TTL
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom ok. 180m2 z lat '70, nieocieplony
Instalacja
Grzejniki żeliwne + kilka płytowych
Kocioł
Viadrus 30kW, tylna ściana wyłożona cegłami, pompa ciepła do CWU
Płeć
Lokalizacja
Pawłowice
Osiągnięcia TTL
Chodzi o płytę wydłużającą obieg spalin, czyli kierującą je na tył kotła przed wymiennikiem? Mógłbyś wrzucić zdjęcie jak to wygląda?
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Ostatnio był tu temat o miarkowniku i autor jeszcze podniósł stałopalność poprzez "wyłączanie" miarkownika w momencie, w którym w kotle zaczęło powoli wygasać - warto się tym zainteresować.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
zdemontuj dmuchawę z klapki i zaślep otwór po niej, będzie prościej i szybciej
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Na pakuły i pastę. Dokręć tak, jak zwykłe połączenie rura - zawór. Ja wymieniłem bez spuszczania wody, a nie mam zaworu na powrocie, więc była mała kąpiel ;) W pojedynkę byłoby ciężko, w dwie osoby spokojnie. Jak masz zawory na zasilaniu i powrocie to spokojnie dasz radę.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Z tego, co pamiętam to montowałem 3/4 cala. Jeśli nie masz kotła pod ręką to zadzwoń do firmy Klimosz
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Hej, Męczyłem się z Viadrusem dość długo, kombinowałem, robiłem dziwne przeróbki zamiast posłuchać najprostszych rad - jeśli opał się kisi, jest sadza i smoła to kocioł jest za duży i kropka. Teraz tylną ścianę mam wyłożoną cegłami, weszło ich chyba 11, ułożonymi na płasko i wreszcie mam spokój z kotłem - cały czas jest ogień, nie ma dymu, nie ma smoły, nie ma sadzy, jest znacznie mniej popiołu, zużywam mniej węgla - same plusy. Dla testu użyłem zwykłych cegieł, które po czasie popękały, teraz zamienię je na docelowe, szamotowe. Jeśli mocy grzewczej nie wystarczy w chłodniejsze dni w co wątpię, to po prostu ustawię cegły na sztorc, w końcu taka przeróbka jest w pełni odwracalna.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
