piwakk
Treść opublikowana przez piwakk
  1. Witam Jak to robi za pompę mieszającą . Może masz jakiś szkic instalacji bo ja narazie myślę o schemacie ze strony ogniwo biecz z pompą mieszajacą Coś mi się kojarzy o funkcji mieszania ale jak to jest albo cwu albo pompa mieszająca?
  2. Witam Posiadam także ogniwo eko 15 .Jak masz rozwiązane podłączenie pieca pompa mieszajaca czy zawór mieszajacy 3-4 drożny bo ja niebawem będę podłączał piec i jeszcze nie mam sprecyzowane jakie rozwiązanie zastosować
  3. Witam.Jestem na etapie instalacji pieca z trzema pompkami co cwu i mieszającej a może i jeszcze cyrkulacji cwu i znalazłem coś takiego http://allegro.pl/pompa-obiegowa-speck-germany-wydajna-nowa-i1712900277.html . Sprzedający ma niby sprawdzić jaka moc jest tej pompki.Na zdjęciu widać tabliczkę znamionową Co sądzicie o tej pompce czy to sie nadaje do czegoś?
  4. piwakk opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    Witam , niebawem będę zamawiał Ogniwo eko 15kw Mam pytanie odnośnie regulatora pokojowego Euro termostat (lub innego) i sterownika ecoal. Konsultowałem się z serwisem ecoal i poinformowano że raczej takiej wpółpracy nie polecają ponieważ działa to na zasadzie włącz wyłacz pompki co., Natomiast w ecoal jest wbudowana funkcja czujnika pokojowego lub pogodowego do wyboru .Tak więc dać sobie spokój z termostatem pokojowym i sterować wszystko za pomoca ecoala? Co o tym myślicie?
  5. Witam Już prawie się zdecydowałem na zakup pieca Ogniwo eko 15kw ale zastanawiam się nad gwarancją 48mieś czy to dużo czy mało jak jest z innymi piecami
  6. Czy można zastosować zawór 3dr sterowany ręcznie. sterownik ecoal jest w komplecie z piecem.jaki rozwiązanie jest lepsze? Sterownik posiada funkcję mieszania pompą przy piecu
  7. Witam Przymierzam się do zakupu pioeca ogniwo eko 15kw ze sterownikiem eCoal .Sterownik posiada funkcję mieszania tylko za pomocą pompy a nie zaworu mieszającego 3lub 4droż. Więc dodatkowa pompa dodatkowe zużycie energii bo 3pompki i jeszcze może4 pompka do cyrkulacji wody z bojlera . Tak więc sterowanie jedynie przez pompę nie zawór . Chcąc podłączyć zawór siłownik +sterowanie to też koszty. jak to rozwiązać jaki koszt energi z dodatkowych pomp czy ta pompa pracuje cały czas .
  8. Dzięki za wszelkie informacje dotyczące przeróbki co . Ale tak się składa że instalację robiłem sam i wszystko działa bez problemu a awaria pieca to inna sprawa. Tak więc nie kombinowałem i chcę podłączyć piec bez większych przeróbek ale i tak mnie czeka rewolucja w kotłowni. Dziękuję
  9. Witam Nie myślałem o zbiorniku przeponowym tylko przeniesienu naczynia nad piec żeby nie ciągnąć instalacji .Obecnie naczynie jest podpięte w rurę zasilającą kika metrów od pieca. Awedług twojego rys podłączenie wychodzi z pieca do góry czy to ma znaczenie? Dzięki
  10. Witam Chciałbym zasięgnąć informacji na temat wyboru pieca na ekogroszek.Dotychczas użytkowałem piec miałowy przez 8 lat. Niedawno nastąpiła awaria rozszczelnienie pieca .Zacząłem rozglądać się za piecem. W okolicach Skierniewic a dokładnie w Żyrardowie w sklepie systemy grzewcze sprzedawca zaproponował mi trzy rodzaje kotłów na ekogroszek: Galmet , Klimosz, Defro . Dwa piersze 14kw i pozostały 19kw wszystkie w cenie 8,5-9.0 tyś. to stanowczo za wiele. Obecnie ogrzewam 95 metrów pow. dom 12letni okna drewniane ocieplenie w ścianach podłogi strop ocieplenie poddasze narazie i nie wiem kiedy niewykończone.W okolicy jest także pośrednik sprzedawca pieców Walendowscy sc. którzy produkują piece koło pleszewa. u niego piec 19 kw z podajnikiem na eko kosztuje 6 tyś. bez faktury z gwar. na sterownik 2lata a na piec 4 lata . Kilku znajomych użytkuje te piece (dwa sezony dopiero) i są zadowoleni. Dodam jeszcze że piec miałowy miałem od tego sprzedawcy i po rozmowie powiedział że i tak mi długo wytrzymał. Ale chyba te miałówki tak mają . Ja utrzymywałem niską temp, na wyjściu co mogłosię przyczynić do awarii Tak więc czekam na jakieś informacje na temat pieców.Dodam że piec w zupełności wystarczy 14-17kw (miałowy 24kw do 150m) Dziękuję
  11. A do tego zaworu sterownik musi mieć jakies specjalne wyjscia czy większość ma takie wyjścia sterowania zaworami .Pytam bo szukając pieca muszę o to zapytać sprzedawcę . odnośnie naczyniato mam jakieś dwametry nad najwyższym punktem na strychu ale zdala od pieca i dobrze zaizolowane ale za wielkie chyba ok50l i bez krążenia ale dobrze zaizolowane . chyba przeniosę nad piec i kupię mniejsze do tej instalacji Dzięki
  12. Witam Dziękuję za cenne wskazówki dotyczące podłączenia pieca.konsultowałem się z kolegą który robi instalacje i potwierdził poprawność instalacji na rys. Mam jesszcze jedno pytanie dotyczące zawory czterodrożnego 5/4 Znalazłem coś takiego z możliwością zamontowania siłownika http://allegro.pl/womix-5-4-zawor-mieszajacy-czterodrogowy-dn32-fv-i1462409115.html zakupić coś takiego a w przyszłości dodać siłownik Dziękuję
  13. [Witam Dziękuję za zainteresowanie moim tematem Trochę jestem zmartwiony tą całą przeróbką instalacji . Dom na dole 95m2 ,poddasze narazie niewykończone i się nie zanosi na trzy osobową rodzinę .Dom stoi ok 12lat aściany dwa mury i w środku styropian 9cm podłogi ocieplone na poddaszu wełna na stropie tak więc ocieplenie wystarczające. W zimie spalałem 4tony miału i 3m drzewa.W mieszkaniach 22stopnie .nie jestem przygotowany na taki sajgon w domu i koszty!!!! nie dawno robiłem remont w środku! nie wiem co dalej ! ps chodziło mi o sterowanie dwoma pompkami (grzejniki aluminiowe)instalacja dobrze zaizolowana Dziekuję
  14. Witam Po 8 latach nastąpiła awaria pieca miałowego (rozszczelnienie).Przymierzam się do zakupu nowego pieca na ekogroszek z podajnikiem.I mam kilka pytań do znawców.Instalację mam w stali i jeszcze robioną starymi sposobami. Rura zasilająca i powrotna 2".pompka na zasilaniu . Instalacja była wykonana w ten sposób że na początku był nieduży piec i chodziło to grawitacyjnie. Potem przez 8 lat miałowy górnego spalania obieg z pompką otwarty układ.Prawdopodobnie przyczyną awarii pieca miałowego była zbyt niska temperatura w kotle bo w ciągu sezonu wachała się od 43-55. oczywiście zakupując piec sprzedawca nie poinformował mnie o utrzymywaniu wyższej temperatury na piecu.Teraz chciałbym tego uniknąć i chcę prawidłowo podłączyć piec we własnym zakresie tak wcześniej robiłem. 1. Czy muszę stosować zawór trójdrożny lub czterodrożny (wiem że niektórzy producenci zalecają to aby była gwarancja) a nie chciałbym aż tak przerabiać instalacji i stosować dosyć drogich 2" zaworów i mieć jakieś problemy z zapowietrzaniem instalacji przez te zawory.Jaki musi być zawór? 2. czy jest możliwość sterowania mieszaniem wody przy piecu dwoma pompkami (co + cwu)sterownikiem z tą funkcją bez zaworów mieszających.Mieszanie wody następowało by przez bojler. 3 . czy jest możliwość podniesienia pieca (podchodzenie wody gruntowej)powyżej powrotu o ok 30cm, czy nie będzie zapowietrzania? Z góry dziękuję za wszelkie uwagi i wskazówki
