Wilu
Ostatnia wygrana Wilu w dniu 30 Listopada 2019
Użytkownicy przyznają Wilu punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
50m2
Instalacja
5 grzejników panelowych + bojler 100 ltr
Kocioł
Mpm ds 5-7 kw
Płeć
Lokalizacja
Śląskie
1 065 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Wilu
Zmiana opału i znowu zabawa. Kupiłem na próbę wesołą, ogólnie jestem bardzo zadowolony ,długo się pali brak popiołu, nie trzeba odpopielać wymiennik czysty. Ale... wypala się często przed samym palnikiem dziura i kociołek przysypia do około 30 min. Specialnie mi to nie przeszkadza bo w końcu tam coś wpadnie, ale drażni mnie to.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tak. 6 sztuk łopat po 1.1 kg.Czyli 6,6 kg pali się to około 7 godz.Kociołek wyłożony szamotem ,prawie tyle samo trzymają szamoty.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kociołek chodzi cały rok.Jak jestem wdomu. W lato grzejniki zakręcone, tylko zmniejszam zasyp, mam regulowany i przepalam groszkiem na wodę, a jak jest bardzo gorąco to mam gałęziarkę frezową.dosłownie jedna gałązka w 2minuty i prosto do kotła .
- 17 109 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam mpm ds na 50m i jestem zadowolony. Niecałe 7 kg węgla na dobę, przepalam przy takich temperaturach.Nigdy w domu nie było tak ciepło,temperatura w domu 21 do 24. Nie posiadam bufora.Temperatura spalin 150 do 200 komin ceglany.Kwestia dopasowania kotła do zapotrzebowania budynku.Na początku były problemy, po zalogowaniu na forum i obserwowaniu kociołka, problemy znikły. Kociołek 5-7kw śmiga jak szalony. Jedynie czyszczenie raz na 3 tygodnie,ale też sobie poradziłem, odkurzacz przemysłowy i 5 minut przed rozpałką.Pozdrawiam
- 17 109 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie. Piast i ziemowit to to samo , kupa popiołu, to węgiel na lato.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z jakiej kopalni ten węgiel?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie o to mi chodziło. Miarkownik reguluje dopływem powietrza i nie mam problemów od warunków zewn. pali się w stabilnie nie przeciąga temp. Pytanie było czy ktoś z użytowników mpm zmienia ustawienia przesłony w popielniku w zależności od warunków zewnętrznych?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanie do użytowników kotła mpm ds, palę na miarkowniku ciągu , przesłone w popielniku mam ustawioną na połowę na stałe. Nie przestawiam bo zawsze było najlepiej. Ale w czsie wolnego postanowiłem sprawdzić i i parę razy przestawiłem na mniej i na więcej. Czy ktoś zmienia czasem w zależności od pogody (większy wiatr lub brak wiatru) ? Kociołek nie przciąga temperatury. Ale zauważyłem że w zależności od wiatru pali się mocniej (z większą mocą lub mniejszą). Czy ktoś przestawia tą przesłonę.? Ja mam ustawioną na stałe.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czym większa temperatura spalin = wieksza strata opału, krótszy czas spalania.
- 17 109 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego posiadasz termometr spalin?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wesoła jest kiepskim węglem do dolniaka za duża spiekalność, najlepszym dla mnie były piekary. Węgiel naprawdę bezproblemowy,ale po likwidacji kopalni trzeba się przystosować do innego.Dla mnie najważniejsze jest wygoda, i tak jak pisałem to kocioł jest dla mnie, a nie odwrotnie. Mieszkam na parterze i często nie ma mnie w domu,musiałem kociołek tak dopracować, ze jestem w kotłowni raz na 24godz. łącznie z rozpaleniem.Do kotła trzeba się przyłożyć, pomóc mu,a odda to z nawiązką.
- 17 109 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koniec problemów z nowym opałem, (piast) wszystko działa bardzo dobrze. Kociołek pracuje stabilnie na 65 stopniach, spaliny od rozpalenia 200 do 150.Wszystk wróciło do normy, jestem bardzo zadowolony. Tylko dokładać.
- 17 109 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przekażnik, zasilacz, termostat przekalibrowany. Koszt około 30 - 40 zł działa doskonale. Mogę zrobić fotki, lub filmik
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W związku z zmianą węgla z porządnego piekary, na kiepski piast, i niestabilnej pracy kotła (wachania temperatury około 5-6 stopni) ze względu na zapopielanie, a (nie zamierzam schodzić do piwnicy więcej jak raz na 24 godz.) Postanowiłem zmienić sterowanie kotłem z czasowego odpopielania, na sterowanie temperaturą spalin. I muszę stwierdzić że jestem zadowolony. Z tego co miałem w domu na szybko zrobiłem sterownik z termostatem. Trochę przeróbek ze względu na czujnik temperatury, gdyż dwa niewytrzymały. Jeden z termostatów przekalibrowałem zgodnie z termometrem spalin i śmiga. Załącza się jak temperatura spalin spada poniżej 140 stopni. Trzeba się jakoś dostosować do opału, temperatury na zewnątrz i zapotrzebowania.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koniec dobrego węgla, kopalnia piekary zamknięta. Na próbę wziąłem piast, pięć razy więcej popiołu, masakra. Nie wiem co będzie w następną zimę. Musiałem załączyć automat, bo kocioł po 4 godz. staje tyle popiołu.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
