lotto
Osiągnięcia lotto
a nie jest to tak ze przy 6 bar to jest juz pełne otwarcie ??? wydaje mi sie ze juz przy 5,5 bar moze zaczac przepószczac ale nie jestem pewien
Ja to ten problem rozwiazuje tak jak na tym schemacie ponizej zasilanie od spodu 1" przelew z boku 3/4" odpowietrzenie od góry 1/2"
2. Czy warto wstawić zawór różnicowy na zasileniu zasobnika? Moim zdaniem nie potrzebny 6. Jakiej średnicy rurę zastosować do zasilania zasobnika i do naczynia przelewowego? ja bym do naczynia i zasobnika dał 28 miedz
problem jest tego typu ze instalacja jest wykonana jeszcze w stali a naczynie wyłapane z któregoś pionu tak jest to kociołek wiszący i z tego co sie dowiedziałem to serwisant nie odpali mi go jak nie bedzie w układzie zamknietym a nie chciał bym tez ingerowac w obecna instalacje(bawic sie w zamykanie)dlatego najwygodniej by było mi jak bym to rozwiazał w taki sposób jak na moim schemacie :huh: to mówicie ze troszkie kiszka jak bedzie tak jak na tym moim schemacie ?
OK. Super. a termometry moga byc przylgowe czy lepiej zainwestowac w wkrecane ??
ja naczynie wyłapuje bezposrednio na trójniku z kotła a za trójnikiem mozna juz smiało wyłapywac co tylko sie chce :)
Witam Co sadzicie o tym schemacie ??? Przepraszam za rysunek ale nie mam mozliwosci leprzego wykonania Czy kocioł gazowy mozna przyłaczyc w układzie zamknietym do instalacji w układzie otwartym ??? (przez wymiennik płytowy) jesli potrzebna jakas podpowiedz w zrozumieniu tego schematu chetnie pomoge poniewaz to sa moje przemyslenia :)
