Treść opublikowana przez bmwmaniak
Potrzebuję Schemat Cwu I Co
Panowie, moja instalacja jest dociągnięta do kotłowni tak jak na rysunku , -piętro to 4 grzejniki 2 pętle podłogówki -parter 4 grzejniki 5 pętli podłogówki wszystkie pętle w miarę możliwości takkie same na piętrze rozdzielacz i na parterze - do nich podłączone są grzejniki i na parterze dodatkowy rozdzielacz z popka i zaworem esbe 3 drożnym do podłogówki następnie rury z rozdzielaczy są wyciągnięte do kotłowni w ten sposób: -para rur od lewej to podłogówka reszta to grzejniki czerwonym kolorem połączone zasillanie i powrót w celu napęłnienia układów wodą Mam cheć podłączyć ogrzewanie domu n a jednej pompie obiegowej 25/40 i również tą pompą nabijać zbiorniik c.w.u oczywiscie jak pisałem w rozdzielacz podłogówki ma 3 drożny esbe i pompe obiegową. Poradzicie coś z tym moim schematem ? kocioł bez dmuchawy , zbiornik wyruwnawczy na strychu rura miedź 28mm
naczynie wyruwnawcze znajduje sie 3 metry powyżej grzejników na pietrze czyli na strychu i jest zasillane rurą miedzianną 28 mm. Jestem przekonany ze pompa na zasillaniu wytrzyma większy okres użytkowania, moze obejdzie sie bez dodatkowych bypassów przy pompie? tylko jak by miał wyglądać taki schemat w układzie otwartym z pompą na powrocie, pompa bedzie sterowana miarkownikiem ciągu unister
- Potrzebuję Schemat Cwu I Co
Dzień dobry, proszę fachowców lub kogoś obeznanego w temacie o pomoc w schemacie c.o i cwo . Napiszę co mam zrobione: rozdzielacz od podłogówki wraz z pętlami pod posadzkami w pokojach z niego zasillanie wyciągnięte do kotłowni wraz z powrotem rozdzielacze grzejnikowe połączone z sobą i tak samo wyciagniete do kotłowni z powrotem i zasilaniem Prośba jest taka żeby narysować schemat co i cwo w układzie otwartym na jednej pompie obiegowej 25/40 do ogrzewania i ładowania cwu na powrocie do kotła bez zadnych zaworów 3 drogowych chyba że to potrzebne bardzo mam też naszykowaną rurę do cyrkulacji tylko nie wiem czy ją urzyję ? Dodaję mój powszedni schemat, jednak jestem za umiesczeniem pompy na powrocie, proszę o sugestie i opinie.
Wybór Kotła Na Węgiel, Drewno
bufor nie jest mi potrzebny........., ja potrzebuje kotła z wylotem spalin na górnym deklu. Kto robi dobre kotły? Może coś z Pleszewa, co jeśli bym faktycznie chciał ze sterowaniem kocioł.
Kolego matex, chcesz powiedzieć że wodę użytkową też ogrzewasz tą mocą kotła? Jaki metraż grzejesz, ile opału na cały rok poszło ? Dzisiaj rozmawiałem w pracy ze znajomym na temat ogrzewania. On ma 120m do ogrzania +c.w.o. i opala to kotłem pleszewskim o mocy 12 kw i mówi że daje to radę nawet w mrozy, niby że nie mmusi biegać co chwila do kotłowni żeby podkładać. Czekam aż więcej osób się wypowie.
Własnie dlatego się tu zalogowałem, nie chcę przedobrzyć z mocą jak i nie chcę aby było za skromnie. Interesował by nie zębiec kwkd tylko te moce 15 kw lub 22 kw .... zbyt dużo informacji z różnych źródeł żeby podjąć racjonalny wybór. W NTI Głogów Pan przez tel napisał mi nawet 29kw, inny instalator proponuje seko coś ok 18 kw z dolnym spalaniem, miejscowa hurtownia armatury wyliczyła 24 kw. Forumowicze piszą o 10 12 kw. Morze się wypowie ktoś kto grzeje dolniakiem podobne metry i do tego c.w.o.
Nie za bardzo wiem o co chodzi z tą staółą szczeliną nad wymiennikiem, w takim wypadku jaki dolniak mi polecacie dodam że mam wejscie spalin do komina 197 cm od posadzki mierząć do osi otworu. Dobrze by było gdyby piec miał czopuch na górnym deklu w tedy by było mało zakrętów z pieca do komina. Jeśli chodzi o moc to te 10-12 kw nie będzie zbyt uboogo zwłaszcza że mam jescze grzać c.w.o.
Poszukuję kotła dolnego spalania na drewno, węgiel do nowego domu o pow. 155 m2 + 33m2 garaż i kotłownia ok 8 m2. Dylemat polega na tym że w garażu nie musi być sauny, ale tak zeby smiało można było w nim coś pracować w zimne,mroźne dni. W mojej okolicy jest Pan który robi na zamówienie kotły(bez ocieplenia z blach kotłowych 6mm), który proponuje mi kocioł 21Kw. Dom jest z poddaszem użytkowym murowany z ytonga 24 docieplony styropianem 15 cm z frezem+wełna 15 w krokwie na strychu. Od sciany kolankowej do wysokości sufitów na poddaszu wełna 20 cm na przekładkę (15cm wzdłuż i 5cm w poprzek). Sufit na poddaszu też wypchany wełną 20 cm. Jeśli chodzi o sterowanie kotłem to interesuje mnie miarkownik ciągu unister, komin systemowy z wkładem ceramicznym przekrój 200 mm. Może ktoś ma dom o podobnym metrażu i podzieli się informacjami na tema spalania, obsługi. Początkowo chciałem ogniwo, ale tylko do mometu aż dowiedziałem się że to górniak, potem zębiec KWKD ale moc 15 kw lub 22kw. Proszę o pomoc w wyborze kotła.
Witam Wszystkich
Jestem z okolic Polkowic woj. dolnośląskie, od dłuższego czasu przeglądam te forum w celu uzyskania informacji na temat doboru kotła. W wyniku poszukiwań postanowiłem się zalogować i zadać pytanie, jak tez mogę się podzielić ze swoimi spostrzeżeniami
