Swen
Treść opublikowana przez Swen
  1. Dzięki za odp.,niestety w moim defro nie ma żadnych klapek ani otworków na drzwiczkach,to model z trzema pełnymi drzwiczkami: zasypowymi,tymi od rusztu i popielnikowymi,czyli konieczne jest dokupienie nowych drzwiczek popielnikowych z klapką? Dmuchawa jest na górze przy sterowniku. Oczywiście sterownik zostawię, bo steruje pompą. Czy miarkownik może być zamontowany w miejscu dmuchawy?
  2. Witam , od kilku dni palę już w piecu,rano i wieczorem, opalam brykietem drzewnym i słomianym . Mam kociołek defro optima plus z dmuchawą i sterownikiem st28. Komin wyczyszczony, kocioł prawie przed każdym paleniem czyszczony, rozpalam czasem od góry ale częściej od dołu ( wtedy dosypuję sadpalu albo mąki ziemniaczanej i smoły prawie wcale nie ma). Rozpalam go poprzez otwarte drzwiczki popielnika do zadanej temp. np.55 dosypuję opału, zamykam wszystkie drzwiczki i włączam dmuchawę (siła nadmuchu nastawiona na 2) .Zdarza się,że podczas pracy dmuchawa buchnie,tak jakby się dławiła dymem ,piec temp. osiąga w miarę szybko, kiedy osiaga zadaną wyłącza się...nawet przy histerezie potrafi buchnąć i przypuszczam,że ma za małe obroty. A przy ustawieniu większych mam wrażenie,że dmucha za mocno,wyrzuca ciepło do komina i opał spala się zdecydowanie szybciej. Obecnie dmuchawa jest wyłączona, palę naturalnym ciagiem bez dmuchawy ( miarkownika nie mam ), uchylam drzwiczki popielnika na 1-2 mm słychać szum w kotle, temp. utrzymuje się mniej więcej jak zadana i takie palenie wg mnie jest ekonomiczne, zdecydowanie dłużej się pali. Minusem takiego palenia jest częsta kontrola temp. ,boje się,że kociolek może się rozbujać i zagotować wodę, ale poki co ładnie się pali. Czopuch przymknięty minimalnie, z komina prawie żadnego dymu i takie spalanie opału mi się podoba....ciszej i ekonomiczniej. Mam pytanie czy zakładając miarkownik do mojego kotła osiągnę podobny komfort palenia czy zostać przy takim naturalnym spalaniu?bez szumu dmuchawy, buchania z niej itd. i mniej wizyt w kotłowni:) ew.jak przerobić mój piec na miarkownik i jaki byłby najlepszy? i pewnie czeka mnie wymiana drzwiczek popielnikowych do montażu miarkownika? Proszę o porady.
