JarekMC
Treść opublikowana przez JarekMC
  1. Wlaśnie chodzi o te łączenia w wylewce nie chciał bym też podnosic zasilania jescze wyżej bo wydajność pompki może spać zbyt mocno i przepływy okażą się zbyt małe poza tym będą 2 obwody ogrzewania podłogowego na górze i na dole w wiatrołapie korytarzy Jest też inny problem nie opisany mieszkam w tym domu i wszelkie prace che poprowadzić tak aby były najmniej uciążliwe przy mieszkaniu Kolejnym problemem jest to że piec co obecnie używany ma już wycieki i może okazać sie tak że w trakcie sezonu bedę musiał przepiąć co do nowego układu.
  2. Tu święta racja z przesadzaniem tylko jest 1 mały problem gdybym nie mieszkał w tym domu nie bylo by problemu rozpruł bym ścianki i zrobił bym układ prawie jak do grawitacji wspomógł pompką i po zabiegu Tylko że tam mieszkam i chcę przeprowadzić remont w 2 etapach 1 zrobienie góry prawie na gotowo potem odpowiednio dołu przy czym ogrzewam jeszcze starym grawitacyjnym C.O dopiero przy remoncie dołu usuwam stare ogrzewanie i tylko przewiercam otwory z góry na dół podłączam kaloryfery. Przynajmniej tak to wygląda w bardzo dużym uproszczeniu ale mogę się mylić i dlatego pytam o poprawność rozwiązania i oto czy to ma szanse poprawnie działać przez długie lata.
  3. To wedlug Pana opinii powinienem zrezygnować z rodzielaczy i wykonać klasyczyny układ zasilania grzejników 1 rurą główną ? Tylko po co ktos wymyślił układ zasilania przez rodzielacze i kiedy je się stosuje? Jak według Pana powinienem rozwiązać układ zasilania grzejników, dodam ze stara instalacja jest zakamieniona i uzywanie jej nie wchodzi w grę (układ grawitacyjny) a piec CO stał w środku domu co powodowało wychładzanie poprzez pobieranie powietrza do spalania. W tej sytuacji jak powinno wyglądać moje CO? według Pana opini. Dużo pytań jak na 1 raz.
  4. widok malo techniczny ale mam nadzieje ze wystarczajaco obrazowy pomijam takie oczywiste sprawy jak zawor 4d naczynko pompa i cwu dla jasnoci rysunku w toku dlaszych przemyslen powstala wersja 3 proszę o pomoc bo chce przyszykowac kotlownie i infrastrukture jeszcze w tym roku.
  5. Cóż za lawina odpowiedzi chyba sie pochlastam ze szczescia Nie piszcie tyle postów bo nie nadążam sprawdzać w pytke zbysia
  6. Mam taki dylemat w jaki sposób podłączyć starą część domu do nowego obwodu c.o stary dom to klasyczny kwadrat komunistyczny z drzwiami do okoła bez korytarza z piwnicą 1/4 domu. I tutaj mam pytanie jak podłączyć stara instalacje domu tj parter. Do istniejącej części została dobudowana klatka schodowa i nowa kotłownia z nowym kominem pietro typu poddasze z nowym stropem i dachem 2 spadowym. Nową część wiem jak zrobic tylko stara cześć mam następujące scenariusze 1. Najprostszy tylko nie wiem czy dobrze myślę starą część zasilam z od góry np 2 rozdzielacze po 4 obwody góra dół/ dolne obwody parter podnoszę na poziom nowego stropu i po nowym stropie doprowadzam zasilanie grzejników i odpowiednio taką samą drogą powroty tylko obwody będą miały po około 20m każdy moc odbiorcza po 2x2,1 kw + 2 x 1,7 kw Jeśli można tak zrobić to jakie przekroje rur zastosować. 2 wariant trudny ale skuteczny doprowadznie zasilania i powrotu do piwnicy w piwnicy rozdzielacz potem każdy z 4 obwodów pod podłoda i tak będą prute wtedy skrócą się obwody zasilania i powrotu do każdego kaloryfera do max 5 - 7 m Planuję zastosowanie pieca taurus guar duo 25KW (nie wiem czy nie za duży może 18,5 kw wystarczy) całkowita pow. domu 200mk docieplenie styropian 10cm poddasze 20cm okna nowe na górze podgrzewanie podłogowe łazienki 15 mkw na dole ogrzewanie podlogowe holu wejsciowego okolo 6mkw ogrzewanie c.w.u zbiornik 80l lub 100l wody
