Norberto77
    67
1 obserwujący
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    130m2 użytkowej, dom ściany 3 warstwowe między pustakami styropian, poddasze nie użytkowe, strop ocieplony wełną 1x20+1x5
  • Instalacja
    ogrzewanie podłogowe + 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach, bojler CWU 120l
  • Kocioł
    Lazar SmartFire 15 z zasobnikiem 240
  • Płeć
1 870 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Norberto77
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, dawno tu nie zaglądałem, ale mam pytanie, może ktoś z was zna odpowiedź lub może ma takie coś zastosowane. Mam cały dom w ogrzewaniu podłogowym, sterowanie kapilarami przepływ mogę zmniejszać i ew. temperaturę wtłaczanej wody. Chciałbym zastosować najprostszy system sterowania - chciałbym zastosować w pokoju termostat - a w rozdzielaczu podłogowym założyć termostaty, które by się przykręcały, po osiągnięciu zadanej temperatury. Bardziej pasowałby mi system bezprzewodowy. W jednym pomieszczeniu w salonie mam 3 pętle podłogowe - więc chciałbym aby np. termostat działał na 3 zawory. Czy jest takie coś? Dzięki Norbert
  2. Witaj, ja też mieszkam praktycznie sam, i za 2 m-c w okresie grzewczym jakoś ok 250-300 zł idzie, w okresie letnim, przy piecu grzejącym tylko bojer - za 2 m-c 150-200 zł. Ale nie ma co się dziwić - piec: pompa kotła, pompa mieszacza, pompa podłogówki, pompa cwu, wentylatory w piecu, grzałka przy rozpalaniu :) i licznik się kręci :) Pozdrawiam
  3. Piec wyłącza się tylko na czyszczenie, nie mam blokad kotła i mieszacza, histreza 14st/10st, na piecu 75st ustawione, na pompie mieszaczu nr 1 - 45st rozdzielającym na podłogę i 2 drabinki (włączane tylko przy wieszaniu drobnego prania do wyschnięcia, które nie zmieściło się na suszarce :) ), mieszacz nr 2 na podłogę 32st, w domu temperatura od 19 do 21-22st, podawanie na 30% co 52sec. 3 sezon grzeję piecem, już się przyzwyczaiłem 1mc=1tona. Jak zmniejszałem na mieszaczach to temperatura w domu spadała do 18-19. W sumie piec chodzi teraz większość na 50%. Kupowałem pellet drogi certyfikowany - w sumie miałem to samo co teraz od lokalnego producenta, jedynie co to może więcej popiołu - częstsze czyszczenie - no pojawiają się jakieś drobne spieki.
  4. Ja mam podłogowe w całości i muszę dawać na mieszacz ok 32st, bo jakiś chłód po domu lata. Chyba dodatkowo docieplę dom na zewnątrz i może kominek wstawię, aby sobie dogrzać na jesieni/zimie. Podsumowanie grudnia 960kg za 704zł. Pozdrawiam
  5. Ustawienia podobne, dom ściany 3 warstwowe, okna 2 szybowe, bez rekuperacji, 135m2 podłogówka, sm15, spalanie ok 800kg co mc. Od września do teraz piszło już chyba 2,5 tony. Dobrze że choć pellet tańszy
  6. Hej. kto ma samą podłogówkę i SM15 jak wam wychodzi spalanie i jakie macie nastawione H1. H2 oraz temperatury kotła i mieszacze? i ile m2 do ogrzania?
  7. Witam, podepnę się do tematu, dom ogrzewam 3 sezon. 1 sezon to w sumie same mury otynkowane i posadzki wylane, 2 sezon to w połowie wykończony dom, teraz jest 3 sezon - gdzie dom w pełni wykończony. 130m2 - podłogówka + 2 drabinki i 1 panelowy grzejnik. Temperatura na piecu 75st C, Mieszacz podający na kaloryfery i podłogówkę 45stC, mieszacz podłogówki 30stC. Piec SF15, Podawanie i przerwy 100% = 6s/14s; 50% = 4s/18s 30% = 4s/60s hiserezy 12stC/8stC w domu temperatura oscyluje w granicach 19-21stC w łazienkach może ok 24stC Dom z pustaków 2 warstwy normalny duży i mały pomiędzy nimi styropian 2x5cm, na zewnątrz nie ma tynku i ocieplenia, dach nieużytkowy, ocieplenie tylko strop wełna 20+5 pomiędzy deskami, sufit w regipsach. 1 sezon przezanczyłem pellet na przepał - więc na straty, 2 sezon spalanie się praktycznie nie zmieniło, teraz 3 sezon i dalej spalanie spore. 2 worki dziennie idą - październik ok 660kg, listopad ok 830kg. Temperatury na dworze nie były za niskie od -4 do +4. Dobrze, że przynajmniej pellet trochę tańszy bo za 700zł tona, Serwisant mówił, że jak bym palił lepszym to mniej by spalił, kupiłem w tamtym sezonie w zimie pellet olimp za 1050zł/1t. Piec wessał to w ciągu miesiąca czyli tak samo jak tego za 700. Chyba dałem już sobie spokój z ustawieniami, bo niżej niż te 800kg nie da rady zejść. Może w przyszłym roku uda mi się ocieplić jeszcze dom z zewnątrz, to może zejdzie mi na spalaniu o te 100kg w dól :) Pozdrawiam Ja dałem 25%
  8. Witam, miałem kiedyś zapisany kod do dodatkowego menu w Lazar Smartfire 15, w którym można było zresetować liczniki pracy, ale gdzieś zapodziałem i nie mogę tu na forum tego odszukać, bo wejście do głównego menu serwisowego to mam, ale tam nie ma resetowania. Jeżeli mógłby ktoś podać będę wdzięczny. Pozdrawiam PS. Znaleziony 8888
  9. Nie ma sprawy :) ja jeszcze te czasy na 30% muszę sobie podpatrzeć, ale na początek czekam przez ten tydzień jak będize wychodziło ze spalaniem. Bo jak to będę już miał unormowane to wtedy zajmę się jeszcze dogłębniej tymi ustawieniami, może jeszcze lepiej wykręcę tym piecem :)
  10. Witaj, ja miałem ustawione na piecu 75st, na mieszacz nr 1 =45stC i z niego wchodziło na podłogę na którym mam rozdzielacz z pompą i tam ustawiam ręcznie bo nie mam siłownika ale temp. wody na belce mieszacza pokazywała od 28 do 29 st. Ale nie mogłem opanować spalania. Teraz nie zapeszając od wczoraj nie spalił dużo. Ale muszę tak z nim z tydzień powalczyć to wtedy odezwę się i napiszę, co bolało mój piec i instalację. Pozdrawiam PS. Min na mieszacz nr 1: 40 st, max 60 st.. mieszacz 2 ręcznie więc zawór termostatyczny na pompie przpuszcza wodę o zadanej ręcznie temp. a na piecu mogę nawet zadać 50st i tak osiągnie tylko to co ustawię ręcznie na pokrętle
  11. To nieźle, ja w swoim już mam dość tych ustawień i gdybym miał wybierać to raczej chyba nie poszedłbym w podłogówkę i pellet. Jedyny plus jaki widzę u siebie to "czystość" obsługi, ale za to spory drenaż pieniężny w kieszeni, zważając że w przynajmniej 5 m-c trwa sezon grzewczy to przy pellecie za 1 tys zł wychodzi dobra kwota :)
  12. To ja u siebie jak mam na 30% podawanie 4s przerwa 40s to w sumie temperatura na piecu spada dość szybko, to jakbym dał na ponad 60s - to piec na 30% utrzymałby taką temperaturę może przez 2-3 min. Patrząc na te twoje przerwy w podawaniu to nie dziwne, że potem ci mało spala :) A tak jak dojdzie ci do zadanej H i przejdzie na 30% to mniej więcej ile ci czasu utrzymuje temperature zanim przejdzie na moc 50%?
  13. A przypomnij jeszcze jakie masz czasy podawania i przerwy pelletu dla swoich ustawień
  14. Podłogówkę już sam zacząłem regulować wg nastawów i testować. Nie wiem jak u was jest, ale ja mam mieszacz podłogowy z zaworem termostatycznym - ale ustawianym ręcznie. Min na nim to wg. producenta 28stC. Nastawienie na pokrętle na 1 - to już ok 30stC przepuszczane przez ten zawór. Myślę, że mam żle poustawiane przepływy na poszczególnych petlach, ale nie wiem jak to sobie obliczyć i jaki dać przepływ. Mam dane takie jak - metraż pomieszczenia, długość pętli, jak jest porozkładana pętla - co ile cm, jaka średnica rury. Poza tym jeszcze pompa na podłogówkę ma kilka zakresów prędkości i może tu muszę też coś zmienić. Jeszcze zastanawiam się nad odłączeniem drabinek (zamknięcie instalacji na drabinki do łazienek) i wtedy dać na mieszaczu za zaworem 4d temp. taką jak tylko chcę puścić na podłogę, ale nie wiem czy to dobry pomysł
