mkorba
Treść opublikowana przez mkorba
  1. No tak ale u mnie będzie prawie 410m2 przy wys. 3,20 a nie 250
  2. Całkowicie odpada piec z podajnikiem czy olej lub gaz. Biorę pod uwagę zamontowanie buforu 1000l i piec 50kw zwykły dolniak. Ponieważ trochę boję się zamontować piec 25kw czy 30 że nie wydoli na taki metraż, Powiedzcie mi tylko jakie mogą być skutki tak dużego pieca przy początkowo mniejszym metrażu - czytałem o jakimś powstawaniu smoły w piecu - czy bufor temu zapobiegnie. U mnie będą same grzejniki, nie wchodzi w grę ogrzewanie podłogowe bo u mnie w większości jest strop drewniany. i podłoga na płycie osb i nie bede robił wylewek.
  3. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, robogaz mówisz że piec 25kw to max, interesuje mnie piec tego typu " (http://allegro.pl/zeliwny-kociol-piec-weglowy-solitek-27-kw-gratis-i2881735776.html) Ale w jego opisie piszę że ogrzewa max 220m2. Więc jak to jest ze ty mówisz ze ogrzeje moje ponad 300m2 gdzie wysokość jest 3,2 plus jeszcze piwnice. Mój budynek nie ma ocieplenia na zewnątrz i nigdy nie będzie miał. A co do drugiego pieca to mam w planie podłączenie takiego ok 11kw stoi u mnie w domu nieuzywany i chciałem go podłączyć z myślą o grzaniu wody w lato. A co sądzicie o tych rozdzielaczach ??, czy to będzie działać
  4. Dodam może jeszcze jaki to jest budynek, jest to budynek przewojenny, grubość ściany to 40cm, elewacja na zewnątrz to pustak z klinkieru, okna używane plastikowe, uszczelnione, strop drewniany ocieplony wełną 15+5cm.i ten sufit bedzie mial byc bariera dla zimna z piętra którego narazie nie bede ogrzewał. przez 2 czy 3 lata
  5. Witam posiadam dom 320m2 wys. 3,20 + piwnica 90m2 wys. 2m. Chcę kupić taki piec który mi to ogarnie, myślałem o piecu Zasypowym 50kw, tylko problem polega na tym że przez najbliższe 2 czy 3 lata będę tym piecem ogrzewał 150 m2 wys. 3,2 i tą piwnicę 90 m2, a więc będzie on przewymiarowany, jakie mogą być tego konsekwencję. Będę miał zamontowany zawór 4D plus wentylator przy piecu i zawory termostatyczne na grzejnikach. Jeżeli temat się powtórzył to przepraszam ale szukałem i nie znalazłem czegoś podobnego. P.S. Proszę o podpowiedź czy w takim dużym domu Centralne na 2 rozdzielaczach po 14 grzejników będzie dobrze chodziło?? czy moze to byc za duzo na 2 rozdzielacze na 1 pionie ???
