rcgeo
Ostatnia wygrana rcgeo w dniu 8 Marca 2012
Użytkownicy przyznają rcgeo punkty reputacji!
Płeć
Lokalizacja
podkarpackie
Osiągnięcia rcgeo
Czyli nie popierasz rozwiązania jeden zamknięty obieg- z zaworem schładzającym ?
Ale na tym schemacie jest zawór 3D przed pompą , - natomiast co do instalacji z kotłem gazowym znajomy ze sklepu zapewnia że np. piec kondensacyjny wolf może pracować z min. ciśnieniem 0.7 bara i wtedy można na start ustawić 0.8 bara, w czasie pracy ciśnienie wzrośnie do 1.2 i będzie ok. Mi się wydaje , że chyba lepszym rozwiązaniem będzie wymiennik płytowy (lepiej wymienić po sześciu latach eksploatacji wymiennik płytowy niż piec)
Witam ! Czy chodzi Ci o takie rozwiązanie mniej więcej jak na tym schemacie zaczerpniętym z tego forum ? Jak to się ma do wspólnego obiegu z kotłem gazowym ?
Witam! U mnie sezon "na leszcza" ;) kończy się pod koniec kwietnia i po tym terminie będę przerabiał. Myślę żeby wstawić w obieg piec gazowy kondensacyjny lub nie . Znajomy ze sklepu namawia mnie na rozwiązanie aby w jednym obiegu zamkniętym dać piec stałopalny + zawór schładzający + gazowy oraz zawór bezpieczeństwa na 1.5 bara. Mój kwkd 15 może pracować na max. 1.5bara. Gazowy nie mniej niż 1 bar. Drugi wariant z wymiennikiem płytowym ( droższe) ale twierdzi że to nie wytrzyma więcej jak 5lat. Już sam nie wiem jaki wariant mam zastosować Ostatnio przyglądałem się w sklepie na zawór 4D i jestem rozczarowany. Zawór o średnicy 2" ma średnice przepływu mniejszą niż 1".
Kotłownia Z Piecem Junkers Supraclass -Co Do Poprawki
rcgeo odpowiedział(a) na JankoM temat w Instalacje CO i CWU
DZIĘKI .Przelej to na schemat po uwzględnieniu uwag. Pozdro undefined -
Wymiennik Ciepła Secespol I Zawór Czterodrogowy
rcgeo odpowiedział(a) na Adam1612 temat w Instalacje CO i CWU
Docelowo planuję wpięcie w obwód wtórny piec gazowy z zasobnikiem. Praca całego systemu miałaby wyglądać następująco: Palę w piecu węglowym - wieczorem ostatnie podłożenie węgla do pieca, następnie nad ranem po spadnięciu temperatury w mieszkaniu włącza się automatycznie piec gazowy aby dociągnąć do zadanej temperatury. Wieczorem przychodzę z pracy i idę do piwnicy i palę w węglowym. W okresach przejściowych palenie więcej gazem niż węglem. Latem ciepła woda tylko z pieca gazowego. Tylko nie wiem jak rozwiązać sterowanie. -
Mi się wydaje czym wyżej podniesiesz tym lepiej , ale "rewizja" na kolanie będzie potrzebna w celu czyszczenia od czasu do czasu.
Witam ! A ja przy okazji zapytam czy musi być spełniony warunek tak jak przy zaworze 4D (maksymalnie krótki obieg i średnica przyłączeniowa taka jak zasilanie i powrót ), 1. Czy wymiennik płytowy musi być jak najbliżej kotła i czy średnice przyłączeniowe wymiennika lepiej żeby były większe niż mniejsze np 1" czy 3/4" (piec ma zasilanie i powrót 2") . 2 . Czy pompa po stronie kotła może być 25/40 a po stronie układu zamkniętego 25/60. Dzięki za pomoc -
czy dobrze rozumiem- rurę wzbiorczą 3/4" do zasilania grzejników ?
Dziękuję za porady. Powiem że mi też ten 2 wariant pasuje i po upewnieniu się tak zrobię, tylko muszę poszukać w internecie prostokątne przyłącze kominowe 90 stopni, tylko z otworem rewizyjnym
Na kolanie nie będzie "zatykało" sadzą?
a czy nie będzie za małego ciągu ze względu na załamanie na przyłączu kominowym ?
Witam ! Chciałem zapytać Państwa które usytuowanie kotła w piwnicy będzie korzystniejsze dla lepszego spalania ? 1wariant.pdf 2wariant.pdf
To Witam ponownie i mam prośbę o ocenę tylko pod kątem bezpieczeństwa. Kupiłem nowy piec i mam zamiar na wiosnę go podłączyć do innego komina (większego) a tym samym wydłuży się droga do naczynia (naczynie starego typu z pokrywką od góry). pojemność zładu w całym układzie ok.200l . czy wystarczą te średnice rur czy muszę zwiększyć
- 16 odpowiedzi
- Instalacja co
- Instalacja co z pompą
- (i 3 więcej)
witam ! dzięki za info i przy okazji mam prośbę o ocenę tylko pod kątem bezpieczeństwa. Kupiłem nowy piec i mam zamiar na wiosnę go podłączyć do innego komina (większego) a tym samym wydłuży się droga do naczynia (naczynie starego typu z pokrywką od góry). pojemność zładu w całym układzie ok.200l . czy wystarczą te średnice rur czy muszę zwiększyć.
