PioBin
40
Ostatnia wygrana PioBin w dniu 1 Kwietnia
Użytkownicy przyznają PioBin punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Parterówka 180 m2. Ocieplenie 20cm podloga, 20cm sciany, 30cm strop.
Instalacja
8 grzejnikow
80 m2 podlogowka
Bufor CO 550l + wewnetrzny zbiornik CWU 150l
Zawory 4d, 3d wszystkie z silownikami
Rekuperacja
Sterowanie Siemens -
Kocioł
Wymuennik Defro, Pellet Kipi 16kW, Grzałka ele., Kominek
Płeć
Lokalizacja
Sochaczew
Zainteresowania
Mechatronika, Automatyka
Osiągnięcia PioBin
Mam taki zamysl. Malo miejsca troche ze wzgledu na Alufelge (zabezpiecze jakos blaszka alusa). Mam Tiga. Bylem w trzech warsztatach i jeden moze sprobowac nasadkami uniwersalnymi ale mowi ze ciasno i moze uszkodzic alufelge wiec odpada.
@bercus jak to likwidujesz, bo z uslugi i tak nie skorzystam - za daleko.
To ja mam problem i szukam podpowiedzi 🙂 Zgubilem nasadke do srub zabezpieczajacych kola w samochodzie. Co/Czy robic samodzielnie? lub czy lepiej skorzystac z warsztatu (podobno niektore maja rozne gotowe modele do odkrecania jak rowniez specjalne “uniwersalne” nasadki).
Głupie pytania ale nie daje spokoju
PioBin odpowiedział(a) na omama temat w Rozmowy na dowolny temat
Ale jak? Zamrazarke stosuje sie gdy trzeba wykonac naprawe pod cisnieniem? Wiec jak to zapodac? I jak to podtrzymac? Gdy nie ma cisnienia to po co zamrazac? -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ja tez. @Pablowski Sprawdz czy ma to sens i jest wykonalne w tym kotle. -
Schemat instalacji CO + CUW z buforem
PioBin odpowiedział(a) na dzarek84 temat w Instalacje CO i CWU
Separator jak bedzie to bedzie szkody nie zrobi - ale czy jest sens? Maly lub niewielki. W instalacjach z buforem takie cos nic lub niewiele pomoze. Przeplywy w buforze sa tak male ze wszystko co tam wpadnie opadnie samoczynnie na dno. -
Uzupelnij informacje wyzej dla jakiej wartosci poczatkowej byl ten pomiar. Bo jesli kociol mial 95% i podniesli do 96,6% to bardzo dobry wynik!
Połączenie instalacji miedzianej z ocynkowaną i złączkami mosiężnymi
PioBin odpowiedział(a) na Patryk192 temat w Instalacje CO i CWU
Tak samo bylo u mnie - wywalilem ocynk i jest OK. Takie samo dziadostwo bylo w instalacji cwu w blokach osiedlowych. Wszystkie piony wymienione na plastik. -
Stalotemperaturowy ustwiasz raz np. na 40C i tyle jest na wyjsciu chyba ze w buforze jest mniej to bedzie mniej. Przy zaworze z silownikiem ustawiasz “krzywa grzewcza” i jak na zewnatrz jest -20C to masz np. 45C a jak +15C to masz 25C. Wartosci sa przykladowe. -
Jesli instalacja pociagnie na jednej pompie to druga jest pod znakiem zapytania. Ale to musisz wyliczyc. Jak chcesz podzielic to na dwie pompy OK, mozesz skoro chcesz, wystarczy ze jedno z pomieszczen zglosi ze potrzebne grzanie to uruchamiasz pompe. Zawor 3d powoduje ze: - nie przesylasz rurami temperatury wody CO o takiej samej temperaturze jak w buforze, - pompa CO pracuje na nizszej temperaturze - aby zachowac moc cieplna zwieksza sie przeplyw w instalacji (grzejnik nie jest tak goracy u samej gory i zimny na samym dole). - mozna “regulowac” temperature w zaleznosci od temperatury zewnetrznej/wewnetrznej rowniez tam gdzie termostatow nie ma. -
To sa instalacje CWU wiec jaka stal/staliwo? Ocynk sie nadaje nigdzie tez tak uwazam. -
Co sterujesz? Pompki? Bez sensu. Na schemacie masz grzejniki wiec zamontuj zawory termostatyczne dla kazdego grzejnika (pomieszczenia). Jesli z wyliczen wychodzi ze jedna pompa wydajnosciowo nie da rady wtedy tylko dokladaj druga. PS. Przed ta pompka CO na grzejniki zamontowalbym jeszcze zawor 3d sterowany pogodowo (ostatecznie termostatyczny). -
Jak dolaczy energetyka UKR do rynkow EU to i energetycy wyjda ronda blokowac. Dla mnie jako konsumenta zywnosci rolnictwo z Ukr pasuje o ile spelnia wszystkie wymogi jakosciowe i prawne EU.
SSR przekaznik
PioBin odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@bercus mozesz sprawdzic jak licznik energii sie zachowuje? Chodzi mi o sytuacje gdy zalaczasz SSR na aktualna moc (nadwyzke) i czy jest wykazana na licxniku produkcja wyslana do sieci?
