ariel1matrix
Treść opublikowana przez ariel1matrix
  1. najwyższa była około 70* teraz spadła do 50*
  2. to jutro to poprawię... Nie będzie przeszkadzało, że szamot wystaje za wymiennik? Rozpaliłem drewionka i jak żarzył się, wsypałem pełno węgla, około 15kg i spaliło się praktycznie w 2godziny, teraz coś tam zostało, ale strasznie mało, pewnie max z godzinke będzie to żarzyło się... nie wyrabiam już z tym...
  3. Tak, tam szamotu nie wstawiłem, ponieważ szamot leżący na ruszcie by wystawał za mocno za wymiennik.
  4. Taki gruby on jest bardziej, wieksze kawałki węgla ale zatyka się bo troche sie go zbiera tam po kilku godzinach palenia. a ten palnik dobrze zrobiony?
  5. Dokupiłem więcej szamotek cienkich: mają wymiar: -3,2cm grubosći -23cm długości -11,5cm szerokości ułożyłem je w następujący sposób: -dwie szamotki po bokach, dosunięte do tylnej ścianki (wzdłuż) -jedną na leżąco pod wymiennikiem, odsuniętą od tylnej ścianki o 2,5cm (nie za dużo/mało?) -dwie po bokach na tej leżącej szamotce (wzdłuż), również dosunięte do tylnej ścianki -jedną poziomo na tych dwóch, dzięki czemu tworzy "dziurę" o wymiarach -11,5cm wysokości na 16cm szerokości -dwie uszczelniając skrajne szamotki "stojąco" po bokach leżąca szamotka pod wymiennikiem wystaje około 4,5cm do wymiennika, na palenisko, do szamotki która jest położona w poprzek, równolegle z wymiennikiem ~1,5cm Palenisko ma teraz wymiar: wygląda jak litera "T" daszek litery "T" ma wymiary 10cm długości i 30cm szerokości a podstawa litery "T" ma 9cm długości i 16cm szerokości. Poniżej zdjęcia: Wczoraj "dziura" miała wymiar około 10cm na 10cm temperatura na poczatku była okej około 60*, ale później spadła do 40* jak zatkało się palenisko nie miałem zrobionej dziury, miedzy szamotką leżącą na palenisku, a tylnią ścianką. Na około 8 godzin palenia zużyłem 20-30kg węgla.
  6. Jest tu jakiś spec z pomorza, blisko Tczewa, który by chciał mi to wszystko porządnie zrobić...
  7. To może jutro zrobię z tą szczeliną jak masz na rysunku, ale bez tej szamotki pionowej, bo będzie za mocno wystawiać na palenisko...
  8. Tzn ja ją przesunąłem, by nie było szczeliny za wymiennikiem, tak jak pisał @genab więc ona już nie wystaje za bardzo za wymiennik od strony paleniska. chodzi o ten rysunek:
  9. ok, tak właśnie miałem :) ruszt pod paleniskiem zatkał się popiołem powietrza nie dostaje palenisko i temperatura spada, jak sobie z tym radzić?
  10. no to super, jest progres :) a zostawić szczelinę w klapie zasypowej, tam mam, takie pokrętło z możliwością otworzenia na 1-3dziurki :) temperatura jest teraz większa, zobaczymy jak z wydajnością będzie :)
  11. no to super, jest progres :) a zostawić szczelinę w klapie zasypowej, tam mam, takie pokrętło z możliwością otworzenia na 1-3dziurki :) temperatura jest teraz większa, zobaczymy jak z wydajnością będzie :)
  12. Ta cegłe szamotowa co leży na ruszcie dosunełem pogrzebaczem do konca, więc teraz nie ma tam żadnej szczeliny :) a co drugiej części poprzedniego postu: Ten piec teraz będzie tak huczał? Czy to nie powinno być tak? http://art4u.media.pl/mp4/3.mov
  13. ok, ok Bo to teraz dopiero rozpala się. wolny ruszt przed węglem czyli, wolny tylko tam gdzie pali się węgiel? a pod wymiennikiem zakryty ruszt? Ten piec teraz będzie tak huczał? Czy to nie powinno być tak? http://art4u.media.pl/mp4/3.mov
  14. Czyli, lepiej nie robić póki co tego otworu za wymiennikiem? (między poziomą szamotką, która jest na tylnej sciance, a tą leżącą?) Poniżej link do filmiku z pracy kotła, po zmianach: http://art4u.media.pl/mp4/2.mov
  15. Tzn, mam tak zrobione, że: na tylnej sciance mam pionowo postawioną szamotkę, ta leząca na ruszcie jest pod wymiennikiem, robiąc z tą stojącą szczeline na ruszcie do powietrza, na około 2cm
  16. Zmieniłem dzisiaj i teraz to wygląda tak: Przedtem miałem zrobione tak, że bardziej wychodziło na palenisko. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze.
  17. *** dostaje z tym piecem... jak nie ułoże teraz, to jest 40 stopni na piecu i zimno jest w domu... Mam teraz tak. na dole jedną szamotkę 3,2cm gruba, na tym po prawej i po lewej szamotke 6cm plus po prawej dodatkowa szamotkę 6cm, czyli po bokach mam 3x6cm - dziura 12cm u góry, poziomo szamotkę która uszczelnia szczeline...
  18. Postawiłem cegły szamotowe na "daszku" pionowo i lepiej zasysa dym z komory zasypowej, zobaczymy jak z temperaturą, bo póki co zimno jest jak piorun...
  19. Posprawdzam dzisiaj, bo piec zimny jest. szerokości ma 30cm, a głębokości(długości) 12cm. to pod "domkiem" nie ma dostawać się powietrze, tylko za "domkiem", jak dobrze rozumiem?
  20. tzn? bo ogólnie ruszt zatyka się popiołem i nie dostaje sie za bardzo powietrze z popielnika, ewentualnie na tył... myslałęm by zwiekszyć powierzchnię paleniska, i powrotnie zmniejszyć szczelinę do 10cm?
  21. Zwiększyłem szczelinę do 15cm, temperatura jakoś nie wzrosła, może to jest przyczyna, że teraz ta szczelina ma wymiary, 15x12cm? a palenisko ma teraz wymiar 12x30cm + to co jest w tej szczelinie to nie jest za mało?
  22. a jak bym zrobił mała szczelinę u góry to nie będzie lepiej? Czy pogorsze spalanie? Z tym drzwiczkami popielnika, to wgl nic nie ciągnie powietrza, albo ja teog nie widzę, bo teraz mam otwarte i tak temperatura nic nie podniosła się :( ale i tak super dziękuję bardzo za pomoc!! dzięki Waszym radom przeżyje tą zime i nie bedę musiał latać co chwile do kotła...
  23. ale to taki bardziej węglowy gaz niż dym, to nie powinno się spalać? a może się spala, bo na zewnątrz pieca nic nie uchodzi :)
