maatek1
Osiągnięcia maatek1
Termometr na piecu wskazywał 110 stopni, zawór jest sprawny gdyż go przekręcam co tydzień i leci z niego wtedy woda. Temperatura mierzona jest w górnej części pieca może dlatego nie zadziałał?
Mam pytanie jaki powinien być zawór bezpieczeństwa w instalacji zamkniętej dla pieca Viadrus Herkules II 30KW. Na piecu wskazanie jest ciśnienie 0,5 bara natomiast mam zawór 1,5 bara. Według mnie zawór chyba jest za duży bo mi się woda zagotowała i nie zadziałał. P.S W przyszłym roku chcę zamontować instalację otwartą.
Przez pierwszą godzinę od dołożenia jest dym czarny, a pózniej biały
Witam Czy to jest normalne, że jak załaduje kocioł Viadrus U26 do pełna przez około 5 godzin z komina wydobywa się biały dym (ustawiuenia pieca 65 stopni). W póżniejszym czasie przez następnych dziesięć godzin jeszcze lekko się dymi. Przy temp. 0 stopni dokładam co 24 godziny, palę węglem. Zauważyłem, że po około 12 godzinach w piecu na górze jest niespalony węgiel a żar znajduje się tylko na dole. Dzięki za info
Klimosz-Viadrus Utknęła Szczotka
maatek1 odpowiedział(a) na maatek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tylko się ona zaklinowała i w żadną stronę nie chce się ruszyć. (weszłą pod kątem między dwa żeberka pieca -
Mam problem podczas czyszczenia pieca U 26 Viadrus utknęłą szczotka do czyszczenia w jednym z kanałów (nie potrafię ją wyciągnać kleszczami za daleko) zerwał się na niej gwint. Moje pytanie jak ją najlepiej usunać. Za wszelkie rady dzięki.
A czy przez te zasypywanie popiołem nie pali się gorzej w piecu. Tzn węgiel grzeje popiół zamiast wodę w kotle? mam U 26 viadrus (górniak).
Stosuje Sadpal rewelacja. Wsypuje wiaderko 10 kg do pieca na to łyżka sadpalu. Dzieki temu piec nie zarasta sadzą i smołą. Na ściankach jest taki jakby proszek, który łatwo schodzi.
Z własnych doświadczeń piec viadrus U 26 (górne spalanie) 30 kw Najpierw na miarkowniku ciągu około 9 godzin zadana temperatura a potem spadek chociaz węgiel był w piecu jednak popiół tamował doipływ powietrza. Aktualnie dałem sterownik i wentyaltor piec wytrzymuje 12 godzin opał prawie cały spalony mało popiołu. Wentylator puszczony na minimumu ledwie dmucha. Zaobserwowałem w ten sposób, że temp komina około 40-50 stopni przy miarkowniku i wentylatorze. Spalanie opału w podobnej ilości. Większy komfort przy wentylatorze nie ma skoków temperatur. Dom nieociep[lony ściany 60 cm nowe okna 150 m 2 do ogrzania splam 20kg węgla dziennie bez wygaszania w piecu przy aktualnej temperaturze.
- 25 odpowiedzi
- Ogrzewanie
- Ogrzewanie domu
(i 1 więcej)
To jest jakiś super stary piec. Proponuje zakup nowego i bedziesz miał spokój na 12 godzin. Przy tym piecu co masz będziesz palił super niekonomicznie. Warto zainwestować. A na razie spróbuj zamontowac dmuchawę w dolnych drzwiczkach ze sterownikiem,
Witam Zastanawiam się czy większa będzie stałopalnośc w piecu jak będę utrzymywał 45 stopni na piecu, czy jak 60 stopni i zaworem trójdrożnym wyreguluje na 45 stopni na dom? Wiem, że dla pieca jest wskazana temp. 60 stopni ale mam pieć żeliwny Viadrus U 26 to sie tym nie przejmuje.
Ja miałem zawór miesający za pompką i nie wtłaczało ciepłej wody do bojlera wejdz na moje posty i rysunki tam masz wzystko wyjaśnione.
To by było super urządzenie musze poszukać.
We wcześniejszym piecu miałem ruszt ruchomy i czesto się blokował, uważam, że praktyczniejsze jest ręczne rusztowanie.
Piec jest górnego spalania nie posiada rusztu ruchomego. Myślę, że jak wentylator pośle powietrze pod ruszta to popiół dokładnie się spali i sam w większości spadnie.
