jmisiek
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia jmisiek
Witam, Tak jak inni chciałbym się przygotować do okresu zimowego. Więc zakupiłem piec Domino z palnikiem brucera, Po pierwszym zasypaniu węgla do zasobnika, włączyłem sterownik, który włączył podawanie węgla ślimakiem do paleniska. Pracował bez przerwy około 7 do 8 min. i rozłączyłem bo palenisko się zapełniło. Po kotłowni zaczął rozchodzić się dziwny zapach, dotknąłem silniczka a on gorący że nie można utrzymać go gołą ręką nawet 15 sekund, podczas pracy wydawało mi się że tak dziwnie brzęczy, ale obracał się normalnie. Chciałbym uzyskać odpowiedź od posiadaczy takich podajników czy to jest w porządku. Nadmieniam iż w podłączeniu nie ma żadnej filozofii, kabel do silnika był podłączony a na programatorze jest gniazdo z opisem podawanie opału, sam programator ma wtyczkę, którą trzeba włączyć do gniazda instalacji 230V. Nadmieniam iż żadnej instalacji nie wykonywałem we własnym zakresie. Moim zdaniem taki mały silniczek to powinien tylko szumieć a nie brzęczeć. Proszę o opinie, czy to normalne.
Witam myślę że zostałem poinformowany wystarczająco. Raczej wycofam się tego pomysłu. Serdeczne dzięki. Pozdrawiam
Witam solarem chciałbym zastąpić palenie w piecu, oczywiście przez zbiornik z wężownicą. Zbiornik podłączony do instalacji CO. Nie wiem jaka była by wydajność takiego panela (myślę o jednej sztuce) automatykę i instalacje zrobię sam. Sterownik na Atmega 8 lub 88. Myślę o zamocowaniu dwóch zbiorników, jeden na ciepłą wodę i jeden na dogrzewanie centralnego. Myślę że koszt złączek można przeżyć, ale nigdy takich złączek lub podobnych nie instalowałem. Najlepiej będzie wyciąć rurę i ponownie ją zamocować na śrubunek, najgorzej z tą rura, która przechodzi przez strop (zalana betonem bez osłony). Proszę o podpowiedź czy jest to sens ładować się w taką inwestycje? Pozdrawiam
Witam, przypadkiem trafiłem na to forum, i od razu miałbym pytanko do fachowców. Wymyśliłem sobie ( nie wiem czy to jest możliwe) że pozakładam zawory odcinające na pionach instalacji CO między parterem a piętrem, a to dlatego że teraz jest bardzo zimno 15,5° na dole a u góry około 21°. Chciałbym ten dół dogrzać z takiego jednego solara. CZY JEST TO MOŻLIWE?. I drugie pytanie to czy istnieje jakiś sposób wpięcia się w instalację z zaworem, gdzie nie ma możliwości gwintowania. Może jakieś złączki na zacisk? Nadmieniam iż instalacja jest łączona na skręcanie. Pozdrawiam
