dan999007
Treść opublikowana przez dan999007
  1. Sytuacja na dzisiejszy dzień. Spalanie 25kg doba. Słabo.
  2. Czyli co by trzeba było zrobić?
  3. Na grzejniki idzie 40 stopni. Dmuchawa firmy domer sierecki. Jak dla mnie chodzi jak odrzutowiec. Ja u siebie mam wpa 108 to chodzi cichutko.
  4. Na skali ustawiłem pokrętło na 2.
  5. Mieszacz jest i to juz przykręcony na 80%
  6. Tak to wygląda. Ogólnie wszystko ok ale to spalanie średnie. Jak można to zmniejszyć? No i druga sprawa w domu jest za ciepło. Rodzice nie mają głowic na grzejnikach. Co można z tym zrobić? Ruszt wodny w piecu jest i to pewnie jest powód dużej ilości sadzy. Co do rodzaju dmuchawy to zobaczę później. Ale na pewno to nie jest wpa.
  7. Ja mam siłownik na 3d a wariuje jak cholera. Odłączyłem go i jest o niebo lepiej.
  8. Niby w piecu wszystko jest ok ale zaczął palić więcej i pełno sadzy w kotle. Węgiel dopala się ładnie.
  9. Nie bo zaczyna powoli wszystko się normować.
  10. Tak sterownik. Ale w które miejsce miałaby być przełożona? Tu jest dokładne foto.
  11. Schemat mojej instalacji.
  12. Ale jak to ustawić to przekroczenie na maksa? Mama teraz dzwoniła że grzejniki są zimne czyli siłownik zamknął zawór. Kurcze ale mnie wkurza ten siłownik. Myślałem że będzie z tak pięknie.
  13. Dzisiaj u rodziców tak to wygląda. Włączyłem siłownik na auto ale jakoś jego pracy nie zauważyłem.
  14. Kurcze pozazdrościć. U rodziców nie widziałem aby powrót miał większa temp niż na wyjściu.
  15. Co to jest jednostan a dwustan?
  16. KBkalwi nie denerwuj się bo Twoje rady są bardzo cenę. Kolega Bimerang twierdzi że instalacja jest do przebudowy. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego. Źle napisałem poprzedniego posta. Przepraszam.
  17. Spalanie na poziomie 25 kg ale Czecha. Teraz wydaje mi się że może trochę mniej. Już wiem żeby kontrola temp w pomieszczeniu była to musi być kupiony panel pokojowy. On działa na zasadzie termostatu. Dlatego temp w pokoju rosła po mimo włączenia temp komfortowej. Jest już w miarę ok. Martwi mnie tylko to że siłownik nie spełniał swojej roli. (Jutro dam schemat podłączenia) i to że kolega w poprzednich wpisach twierdzi że instalacja rodziców jest do przebudowy.
  18. Na tą chwilę wygląda to tak.
  19. To jest zdjęcie mojej instalacji. Schemat narysuje później. Dlaczego instalacja rodziców jest do przeróbki? Raptem co była budowana/przerabiania ze starego pieca bez dmuchawy i pompy. Dzisiaj odłączyłem siłownik 3d i ustawiłem na ręczny 60% zwiększyłem modulacje na 100% temp wzrastała na kotle. Dlaczego siłownik tego sam nie zrobił? Dziwne że ustawiłem temp na dom 21.5 a i tak w domu jest prawie 23.
  20. Potencjału podajnika nie sprawdzałem wpisałem 15kg. Kolego Bimerang to są wykresy z pieca rodziców. Mam nadzieje że u mnie na viadrusie będzie mniej problemów. Ogólnie zamierzam wykończyć ten czeski groszek i kupić coś konkretnego.
  21. Ok. Jutro dam znać co i jak. Dzięki.
  22. Popiół ogólnie dużo lepiej niż 2 dni temu ale wydaje mi się że trochę jeszcze się spieka. Zrobię zdjęcie i wrzucę.
  23. Generalnie dzisiaj zmniejszyłem modulacje ale i tak już było kiepsko. Podawanie w auto 5s, powietrze 12-31. Kaloryczność węgla 18.5 W domu temp jest 22.
