adamu
Płeć
Lokalizacja
Łódzkie
2 583 wyświetleń profilu
Osiągnięcia adamu
Do zamknięcia!
Usytuowanie grzejników alumioniowych Grzejniki / rurki poziom czy spadek
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Do zamknięcia! -
Wybór komina do kotła CO Frezowanie / wkład pod nowy piec Łódzkie
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Kominy dymne i spalinowe
Do zamknięcia! -
Zasilanie awaryjne UPS / AGM słaba wydajność
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Szukałem informacji okazuje się , że te akumulatory to śmieci , więc jedyne co zostaje do zutylizować obecny i szukać czegoś nowego . Coś godnego polecenia w kwocie do 1000zł czy odpuścić zasilanie awaryjne ? Tak jak wspomniałem nie miewam awarii prądu UPS to było zabezpieczenie kotła w układzie zamkniętym , ale mimo padniętego aku po 2h i dalszym braku prądu nic się nie działa poza wzrostem temperatury na kotle , ciśnienie w normie . Co do przetwornicy też by pasowało ją zmienić pewnie też chińczyk na polskich znakach … -
Akumulator firmy volt Polska model opti , ten sam producent co przetwornica . Koszt ponad 500zł , więc sądziłem , że wytrzyma ładnych parę lat . Co do rozładowan może ich 20 na przestrzeni tych 3 lat , tak to cały rok na podtrzymaniu . Prostownik nie dał rady nawet na trybie ratowania … -
Cześć . Od trzech lat mam zestaw podtrzymujący UPS w skład wchodu sinusPro 800e + AGM 100ah ( op-100-12) aku głównie w podtrzymaniu rzadko zdarzały się jakieś awarie w dostawie prądu . Na początku wytrzymywał po kilkanaście godzin teraz ledwo dwie . Podpinałem pod prostownik mikroprocesorowy ctek mxs 5.0 tryb AGM , ale mało co to dało . Jeżeli aku to szrot to co spowodowało jego stan , przechowywanie w suchym / ciepłym miejscu .
adamu opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Cześć , planuje w przyszłym roku zmienić kocioł najpewniej na pellet , wiem , że wiąże się to z wkładem kominowym . Obecnie komin z cegły 12m wysoki 14x27cm , proszę o poradę za jakim wkładem się rozglądać ceramika czy może stal jeśli tak to od razu ocieplana czy może zwykła ? Jeżeli ktoś zna dobrą firmę ewentualnie sam zlecał taką usługę to proszę o polecenie firmy . Chce zrobić raz a dobrze , pozdrawiam . -
Cześć . w układzie CO prócz grzejników mam wpięte dwie drabinki łazienkowe chciałbym się dowiedzieć jaki zawór zastosować i ewentualnie przepływ ustawić . Grzejniki z głowicami na pompie alpha2 , nie chce żeby te drabinki zakłócały pracę instalacji , mogę zastosować te same bądź inne zawory bez głowic jako zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho , ale właśnie jaki przepływ im dać l/h ?
Miejsce montażu separatora magnetycznego Separator przy sprzęgle hydraulicznym
Nie zmieszczę separatora na rurze powrotnej do sprzęgła w takim wypadku gdzie ją zamontować : - powrót CO do sprzęgła - powrót sprzęgło do kotła - zasilanie kotła do sprzęgła Stosujesz jakieś cleaner / inhibitory ? -
Dzięki ! Zastanawiam się nad tym fernoxem lub vortex bo mają duży przepływ i silny magnes . Dużo wyłapuję syfu na takiej instalacji? -
adamu opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć , chciałbym uzyskać informacje w którym miejscu zamontować separator magnetyczny . Instalacja posiada sprzęgło za sprzęgłem 3 pompy , powrót do kotła 1 pompa . Moim zdaniem montować na powrocie ze sprzęgła przed pompą kotłową ? pozdrawiam. -
Nie będę czekał na komentarz , na nowych budowach wszytko w poziomie więc robię tak u siebie . -
Cześć , przy okazji remontu przerabiam instalacje czyli podłączanie rur zasilających i grzejników . Instalacja typu zamkniętego , pompa CO . Obecnie grzejniki Alu zamontowane z widocznym spadkiem w stronę zaworów czyli odpowietrznik na końcu grzejnika ku górze dodatkowo rura boczna powrotna i zasilająca również ze sporym spadkiem . Pytanie brzmi co mogę zrobić w kwestii wizualnej skoro i tak przerabiam czy grzejnik może być w poziomie lub rurki zasilające w poziomie jeśli nie to jaki spadek na metrze zrobić , żeby działało , a nie bolało w oczy . Pozdrawiam . -
Dlaczego ? Bo tańszy ? Czas poświęciłem na inne rzeczy niż „polowanie” Jowisza mam sprawdzonego u mnie pali się super , ostatnia jego cena to było 1800zl i wyprzedany , więc chyba nie jest źle.
- 2 559 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
marzec 1280zł
- 2 559 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
