Stoku1
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z poddaszem nieocieplony na zewnatrz.Sciany bloczek H+H 24cm .Podloga na gruncie 20cm styropianu.Poddasze welna 35cm 0,36. Planowane 15cm styropianu grafitowego na zwenatrz +montarz rekuperatora
  • Instalacja
    90m2 podlogowka +5 grzejnikow panelowych+2drabinki w lazienkach.4xpompa(kotlowa.cwu.grzejniki.podloga)+sprzeglo-rozdzielacz. Grzejniki sterowane zaw 3drogowym z sił.podloga zaw 3drogowy termostatyczny+w karzdym pokoju i lazience ster auraton .Bojler 160
  • Kocioł
    15 kw z podajnikiem witkowski palnik rynnowy apr
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łódzkie. Skierniewice
Osiągnięcia Stoku1
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Momet zalaczenia baniaka 160l czy tak bardzo to przeszkadza .Mi zalacza sie 2 czasami 3 razy na dobe.
  2. Witam.co sadzicie o takiej pracy ☺ cos moze zmienic??? Domek 160m2 na dole podlogowka 90 m2 + lazienka drabinka Gora 5xgrzejniki 4 pokoje +maly w garderobie i do tego lazienka podlogowka +drabinka .Do tego jeszcze bojler 2plaszczowy 160l piec 15kw palnik rynnowy.Jakies rady cos zmieniac
  3. Wlacz pompke bojlera na wyższy bieg ale z przymknietym zaworem ja mam na 3 biegu pompka ma 6 biegow i odczekaj kilka godzin niech uklad sie ustabilizuje nie osiagniesz celu po 10 minutach pracy cierpliwosci
  4. Pomieszalem troche zdjecia. Ale ogolnie dwa zdjecia sa przedprzymknieciem zaworu i widac jak silownik faluje reszta zdjec jest po regulacji mieszacz ustawiony jest min otwarcie 10 max 100 czas na moim to 140s
  5. "KamilCK" witaj przykrec zawor na bojlerze mialem to samo wedlog mnie pompki walcza ze soba i dlatego te skoki zaczolem przykrecac zawor kulowy za papka od bojlera i zaczela linia sie prostowac teraz mam okolo 1/3 przymkniety i jest ok zero falowania
  6. Czy jest tu na tym forum osoba ktora potrafi cos powiedziec na temat wspolpracy sterownika z podajnikiem tlokowym???????? Moze pan panie Tomku jako osoba najlepiej poinformowana mi odpowie na pytanie????
  7. witaj kolego zrebki bede mieszal z eko i to niezawsze .Ogolnie mi chodzi o to jak podajnik wspopracuje ze sterownikiem a nie czym bede palił
  8. Bo zamierzam palic nie tylko ekogroszek lecz rownież zrebki mam dostep do zrebek i
  9. Witam wszystkich mam pytanie jak sterownik współpracuje z podajnikiem planuje zakup i chcialbym sie dowiedziec jak taki komplet sie zgrywa moze ktos posiada taki zestaw prosze o opinie.Kociol bedzie od Witkowskiego sterownik timel w fulwypasie.wszystkie czujki plus panel pokojowy
