reeich
Treść opublikowana przez reeich
mial to mial zawsze mieszam z grochem albo flotem bo innacze palenie to udreka szlakuje, koksuje ,zawiesza sie jak jest wilgotny. Jedyne co za nim przemawia to cena piast 23 czy ziemowit 24 okolo 300zł za tone i tyle
do podajnika musi być suchy bo inaczej będzie się wieszal w zbiorniku nie mówiąc o korozji zbiornika i podajnika.Ps.ja zawsze kupuję miał prosto z kopalni.
pale tym ziemowitem mieszam go 3-1 z ekomialem minus to strasznie pyli i lata w piecu
lorlen mozesz sobie jeszcze sprobowac ekomial rokita 412zł 1t bezposrednio z kopalni piasta
jak sie pali mieszanka mialu z weglem mysle ze jak dasz 1 worek wegla i 2 a nawet 3 worki mialu to bedzie ok
czas podawania masz min. 1:10 a przerwe podawania?
spróbuj wsypac worek mialu 1/2 worka groszku grubszego rob taka mieszanke.Nadmuch zostaw w granicach 30% .czas podawania zwiekszaj powoli.
jak piec tlokowy moze nie nadawac sie do mialu brednie gadaja.
a jaki czas podawania ?
kupiłeś miał czy ekomiał?przy miale trzeba nie za mocno dmuchac do 30%
http://skladystoklosa.pl/ ma miał z piasta 23 inmar zmieniles ustawienia kotla pali sie lepiej?
8minut i wiatr 80% !!!w zyciu nie bedzie sie palic dobrze.Podawanie skrocic min o polowe i wiatr do 30%
Miał ma swoje wady, ale ma tez jedna zalete spalam go w ilosci podobnej do groszku a kosztuje polowe :P Troche mam iskier i pylu ale dmucham max 20% .Cooler masz racje z tylu tworzy sie garb (spiek) i opal przechodzi nad zarem a przyczyna jest za mocny opal kropka .Mieszac z czyms slabszym i bedzie ok
Przy bardzo Drobnym miale problem polega na tym ze ciezko jest napowietrzac palenisko a jesli jeszcze jest wysoko kaloryczne to beda spieki.Temp.kotla zwiekszyc na 60st podawanie zmniejszyc na 4min i dmuchac max 30% przy 80% wszystko idzie w komin.Ja rozpalam zawsze w trybie recznym do osiagniecia temp zadanej dopiero pozniej zmieniam na tryb automatyczny
Inmar Jestes z Jastrzebia a palisz jakims brunatnym badziewiem ,dobre mialy z transportem kosztuje 350 zł prosto z kopalni ziemowit piast! drobny miał mieszam z flotem 3-1 ladnie sie pali i sie nie spieka zadnych zmian w ustawieniach jak odpalilem we wrzesniu. do teraz jest ok .
Kocioł Z Podajnikiem Na Flotokoncetrat Bądź Muł
reeich odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Kotły z podajnikiem
Muł niema najmniejszego sensu za duzo popiolu za malo mocy mi zostalo troche po starym kotle to robilem mieszanke z mialem z piasta strasznie brudny i smierdzacy opał !!!a co do flotu to znajomy ma stalmarka tloka pali flotem z kwk krupinski bez wiekszych problemow oczywiscie musi byc suchy miesza go z popiolem zeby sie nie wieszał w koszu.Ja w swoim tlokowcu pale mialem z ziemowita 24D +flot z marcela w proporcji 3-1 ale tylko dlatego zeby sie nie spiekal dodaje flotu .Ten miał z ziemowita kosztuje 323zł 1t wiec niewiem czy jest jakas lepsza i tansza alternatywa. -
Wklad kamionkowy mam!Piast 25 ma mniej miału w sobie przez co mniej pylil od tego ziemowita przynajmniej tak mi sie wydaje :D,Ja skladuje w workach PP w stodole jest iealnie suchy po takim lezakowaniu, 5dni przed zasypem wnosze do kotlowni gdzie wyrównuje sie temp. i nie ma problemu z wilgocia w zasobniku
Pisza niby do 13% popiolu w tym ziemowicie ale w zyciu tyle niema !ps.strasznie pylisty ten ziemowit nie wiem z czego to wynika czy z tego ze jest suchy czy po prostu taki jest
Tez mi to wyglada na odsiewke ,ale pali sie bardzo dobrze!U mnie wlasnie przy dodatnich temperaturach ten piast 25D sie spiekal dosyc mocno pozniej mieszalem 3worki mialu 1 worek mułu ktory mi zostal po starym kotle i problem spiekow sie skończył.
Ziemowit mial II 24D przywieziony bezposrednio z kopalni, suchy jak pieprz 400zl za tone z przywozem.Na dzien dziesiejszyc 0 spiekow dopala sie super , wedlug mnie lepszy niz piast 25D
znajomy co wozi opal polecal mi jeszcze groszek 8-31.5 28kj z jankowic ludzie biora i chwala podobno ale wysokie ri ma 28-40 mysle ze bedzie mocno sie spiekal
Sprawdzałem dzisiaj ceny opalu i roznica w cenie miedzy groszkiem 8-31,5 24D a mialem II 0-20 24D na kwk Ziemowit wynosi 130zł Zastanawiam sie czy jest roznica w ilosci spalonego mialu a grochu i czy nie warto dolozyc i kupic groszek do tlokowca.
postaram sprostać Twym literacki wymaganiom "Miszczu"
za chwile nawet mialu niebedzie szlo przyzwoitego kupic kombinuja przesiewaja a ceny w gore kupie mial 23 z piastaa do 1tone retopala
a ten ziemowit i piast to sa podobne mialy jakosciowo ?a w holdingu nie ma czegos dobrego
