Treść opublikowana przez ziomal74
- Ekogroszek Wesoła 100% Opinie
Rakoczy Gigar 25Kw Laik W Ustawieniach Prosi O Pomoc
witam ponownie.mam długi urlop więc z nudów kombinuję z tym piecem no i mam wrażenie że to walka z wiatrakami,choć tragedii nie ma tylko te kalafiory po całej nocce.teraz jadę na podawanie 5 sec.,przerwa 25 sec.dochodzi do temperatury ładnie 12-13 min .w podtrzymaniu 18-19min.pytanie do kolegi z KONINA i do innych forumowiczów,czy jak te kalafiory robią mi się tylko praktycznie na 1/4 obwodu retory to znak że tam może być jakiś przedmuch ,bo torobi mi się z tej strony z kórej za bardzo nie mogę dojżeć ,ale przy następnym czyszczeniu muszę to jakoś ogarnąć jak potwierdzicie moje podejżenia
- Rakoczy Gigar 25Kw Laik W Ustawieniach Prosi O Pomoc
troszkę zimniej ,mocniej wieje i piec już pracuje ok.13-14 min a przerwa 17-18min.parametry te same 8 podawanie,40 sec. pauza .w domu troszkę chłodniej ale i tak siedzimy w krótkich spodenkach i koszulkach.nie pisałem o chacie.jest to stary poniemiecki,piętrowy dom bez ocieplenia o metrażu ponad 160 m2.a pytanie do mojego MISTRZA czy zmieniać coś teraz w ustawieniach jak się tak trochę przedłuża czas pracy czy jeszcze nie trzeba .c
nie ,ten czujnik nie wchodzi do czopuchu tylko do obudowy pieca ,jest tam taka dziurka ,nie wiem czy to nie od temperatury kotła bo jak miałem te wcześniejsze ustawienia z kosmosu i na sterowniku było już blisko 71st.na zegarze na piecu było ok 65.NIE WIEM NIE ZNAM SIĘ.a co do dmuchawy to najmnieszy nadmuch mam tzn.1bieg z 10 możliwych.
dzień dobry tak jak obiecałem wrzucę kilka fotek po pracy pieca przez kilkanaście h bez żadnej ingerencji na nowych ustawieniach.może żle widać ale na żywo jest o wiele lepiej niż było.tych kalafiorów praktycznie nie ma a to co w popielniku to jeszcze z wcześniejszych ustawień.MISTRZU mam jeszcze pytanko w sprawie takiego czujnika co widać na jednym zdjęciu który wchodzi do pieca z tyłu.on był zupełnie lużny .ja go zapchałem tą niebieską szmatą,ale czy on nie powinien być jakoś zabezpieczony silikonem czy czymś w tym stylu.ps.przerwe w podtrzymaniu ustawiłem na 10 min i zobaczę jak to będzie wyglądać
palnik mam praktycznie taki jak na rysunku.dzisiaj czyściłem piec i miałem okazję oglądać retorę od spodu(urwałem śrubę tą co trzyma to wieczko pod spodem retory,gdzie zbierają się jakieś kamyczki itp.wydaje mi się że pod retorą jest ok. do okoła widać silikon,powietrza raczej tam nie ciągnie no ale ręki bym za to nie dał.teraz najważniejsze po zmianie ustawień na 8 sec podawanie(było 20)przerwa 40 piec stoi w podtrzymaniu 19-20 min a pracuje 10-11min.temperatura po rozpoczęciu pracy spada jeszcze do ok 56stopni i tak było zawsze ale w podtrzymaniu z 60 kiedy się wyłącza rośnie tak do 63stopni.nie wiem czy ta praca w podtrzymaniu co 5min.na 5 sec. załączanie jest ok.wcześniej jak dostawał groszku przez 20 sec.temperatura rosła do 71stop.w podtrzymaniu,pracował ok 8-9 min a przerwy miał 30min.nie wiem czy to jakoś jasno napisałem ,ale mam nadzieję że fachowcy to zrozumieją .jak będziecie mieli jeszcze do mnie cierpliwość to jutro po całej nocce zrobię fotkę jak wygląda piec po kilkunastu godzinach.pozdro i dzięki za cierpliwość
ok przestawiłem teraz na 7 sec. podawanie a przerwa 40 sec.i zobaczę za parę godzin a parametry tego groszku chyba nie są złe Wartość opałowa27-30 MJ/kg Ciepło spalania30-32 MJ/kg Granulacja5-25 mm Wilgotność2-10 % Popiół6-10 % Siarka całkowita0,4-1,0 % Podziarno1-10 % Nadziarno1-10 % tzn .tak jest na etykiecie
nie wiem ale wydaje mi się kolego że jak teraz ten kopczyk już mi się zapada kiedy piec jest na podtrzymaniu to z taką przerwą groszek mi nawet nie wyjdzie nad retore a ztego co słyszałem i czytałem żar powinien być nad retorą a nie w środku .naprawdę sam już nie wiem jak to ustawić.masakra.przy takiej pogodzie idzie mi tyle samo groszku co zimą
proszę o pomoc w ustawieniu pieca którego nie potrafię rozgryść.ale od początku.moje ustawienia to 20s podawanie,40s przerwa dmuchawa 1 w skali do 10 ,prześwit w wentylatorze ok 20%,przerwa w podtrzymaniu 10 min.i podaje przez 5 sec.temmp.żądana to 60stop/c,histereza 1stop.piec pracuje ok 9 min a przerwa ok 33min.zawór 4d przykręciłem tak na 1/4 bo jak miałem na 1/2 to w domu sauna była.teraz było by wszystko pięknie tylko dużo żużlu i trochę spieków,jak dla mnie za dużo bo po dobie mam prawie węglarkę syfu.dodam że groszek mam chyba dobry ZGORZELEC TANIOPAŁ ten ich najlepszy prawie 1000 zł.za tonę.na początku jak rozpalę jest fajnie ale potem pa paru godzinach widać jak kopczyk mi się zapada i pali się tam w kielichu bardziej niż nad nim .co robić bo wydaje mi się że jak zrobię jeszcze większe podawanie to on nie będzie nadążał tego spalać.niestety nie mam żadnych termostatów na kaloryferach w pomieszczeniach,czujników temperatury no i temperaturę na kaloryferach reguluje tym zaworem 4d.dodam jeszcze że jak piec dojdzie do żądanej temperatury 60st. to potem w podtrzymaniu dochodzi do 70 st.i powoli spada do 59 a po ponownym załączeniu spada jeszcze do 56-57st.starałem sie jak najlepiej opisać ale naprawdę jestem ciemny w tych sprawach i bardzo proszę mądrych ludzi o jakieś rady
Klimosz Duo Pellets 25Kw
ja tak miałem w piecu na ekogroszek ale powodem było złe ustawienie tego zaworu 4 drogowego czy jak tam się on nazywa.sam go przekręciłem nie umyslnie i przez cały dzień piec mi się nie wyłączyl.może też coś tam ruszyłeś bo widze że masz też coś takiego.ja się na tym nie znam ale mozecos ci to pomoże
Piec Rakoczy Gigar 25 Kw Laik W Ustawieniach
muszę jeszcze powiedzieć że teraz mieszam dwa rodzaje groszku jeden to z firmy TANI OPAŁ GROSZEK PRO (ten najdroższy u nich podobno ma być super) z jakimś *** wie z kąd zakupionego przez moją żonę z którego spieki się robiły takie na 5-7cm do góry i nie chciały spadać z palnika.teraz spieków już praktycznie nie ma tylko wydaje mi się że dużo tego żużlu.no i jeszcze jedno pytanko czy czujnik temperatury co wchodzi do pieca u mnie z tyłu powinien być lużno wsadzony czy jakos zaizolowany od warunków zewnętrznych bo u mnie jest tak lużno włożony do dziurki z tyłu pieca
- Piec Rakoczy Gigar 25 Kw Laik W Ustawieniach
podam moje parametry podawanie 14s,przerwa 44s,nadmuch 3 w skalido 10,histereza 1st.c.,wentylator otwarty na 2cm,czyli około w 70% zasłonięty.,temperatura żądana 58st.piec nagrzewa się ok.11min.,a stoi ok.10min jak kombinuje z mniejszym podawaniem lub z większą przerwą to tylko wyłuża mi się czas nagrzania.w tym komputerku przerwa w podtrzymaniu to 20min.(nigdy nie osiągnięte).czytałem gdzieś w papierach że w przerwie w podtrzymaniu podawnie jest zaprogramowane na 5 sek.już przez producenta.no i u mnie albo są spieki albo dużo popiołu .rura do komina bardzo gorąca(nie ma tam żadnego czopucha do regulacji.dodam tylko że piec grzeje ok.200m domu bez ociepleń(typowa poniemiecka chata.może ktoś coś podpowie człowiekowi który się kompletnie na tym nie zna.z góry dziękuje
