danorzech
Treść opublikowana przez danorzech
  1. Może ktoś by pod powiedział co jak zrobić może coś robię nie tak ?
  2. Witam. Zrobiłem próbę ze sterowaniem pogodowym ale coś mi się nie udaję ustawić albo coś jest w ustawieniach nie tak. Na pogodowym pompa co chodzi non-stop. Krzywą ustawilem 1,5 to temp mieszacza ok 49 ale nie jest płynnie regulowana tylko cały czas jest to 49 i po jakimś czasie jest za ciepło w domu a kocioł aż 88 stopni i zaczął się wychladzac. Jak zrobiłem niższą krzywą to nie mógł nagrzać domu temp mieszacza ok 39 ale płynnie nie działało i nie podniósł wyżej żeby nagrzac i cały czas ok 39.
  3. Witam wszystkich. Mam od 12.10.2017 uruchomionego focusa i tak jak tu poczytałem to z tymi samymi ustawieniami przez serwisanta w trybie standard (już je trochę zmodyfikowałem). Dom 110 m2, okna pcv, podłogi i strop 10cm styropianu, ściany ok 45cm z kanałem wewnątrz ale bez ocieplenia zewnętrznego, cwu 100 litrów na 6 osób. Do dzisiaj spalił około 250 kilo to jakieś 15 kilo na dobę i nie wiem czy to dużo czy mało, jak to u was wygląda przy takich temperaturach na zewnątrz ? Temperatura dzienna 21 stopni od 6 do 22 a nocna 20. Histereza jej to 0.7 stopnia. Dodam że kilka razy dziennie dogrzewa cwu do 50 stopni. Temperatura zadana na kotle 75 a minimalna 60 ale jeżeli jest ciepło w domu i cwu utrzymuje zadaną temp. to spada poniżej tych 60 i taki postój trwa aż będzie zapotrzebowanie (np dzisiejszej nocy nie rozpalił się ani razu do 6 rano a temp. na kotle wynosiła ledwo 36 stopni) czy to normalne ? czy tak ma być czy coś jest nie tak w ustawieniach ? Posiadam panel ecoster 200. Jeszcze jedno pytanie czy da się ustawić tak żeby płynnie regulował zaworem 4d i utrzymywał zadane 21 stopni ? Bo teraz nagrzewa dom (na grzejniki puszcza 50 stopni) i wyłącza pompę co albo zawór zamyka nie wiem dokładnie. Jak nagrzeje to przechodzi w nadzór, potem się wygasza i postój. Zastanawiam się czy tak lepiej czy tak jakby chodził i płynnie regulował zaworem że jak spadnie temp. to by otwierał bardziej ? Jak ktoś ma większe doświadczenie z tym kotłem to może coś podpowie.
