sonyy24
Treść opublikowana przez sonyy24
  1. I co była odpowiedź? Może się da?
  2. I co była odpowiedź? Może się da?
  3. Witam Pana TomekBrz. Czy da sie NA CO1 dołożyć program czasowy i tryb pracy program czasowy JEŚLI TAK TO KIEDY?
  4. Już widać że na wykresie jest lepiej mam do ogrzania ok 170 m dwa obwody a podlogowki jest ok 25m i podlogowka na powrocie ma termostat.moc kotła to 25kw.
  5. Są rozdzieacze do grzejników i tam jest wpieta podlogowka na parterze jak i na piętrze.
  6. Ostatnia godzina gdy zalaczylem na stałe CWU
  7. Jest jedna pompa CO na kaloryfery i podlogowke wiec wszystko razem chodzi. I pokojowka steruje. Pompa CO cały czas chodzi.
  8. A czemu u mnie na sterowniku po przekroczeniu temp zadanej o 5°C przechodzi w czuwanie?
  9. Nie ja. Pewien instalator. A co jest nie tak ? Nie będzie modulował piec ?
  10. Zawory na grzejnikach są podlogowka jest ,czujnik zewnętrzny i pokojowy jest,zawór 4d z silownikiem. Właśnie nie chce żeby czuwał tylko modulowal
  11. Chodzi na modulacji tak do ok 64°C a potem czuwanie
  12. Temperatura zadana 59,Temperatura max 70
  13. Pompki kotlowej brak.Zawór czterodrodowy,pompka co,pompka cwu, pompka CO chidzi caly czs.Pompa CWU chodzi czasowo.
  14. Witam. Co zrobić żeby sterownik nie wchodził w czuwanie tylko sobie modulował cały czas.
