konwera007
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 136 m2
Instalacja
c.o
Kocioł
Viadrus u22 ekogroszek
Płeć
Lokalizacja
Września
Osiągnięcia konwera007
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
konwera007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam zawór zamontowany przed pompa CO i muszę mieć włączoną pompę CWU non stop aby powrót był w miarę ok. Pytałem się kilku forumowiczów tutaj o ocenę mojej instalacji i wszyscy mi pisali aby przerobił tak aby pompa była przez zaworem 3D. W mojej ocenie jak jest pompa za zaworem 3D to powrót jest z reguły niższy niż wyjście i piec więcej pali.
Ok dzięki. -
Czarna perła. -
Wiatrak WPA 108 -
Hej. Od dwóch dni mam problem z piecem. Viadrus u22 podajnik pancerpol standard. Generalnie z dzień wszystko ok natomiast po nocy jak idę do kotłowni to się okazuje że piec przez większość nocy chodzi na maksa i temp na kotle 45* pomimo zadanej 51* Dzisiaj rano zmniejszyłem potencjał o 3 kilo to teraz mam górę węgla nie spalonego. Dmuchawa cały czas ustawiona na 6-27% Zauważyłem że u mnie z takie mrozy to kontrole nad górką mogę jedynie regulować poprzez zmianę potencjału bo przez korektę to w ogóle u mnie nie zdaje egzaminu. Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi? -
Czujnik nowy i jest w kominie trochę wyżej nad czopuchem. No ale kocioł mam 23kw na 136m2 -
Jaka powinna być minimalna temp spalin. U mnie średnia to 55-60* Czy to nie za nisko? -
Ogólnie to te wykresy i tak są zależne od pogody. Mi ogólnie najbardziej przeszkadza licznik węgla. Mój podajnik według moim pomiarów na wadze podaje 12kg/h i tak wpisałem. Problem w tym że podaje tego węgla za dużo i pomimo zmiany kaloryczności oraz korekty na minus to jedyne co pomaga to zmiana na 15kg/h ale wtedy spalanie na sterowniku nie zgadza mi się z rzeczywistym. Dla mnie to jest największym problemem. -
Rok temu walczyłem z wysoką temp w podajniku. W moim przypadku pomogło otwarcie przysłony od wentylatora na maksa. -
Panie Tomku czy dało by rade aby wyświetlacz miał FullHd? Tak na poważnie podziwiam pana że jest tutaj i "nas" słucha i wprowadza te zmiany. (Niech nikt nie myśli że to wazelina) ;-) -
No ale jak nie mam siłownika zaworu 3D to raczej temp za zaworem nie będę testował. No a ten czujnik pokrywy co to jest? -
W opcjach jest coś takiego jak czujnik pokrywy. Co to jest w ogóle bo mam na 1? A i czy jak nie mam panela pokojowego to jest sens montować czujnik pogody? Na grzejnika i tak mam termostaty. -
Ogólnie jestem załamany. W 2010roku wprowadziłem się do domu z 2000r. Instalacja co była kończona w 2010r po roku przerobienie kotła na Eko. Rok temu założenie zaworu 3D plus Skzp02. Teraz sugestie od innych "może sprzęgło" Jak tak dalej pójdzie to w przyszłym roku w kosmos polecimy. -
Czyli co lepsze?
