak palę kominkiem gdy jeszcze jestem na budowie np. codziennie to piec i 3 lub 4 dni się nie włącza. No i co najważniejsze mam ustawioną moc palnika na 100% bez żadnej modulacji i pierdół. Rozpala się w automacie, temperatura zadania wynikowa to 80 stopni piec od razu wskakuje na wysokie obroty, dochodzi do 78 stopni, i tak nabija bufor. Przy pracy palnika w zakresie od 50 do 100% mocy, to przy końcu ładowania np. gdy temp. bufora na dole wynosiła 65 stopni, a zadana 70 to kocioł zwalniał z mocą więć go ustawiłem na 100%, a po wygaszeniu kotła wybieg pompy mam ustawiony na 25 minut, wiec dalej dobija bufor - góra do 80 stopni, a dół gdzieś do 73-74. Myślę, że to najlepsze ustawienia, ale mylić się jest rzeczą ludzką. Może jakiś inny użytkownik bufora coś lepszego mi podpowie, żebym jeszcze mógł coś usprawnić.
  5. Mam 700 litrów, a kosztował mnie 3200zł od zaprzyjaźnionej firmy która robiła mi kominek z płaszczem wodnym. Bufor ma jedną wężownicę na kominek z PW.
  6. Ja mam bufor. Na razie nie mieszkam. Utrzymuję 21,5 stopnia bez CWU i też schodzi 15-20 kg dziennie na 165m2 ale garaż w bryle domu nieogrzewany i jeszcze nie ma drzwi wewnętrznych pomiędzy nim, a resztą domu. Zobaczymy za miesiąc jak sie wprowadzę, ale obojetnie co bym robił to i tak spala cały czas tyle samo. Kocioł chodzi na maksa przez 5 godzin i nabija bufor z 23 stopni na dole do 70, a górę dobija do 80. Kocioł draco bio 12kw. W zależności od temperatury na zewnątrz bufor teraz starcza na około 18-20 godzin i następuje ponowne ładowanie.
  7. Dzisiaj rano pokazywał to w swoim poście rotkeh, a jeżeli chodzi o ustawienie nadmuchu max to jest taki filmik na you tube gościa, który ma tekla draco bio 12 kw.
  8. Witam. Panowie powiedzcie mi czy vide net też się aktualizuje? Mam wersję 1.10 i np. U niektórych można w sewisie igneo ustawiać nadmuch max i widać spalanie dokładnością do 0,1 kg, a u mnie z dokładnością do 1 kg i nadmuchu nie mogę ustawiać. Jak to zmienić?
  9. Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Po prostu pytam czy Wam działa?
  10. Panowie działa wam vide net? Bo strona estymy jest w przebudowie i nie wiem czy to jest z tym związane
  11. No właśnie. Dołączam się do zapytania czy zawirowywacze własne czy kupione? Jakie wymiary? I czy dałoby radę wrzucić jakieś zdjęcie?
  12. Ja mam igneo touch i na igneo.pl mogę edytować i ustawiać programy czasowe.
  13. przepraszam wejście 57 i 58 oznaczone odpowiednio GND i IN16. Sorki.
  14. Otwórz klapę i na szynie głównej (CAN BIG) jest wejście nr 60 (oznaczone GND) i wejście nr 61 (oznaczone IN18) zamknij obwód między nimi, a palnik zacznie działać. Po prostu poprowadząć z 60 do 61 przewód i tyle. Pozdrawiam.
  15. Z tymi ustawami kotła masz jak najbardziej rację, ale w buforze są jeszcze dwa czujniki ze sterownika kominka (jeden na dole i jeden u u góry) i temperatura mierzona przez ten czujnik u góry (czujnik sterownika kominka) po osiągnięciu temperatury ustawionej na sterowniku kominka wyłącza palnik w kotle. Czyli po zagrzaniu przez kocioł bufora (tylko góry - do czujnika kominka) nastepuje odczyt przez sterownik z kominka tej temperatury u góry bufora i gdyż przekroczy nastawy (te na sterowniku kominka) to wyłącza palnik. Także nie jest możliwe nagrzanie bufora według nastaw kotła tak jak pisałem np. 50 góra i 65 dół, bo gdy kocioł u góry osiągnie np. 50 stopni to i tak go wyłączy sterownika kominka.
  16. Troszkę mi pozmieniał słowa telefon. Chodziło mi o to, że podłączając do kotła styk beznapięciowy ze sterownika kominka Tech st-392, powoduje on wyłączenie kotła tylko w dwóch przypadkach: 1. Jeżeli w instalacji nie ma bufora, to styk beznapięciowy wyłącza kocioł przy uzyskaniu określonej temperatury CO w kominku. 2. Jeżeli w instalacji jest bufor (tak jak u mnie), to styk beznapieciowy wyłącza kocioł przy uzyskaniu określonej temperatury w buforze przez czujnik górny bufora (ale chodzi o czujnik wychodzący ze sterownika kominka, a nie czujnik bufora wychodzący z kotła. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak jak napisałem wcześniej czujnik kominka znajdujący się w buforze powoduje wyłączenie kotła wtedy gdy kominek jest wygaszony i się w ogóle nie pali oraz także wtedy gdy tylko kocioł grzeje bufor i po osiągnięciu temperatury ustawionej na sterowniku kominka (takiej która uruchamia styk beznapięciowy) sam się wygasza o trzymując sygnał ze steronika Techa, pomimo tego, iż on nie pracuje gdyz kominek jest wygaszony. Macie jakieś pomysły by to zmienić, bo mi ich zabrakło. Reasumując, bez względu jak ustawię kocioł to i tak po przekroczeniu temperaturze w buforze (tej ustawionej w sterowniku kominka) to kocioł sie wyłącza. Macie jakieś pomysły?
  17. Dzięki. Tego właśnie szukałem. Zadzwoniłem kilka dni temu do estymu, i potwierdził to co przesłałes. Podłączyłem mój sterowniki z kominka tech ST-392 i rzeczywiscie wyłącza on pięć ale tylko wtedy gdy temperatura bufora u góry osiągnie określoną temperaturę. Ale problem w tym, że styl ten wyłącza kocioł nawet wtedy gdy kominek jest wyłączony a kocioł sam nagrzewa buzie do określonej temperatury. Kicha mogłem kupić tatarka, on ma dużo więcej opcji i ustawień kiedy wyłączyć kocioł.
  18. Witam jestem nowym użytkownikiem kotła tekla draco bio 12kw. Mam bufor i kominek z płaszczem wodnym. Kotłem steruję za pomocą sterownika igneo touch, natomiast kominkiem za pomocą sterownika tech st-392 zpid. Na magistrali CAN w kotle jest wejście IN16 oznaczone sterowanie zewnętrzne. Czy jest możliwość podłączenia styku beznapięciowego znajdującego się w sterowniku kominka do kotła by ten wygaszał palnik w momencie kiedy kominek zaczyna ładować bufor. Czy to wejście IN16 spowoduje wyłączenie palnika. Nigdzie w żadnej instrukcji nie znalazłem przeznaczenia tego wejścia, tylko w instrukcji niemieckiej estyma touch do kotła biawar pellux napisano, że to wejście służy do wyłączania palnika przez zewnętrzne źródło ogrzewania. Pozdrawiam i czekam na jakieś informacje.
