bartekitus
    6
Osiągnięcia bartekitus
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. pamiętaj tylko ze jak masz wentylacje mechaniczna to musi byc to kominek z zamknieta komora spalania - z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz
  2. na Twoim miejscu wybrałbym gaz, i rurki do cwu tez zrobiłbym z pexa
  3. Tak sobie jeszcze myśle, co do bezpieczeństwa... instalacja z pexu zaczynałaby sie dopiero za zaworem 4d i czy to w jakims stopniu nie zabezpiecza jej przed przegrzaniem... temeperatura rosłaby tylko na obiegu kotłowym, który bylby z miedzi. czy mam racje?
  4. Nie wiem czy dobrze myśle, ale zbiornik wyrównawczy ma za zadanie niwelować wzrost ciśnienia w instalcji, a co ze wzrostem temperatury, tu przydatny byłby ten zawór, który rozładował by nadmiernie wysoka temp. pieca?
  5. Masz racje Tomi, dom będzie nowy więc okna też będą nowe... ściany z porothermu 25 + 12 cm styropianu, poddasze zaizolowane 25 cm wełny. Zasadniczo największe znaczenie dla mnie ma dobór automatyki, tak by mieć możliwość regulacji temperatury, tak by zapewnić sobie komfort w domu a zarazem bezpieczeństwo pieca. Czy instalacja zbudowana na rodzielaczach do których z pieca prowadzilaby miedź a od nich do grzejników pex jest prawidłowa i bezpieczna? Co sadziecie o zastosowaniu termostatycznych zaworów upustowych jako dodatkowego zabezpieczenia pieca w systemie otwartym?
  6. Witam wszystkich Jestem na etapie budowy domu i stoi przede mna konieczność wyboru sposobu ogrzewania. Jestem zdecydowany na ekogroszek. Tutaj pojawia się problem jaki piec wybrać (na pewno z zasobnikiem), w jaka automatykę wyposażyc instalację, wreszczie z jakich materiałów wykonać instalację. Myślałem o miedzi na pionach do rozdzielaczy, od rodzielaczy do grzejnikow PEx. Zastanawiam sie tylko nad ich wytrzymałościa na wysokie tempertury w instalacji z kotłem na paliwo stałe. Powierzchnia ogrzewana 141,2 m2. Proszę o wszelki rady. Z góry dziękuje za pomoc
