Treść opublikowana przez noaq
Rozdzielacze Podlogowe
tak dokladnie te rury idace w dol zaraz narysuje porzadny schemat, a podlaczylem to w ten sposob bo chcialem uniknac grzanaia bufora przez kociolek gazowy bo to podobno generuje straty, ale pomijajac to ajk testowalem przeplywy wszystko szlo przez bufor kociolek nie dzialal wiec nie mila w plywu na prace tych rozdzielaczy.
kociolek to termet ecocondens crystal 20 kw z pompa pwm wilo
ale zauwazylem ze pomka czy to w kociolku czy ta za buforem jesli dziala nie ma zadnego wplywu na przeply w rozdzielaczach niezaleznie czy ustwie ja na 1 czy na 3, a co da wymiana zaworkow skoro rura zasilajaca ma za maly przeplyw, a jesli zaloze grzejniki ktore beda na osobnym rozdzielaczu lecz w tej samej nitce zasilajacej i je uruchomie czy to zmieni w jakis sposob sytuacje??
dodaje jeszcze uproszczony schemat instalacji, dodam ze kominkiem steruje sterownik plum 260 dedykowany do bufora, kociol gazowy nie podpiety jeszcze do sterownika, nie wiem czym wysterowac te dwie pomki w rozdzielaczach docelowo myslalem o salusie, wszystkie kable wyciagniete, tymczasowa wpiete na krotko, czy wsytarczy tymczasowo zwykly sterownik pompy co z czujnikiem za 60 zl? kociolek planuje podlaczyc do sterownika plum 260 poprzez przekaznik, wszystko zrealizowane jest tak ze kociolkiem grzeje tylko instalacje co pomijajc bufor, jesli rozpale w kominku to po osignieciu zadanej temperatury sterownik ma wylaczyc kociolek i zalaczyc pompe za buforem ktora zamknie zawor zwrotny na zaslaniu z kociolka, mysle jeszcze czy tego zaworu 3d przlaczajacego na zasilaniu z bufora na obieg co i cw nie zdemontowac i zrobic trojnik na wyjsciu wody z kominka na bufor i wezownice cwu
bypasy zakrecone , srednica rury to rura viega fi 28, rozdzielacze nie maja osobnego zasilania i powrotu, ale po przeliczeniu zawor vta 322 powninien puszczec 27 litrow na minute czyli 2,7 litra na kazda petle czy tak, jak je kupowalem sprzedawca zapewnial mnie ze bedzie to dzialac bo wiele takich rozdzielaczy juz sprzedali i nikt nie reklamowal, ale wydaje mi sie ze to troche za maly przeplyw? i czemu wystepuje ta sytuacja ze gdy wlacze oba na raz to spada przeplyw, dodam ze testowalem to gdy temperatura wody wynosila cos kolo 20 st czyli nie zostal spelniony warunke ze na wejsciu ma byc temp wyzsza o 10 st niz ustawiona zaworze 3d,
Witam , mam taki problem, posiadam dwa rodzielacze podlogowe kazdy po 10 petli w sumie jakiejs 180 mkw, petle po 90 mb, posiadajace pompe mieszajaca i na zasilaniu zawor trojdrozny esbe vta 322, problem polega na tym ze ma maksymalnm biegu pompy przeplywy siegaja maksymalnie 1,5 l na minute, codziwne jesli wylacze jedna pompe na drugim rozdielaczu wzrastaja przeplywy o polowe, niezaleznie od tego czy dziala rozdzielacz na parterze czy na pietrze systuacja jest ta sama, w i instalacje mam wpiety bufor ciepla 500 l i kociol gazowy kondensacyjny termet ecocondens crystal 2 20 kw, docelowo beda jeszcze 3 grzejniki 2 w lazienkach jedne w pralni, poki co nie zamontowane, jesli to bedzie konieczne naszkicuje schemat instalacji , prosze o rade co moze byc przyczyna tak niskich przeplywow ??
