mitasuboszi
Osiągnięcia mitasuboszi
Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!
mitasuboszi odpowiedział(a) na Tomek82 temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie, jeżeli ubywała by woda w pionie to działo by się tak z wszystkimi pionami u ciebie w mieszkaniu jak i w całej klatce.Zasada naczyń połączonych.Wspomniałem o przypchanym termostacie bo udało mi się usunąć podobny przypadek wymieniając termostat na zawór kulowy o pełnym przepływie.Pozdrawiam ,czekam na rozwój sytuacji. -
Bardzo Bardzo Dziwny Przypadek Z Grzejnikiem W łazience
mitasuboszi odpowiedział(a) na pumaster temat w Instalacje CO i CWU
Witam pisałem dzisiaj już o zaworze termostatycznym ,są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia,proponuje wymianę na zwykły pokręcany zawór kątowy. -
Witam, spróbuje wyjaśnić Twój problem.Konstrukcja zaworu termostatycznego ma bardzo mizerny przepływ ,po dostaniu się do niego kilku drobinek kamienia powoduje właśnie ogłos przelewania się wody.To że grzejnik grzeje po odpowietrzeniu jest zasługą napuszczenia wody z powrotu.Załóż zawór o większym przelocie,zwykły. -
witam,grzejnik będzie pracował na grawitacji gdy jego dół będzie wyżej względem wyjścia z kotła.na gazówce powinny być zawory.
witam,możesz spiąć tak kotły tylko zrób naczynie do układu otwartego z zaworem na przelewie.trochę upierdliwe będzie dla ciebie spuszcza nie i dobijanie ciśnienia.jeżeli niechcesz mieć ciśnienia na węglówce to dwa zawory do dcinania.
witam,jeżeli podłogówke masz wpiętą tak jak na rysunku,czyli od góry w rozdzielacz to nie będzie działać nigdy.rozdzielacz na parterze i podłogówkę podpiąć od dołu,oczywiście odpowietrznik na rozdielaczu.pozdro
witam ,nic dodać nic ująć .zdziwiłbym się gdyby ktoś to kwestionował.pozdro.
- 12 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 10 więcej)
- Grzewcza instalacja płaszczyznowa
- Ogrzewanie podłogowe
- Instalacja grzewcza podłogowa
- Schemat instalacji płaszczyznowej
- Elementy instalacji podłogowej
- Budowa instalacji podłogowej
- Uruchomienie instalacji podłogowej
- Schemat instalacji podłogowej
- Sterowanie instalacją podłogową
- Zdjęcia instalacji podłogowej
witam,jeśli chodzi o wymiennik cwu to zasilanie podłącz jak na pierwszym rysunku i załóż odpowietrznik.Inaczej ciepła woda będzie ogrzewać wężownice , a zarazem wodę w zbirniczku .tak będzie się działo oczywiście gdy nie będzie działać pompa.
Pierwsze Uruchomienie I Przegrzanie Pieca
mitasuboszi odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Kotły zasypowe
no witam, napisałem wyrażnie że "trochę głowy",to znaczy że można wszystko przerobić aby grzało na grawitacji. -
witam ,baca ma racje,masz odwaloną kotłownie według książki ,a trochę głowy i bojler razem z piętrem grzeje bez prądu.pozdro. -
witam,rura do naczynia to chyba ta co idzie za wymiennikiem.
