mafik
2
Ostatnia wygrana mafik w dniu 4 Lutego 2021
Użytkownicy przyznają mafik punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
200m2, dom nieocieplony
Kocioł
Defro Eko Duo 25kW
Płeć
Lokalizacja
Wieluń
Osiągnięcia mafik
U mnie na składzie 1880zł/1t workowany Jak nie upoluję na PGG to trzeba będzie brać
Ja żałuję tego samego, jak to mówią: "jak bym robił remont drugi raz..."
- 1 240 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Aaa faktycznie nie doczytałem
- 1 240 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Wydaje mi się że spalanie masz raczej "przyzwoite", tym bardziej patrząc na to że Retopal czyli 24MJ, a czy tłokowiec lepszy, ja bym powiedział że nie do końca, znajomy ma tłokowca i trudno go mu precyzyjnie ustawić, ślimaka chyba lepiej da się dopracować
- 1 240 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Powiem Ci kolego że piec masz mega smok, ja mam podobny dom do twojego bez ocieplenia i 25kW mi się wydaje za duży, u mnie w tej chwili spalanie 30kg/dobę
- 1 240 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja po zeszłorocznych bojach z ustawieniami rzędu 5/25 teraz jadę na 4/55 i mam podobnie jak jojoro Dom 200m2 bez ocieplenia, spala się fajnie (kilka kalafiorków się trafi, ale kruszą się w dłoni), w tej chwili 15-17kg na dobę Oczywiście problem rozwiązany, to jest kolejny do rozwiązania, ale to już raczej wina instalacji i starego typu bojlera, bo 00L nagrzewa się 3-4h i niestety przez ten czas grzejniki się chłodzą
Na początek podaj wszystkie informacje co i czym opalasz, jakie masz nastawy, popatrz w historię co ludzie podają na początek, jakie informacje są ważne żeby nie ciągnąć tematu w 40 postach zanim dojdziemy jak to wygląda
Kolego jak byś poczytał trochę tematów o paleniu ekogroszkiem to od razu byś wiedział że masz za długą przerwę podawania Ustaw na początek 5s podawania przerwa 30s i patrz co się będzie działo Podtrzymanie nigdy nie utrzyma ci temperatury zadanej
To histeza OK, spróbuj tak jak ci pisałem wydłużać o 5s czas przerwy w podawaniu i sprawdzaj, daj znać co się bedzie działo
To wydłuż czas przerwy podawania do 35s i sprawdź, jak dalej będzie przesypywało to wydłuż o kolejne 5s i sprawdź i tak dalej i tak dalej Musisz najpierw ustawić dobry tryb pracy, potem podtrzymanie Jaką masz histezę CO ?
Majaa zmieniłaś ustawienia na 5s/30s tak jak sugerowaliśmy w innym topicu ?
Kolego przerwa 65s jest za długa, zmień na początek na 30s i zobaczysz co będzie, reszty nie zmieniaj, obserwuj
