LordZappa
Treść opublikowana przez LordZappa
  1. Brzmi sensownie. Nie będę przywiązywał do tego uwagi, ale czy takie rozwiązanie broni się w przypadku reklamacji kotła i zarzutu, że nie zastosowano ochrony powrotu za pomocą zaworu 3D/4D? Np. Dla kotła SAS UWT w dokumentacji (DTR) zaleca się stosowanie takiego zaworu! Wreszcie, pokazany jest nawet schemat gdzie właśnie jest zawór 4D, a za nim wymiennik ciepła ( link do dtr - http://www.sas.busko...2012_07_dtr.pdf)? Z góry przepraszam że tak cisnę ten temat, ale zależy mi na wyjaśnieniu tego i poznaniu opinii. Rozwiązanie zaproponowane przez Sambora jest mi na rękę, bo obniża mi koszty instalacji, a udana realizacja przytoczonego na wstępie (w pierwszym poście) układu tylko to potwierdza.
  2. Usunełem zawór 4D. Pozostaje jednak pytanie: co z ochroną powrotu?
  3. Kiminero dziękuję za informacje, są przekonujące (wątek o 4D). Moją instajację dopiero przygotowuję, kociół planuję na paliwo stałe, uniwersalny z nadmuchem i sterowaniem. Bojler około 140-160l, więc wiszący - zajmnie mniej miejsca. Pompę obiegową juz poprawiłem, choć był wcześniej tam zawór zwrotny (może trzeba dać klapowy?). Przepona poprawiona. Reszta do przemyślenia, szczególnie ten zawór 3D na grzejniki. Poczekam jeszcze na uwagi innych forumowiczów i opublikuję schemat. J
  4. Pierwsze poprawki naniesione. Sambor, czy ten przepływ reguluje się pracą pompy np. bieg I, II, III. Co w przypadku pomp tzw. adaptacyjnych np. G Alpha2. Jak wówczas wygląda praca takiej pompy.
  5. Ok, 1. do poprawy, 2. rozumiem że zawór 3D na obieg grzejnikowy jest zbędny.
  6. Witam, Przymierzam się do realizacji c.o. Proszę o ocenę załączonego schematu, temat podobny do Michała który jest tutaj: http://forum.info-og...ik/page__st__20 wzorowałem się na nim, tyle że dodałem zawór 4D. Tutaj od razu stawiam pytania do pozostałych użytkowniów: Czy zastosowanie zaworu różnicowego ma w takim układzie sens? Czy to raczej konieczność na wypadek braku zasilania i wzrostu temp.? Czy przy wymienniku konieczne jest stosowanie zaworu 4D. Obieg pierwotny jest bardzo krótki (może na schemacie wydaje sie być długi, ale tylko dlatego że tak to narysowałem dla przejrzystości). Producent kotła zaleca ochronę powrotu. Głównym powodem co mnie skłoniło do zastosowania wymiennika jest zamiar umieszczenia naczynia wzbiorczego w kotłowni oraz (rzekoma) lepsza praca układu podłogowego w układzie zamkniętym. Czy to doby wybór? Zastanawiałem się nad wyrzuceniem NW na poddasze i wpięcie obiegu grzejnikowego do obiegu pierwotnego. Zyskam szansę że będę miał ciepło przy braku zasilania - licze na pracę układu grawitacyjnego. Z góry dziękuje za wyszystkie opinie i uwagi. Pozdrawiam Janusz
