kostek83
Płeć
Osiągnięcia kostek83
Jak Przerobic Piec C.o Na Oszczedniejszy
kostek83 odpowiedział(a) na maniek6669 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
maniek a szlakuje ci czy masz czysty popiół jeżeli popiół to nie wina pieca ale żeby az tyle palił to dziwne B) sprubój za kazdym razem jak podkładasz dac najpierw drzewa grubszego (może węgiel masz mokry i wychładza piec?).drzewo podbije temperature -
Miałem podobny problem bo zamieniałem piece węglowe na centralke.Jak to stara kamienica to spróbuj zrobić jak ja:zrób centralkę a rurki puść w podłodze są na rynku bardzo fajne piece węglowe kuchenne z wężownicą pod centralne troche roboty ale efekt podwójny bo gotować możesz :D no chyba że masz już wylewki albo nowe panele :rolleyes: pozdrawiam.
No to mam mały problem oprócz łazienkowego to wszystkie mam regulusy dopiero co skończyłem instalację trzeba będzie się zabrać za odkurzanie. :rolleyes: pozdrawiam :D
Ja też planowałem zakup Regulusów ale sie wycofałem.Obawiam się o ich małą pojemność wodna co przy inst. c.o układu otwartego ma duże znaczenie (bezpieczeństwo) . Proszę o sprecyzowanie co niebezpiecznego jest w małej pojemnosci w układzie otwartym?oczywiscie w grzejnikach.
Witam. Mam jedno pytanko co do zbiorników. W starych instalacjach c.o. często zbiorniki są podłączone do grzejników(przeważnie tego najwyżej) i jakoś wszystko hula dlaczego w nowych instalacjach zalecane czy też wymagane jest puszczanie osobnej rury bezpieczeństwa czy ma to jakiś wpływ na działanie c.o.? Pytam bo się nie znam,a nie chcę zawalić sprawy :mellow:
Pomóżcie Jak Podłączyć Bojler Do C.o.?
kostek83 odpowiedział(a) na kostek83 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za porady jak zamontuje już wszystko to dam znać :mellow: . -
A jakie średnice rur do wymiennika 22 czy też można zmniejszyć je do 18? I czy pompa na powrocie może być pytam bo piszą ,że na zasilaniu można zniszczyć pompę. -
Nie chodzi mi tu o robienie z podgrzewacza grzejnika (i tak jest izolowany)zastanawia mnie tylko czy grzejnik będzie dostatecznie ciepły po przepływie wody przez podgrzewacz.W łazience mam akurat taką wnękę na "niego" .instalacja będzie robiona z miedzi,no i pompa oczywiście :mellow:.A instalacja tylko na parterze a rurki 22mm,może przy grzejnikach18mm. -
Przepraszam za rysunek ale na szybko robiony oczywiście pompa,zawory i.t.d.są pominięte ze względu iz chodzi mi tylko o ocenę czy to zda egzamin.Czy też będzie trzeba go ciągnąć równolegle do linii z grzejnikami.A zbiornik wyrównawczy ma być 50cm nad grzejnikiem łazienkowym .Czy w tym wypadku pompę montować na zasilaniu czy powrocie będzie to układ otwarty. -
Witam. Mam nietypowy (chyba) problem z podłączeniem bojlera do instalacji c.o. Zakładam nową instalacje c.o , problem w tym,że warunki mieszkaniowe nie pozwalają mi na zamontowanie bojlera przy piecu tzn.pozwalają ale wtedy musiałbym ciągnąć i zimną i ciepłą wodę do kotłowni a to jest jakieś 10m.Wydaje mi się ,że zamontowanie bojlera w łazience(10m od kotłowni)zmniejszyłoby straty ciepła i wody bieżącej.Nie wiem co byłoby lepsze .Dodatkowo zastanawiam się nad podłączeniem bojlera szeregowo z uwagi na odległość (przy wyborze opcji bojler w łazience).Przy tym rozwiązaniu trzeba się liczyć, że w lato trudno będzie mi z niego korzystać,ale mam jeszcze dobry bojler elektryczny.Pomóżcie mi czy takie połączenie zda egzamin,bojler jest płaszczowy i będzie przed grzejnikiem łazienkowym(ostatnim w instalacji).Czy tez może puścić dwie rury równolegle i zasilać osobno bojler???
