Ryszard53
Treść opublikowana przez Ryszard53
  1. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.Po sezonie grzewczym będę wymieniał grzejniki więc zastanowię się jeszcze nad tym sterowaniem pokojowym to z pewnością się odezwę.Na stare lata mam trochę luksusu - przynajmniej w kotłowni.Dziękuję również wszystkim tym osobom,którzy udzielili odpowiedzi na moje pytania.
  2. Tak wygląda praca kotła na chwilę obecną
  3. Witam! Bardzo przepraszam,że nie odpowiedziałem wczoraj na ostatnie pytanie ale skończył mi się Internet.Oczywiście temperatura wzrosła i piec chodzi wyśmienicie.Wyprowadziłeś i mnie i ten kocioł z prawdziwej zapaści.Jestem Ci za to bardzo wdzięczny.Załączyłem dzisiaj "pogodówkę" i teraz dopiero to jest to o co mi chodziło. Kiminero obserwowałem Twoje wypowiedzi na różne tematy na tym forum i wywnioskowałem,że nie jesteś zwolennikiem instalowania sterownika pokojowego,ponieważ może on zakłócać pracę pompy C.o.Czy dobrze myślę?MiałeMiałem zamiar taki zainstalować,Ale zdam się całkowicie na Twoją radę.
  4. Jestem chyba bardzo przewrażliwiony- przepraszam.Pogodówkę też wyłączyłem.Załączę jutro jak się to wszystko stabilizuje.Tak naprawdę to nie wiem jak właściwie ustawić tę krzywą grzewczą.Bardzo dziękuję za dotychczasową Pomoc.
  5. Nie wiem co się dzieje ale zawór przestał reagować i temp. na kotle drastycznie spada
  6. Z tej uciechy,że piec po 2 miesiącach zaczął normal ie funkcjonować zapomniałem zapytać o tzw.pogodówkę.Czy mogę ją załączyć? I czy będzie mi regulować temp.na grzejnikach?
  7. Mam jeszcze takie pytanie: czy pompa kotłowa nie potrzebuje jakiegoś czujnika oraz jaką rolę spełnia zawór który jest pod nią jak mam go ustawiać
  8. Taki jest aktualny stan wyświetlacza
  9. Osiągnęliśmy sukces zawór zaczął działać w automatyce.Przy takim nauczycielu zostanę mistrzem w tym fachu
  10. Zmieniłem przewody zawór kręci się w lewo czyli otwiera rurę z gorącą wodą a zamyka dolną czyli powrót na wyświetlaczu jest wskazanie otwarcie 10 procent bo tak mam ustawione min. otwarcie.temp kotła 48 stopni a temp. Zaworu 39 stopni czyli spada
  11. Przy 0 jest zamknięta gorąca woda przy 100 jest otwarty powrót.Otworzyłem zawór na 100 procent i rośnie temp.na kotle a spada na zaborze czyli na grzejnikach.Odpiąłem ten nieszczęsny czujnik pompy
  12. Wydaje mi się,że na wyświetlaczu ten czujnik wskazuje temp.bieżącą kotła - już się w tym wszystkim gubię
  13. Co do konfiguracji zaworu to nic się nie zmieniło zwieracz jest w tym samym położeniu tj.rysunek po lewej stronie.Co do czujnika - to jest zdjęcie podpięcia do sterownika kotła (czujnik pompy-1)
  14. Czujnik przed pompą to czujnik tej pompy ,który tam był od początku natomiast czujnik za pompą przy manometrze to czujnik zaworu który sam zainstalowałem po założeniu siłownika zaworu 3D
  15. Witam ponownie ! Pod wpływem sugestii kol.Kiminero zdecydowałem się na zmianę w instalacji CO zgodnie z podanym mi schematem,który przedstawiłem instalatorowi do wykonania. Chciałbym prosić o wyrażenie opinii czy jest to dobrze zrobione bo wydaje mi się,że nie.Została zainstalowana pompa kotłowa,ale zawór pozostał w tym samym miejscu co był,a rura zasilająca bojler została przedłużona o 0,5 m i chyba w dalszym ciągu jest za zaworem 3D,chociaż osiągam już temp. w bojlerze nawet 50 stopni. Wydaje mi się,że nie jest to tak jak miało być.Niestety nie potrafiłem zmusić instalatora do wykonania tej zmiany zgodnie z sugestią kol.Kiminero.Mam wrażenie,że ta praca go przerosła albo uniósł się honorem (to On robił całą instalację od początku),bo stwierdził że tak jest dobrze. Będę wdzięczny za uświadomienie mi co konkretnie przez tę przeróbkę zyskałem,a czego nie.To prawda,że funkcja ochrony powrotu teraz działa bo osiągam temp.minimalną 55 stopni ale nic poza tym.Nie bardzo mogę sterować temp. na grzejnikach tzw. "pogodówką"ponieważ jeśli załączę tę funkcję to siłownik otworzy zawór na 100 % a więc wzrasta temp. na piecu,a spada na grzejnikach i tak pozostaje.Siłownik nie reaguje na zmiany temp.w automatyce.Muszę więc go przełączyć na ster.ręczne i ustawić na ok. 70 % otwarcia żeby temp. wróciła do normy czyli 60 st. na piecu, a 50 na zaworze. Właściwie to praca mojego siłownika polega na tym,że jest w pozycji takiej jaką mu zadam ręcznie nawet jeśli przełączę go w automat. Przedstawiam parę zdjęć po przerobieniu instalacji
  16. Kiminero ! Bardzo Ci dziękuję za tak poważne zainteresowanie się moim problemem i iście akademicki wykład na temat działania instalacji centralnego ogrzewania.Masz rację - jestem zaskoczony skalą zmian jakie mi proponujesz oraz partactwem mojego instalatora.Zakupiłem ten piec 3 miesiące temu w ramach projektu ograniczenia emisji spalin.Instalatora wybrałem z listy wskazanej przez Urząd Miasta.Teraz wiem,że potraktował swoje zadanie po najmniejszej linii oporu i jak najtańszym kosztem. Oczywiście zmienię tę instalację według Twojej sugestii ale dopiero po sezonie grzewczym.Puki co muszę się z tym męczyć. Mam jeszcze wiele pytań dotyczących oszczędności w spalaniu ekogroszku ( aktualnie to 2 worki po 25 kg. na dobę) ale to chyba w innym dziale tego forum. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam.
  17. Witaj kiminero ! Nie zraziłem się co do "opóżnień" w udzielaniu odpowiedzi na forum,a wręcz przeciwnie jestem mile zaskoczony i podbudowany Twoją wiedzą,chęcią udzielenia pomocy oraz sposobem w jaki starasz się wytłumaczyć mi bardzo zawiły i trudny dla mnie temat.Wraca mi wiara w ludzi ! Jestem bardzo zdeterminowany,dlatego pierwszy raz zdecydowałem się przedstawić mój problem na forum internetowym. Wracając do meritum sprawy - idealnie narysowałeś schemat mojej instalacji.Jest to ten rysunek z prawej strony,bez pompy kotłowej i dokładnie w tym miejscu jak na rysunku znajduje się zwieracz zaworu.Aktualnie mam wyłączoną funkcję "ochrona powrotu". Mam tylko załączoną tzw. pogodówkę,czyli czujnik temperatury zewnętrznej - chociaż nie wiem czy impuls ten przychodzący do sterownika ma jakiś wpływ na działanie zaworu 3D.Byłbym wdzięczny gdybyś mi doradził co w moim przypadku będzie najlepszym rozwiązaniem - muszę dodać,że nie posiadam żadnych termostatów na kaloryferach - to dom wybudowany 40 lat temu.Część grzejników jest żeliwna a część z blachy -taki wtedy był klimat,czyli w sklepach nie było wyboru - nie mam więc możliwości regulacji na grzejnikach.
  18. czy ktoś z Państwa może się jeszcze odnieść do tego tematu.a także do pierwszego pytania dotyczącego parametru - korekta powietrza ? Co z tego,że próbuję regulacji tym parametrem jeżeli zawsze wraca do zera moje ustawienia; moc kotła -100 % korekta powietrza - ? ( 0 ) czas podawania - 8 sek. przerwa podawania -110 sek, siła nadmuchu -35 % praca w podtrzymaniu -8 sek, przerwa w podtrzymaniu -20 minut ,praca wentylatora w podtrzymaniu -8 sek,a przerwa -10 minut temp,zadana CO -60* histereza - 5* temp,zadana bojlera -50* histereza - 3* J Może ktoś z Państwa zechciałby zerknąć na zdjęcia i ocenić te parametry i efekt na plniku - słabo sobie radzę z tym piecem
  19. Proszę o cierpliwość muszę zrobić zdjęcia
  20. Wg.instalatora ma mieszać gorącą wodę z zimną w celu ochrony kotła przed rdzewieniem.Muszę przyznać że jestem laikiem w tych sprawach,a także w poruszaniu się po -forum
  21. Wyłączyłem ochronę powrotu i pogodowkę ,zawór otworzył się na 100 procent i tak stoi, natomiast wzrosła temperatura na piecu o 6stopni powyżej zadanej i kocioł przeszedł w stan nadzoru a zawòr ani drgnął
  22. Jest włączony typ zaworu CO, załączona ochrona powrotu i pogodówka
  23. Witam! Chciałbym prosić o poradę dotyczącą następujących kwestii 1/za każdym razem kiedy ustawię korektę powietrza na jakąkolwiek inną wartość niż 0 to zawsze samoczynnie powraca do 0 - moje pytanie :czy to jest normalne i prawidłowe ? 2/ Druga sprawa to siłownik, który zainstalowałem na zaworze 3-drogowym (komplet firmy Afriso ) i podpięty do sterownika Defro K1Pv4 na kotle Defro Sigma 24 kw. Problem polega na tym, że reaguje na polecenia sterownika, (w zakresie ustawienia minimalnego otwarcia )ale nic poza tym, samoczynnie nie reaguje na zmiany temperatur.Stoi w miejscu" jak zakręty" co może być tego przyczyną ? Bardzo proszę o poradę
