neokowal1
4
Ostatnia wygrana neokowal1 w dniu 29 Października 2011
Użytkownicy przyznają neokowal1 punkty reputacji!
Osiągnięcia neokowal1
Może ja wtrące swoje trzy grosze, Producent podaje że kocioł ten (Zębiec KMP 20kW) pracując z mocą nominalna spala 4,2 kg węgla na godzinę, a więc przez cała dobę może spalić około 100kg wegla. Czy to jest mało i czy wystarczy na ogrzanie domu? Z pewnością wystarczy połowa tego.
Zakładając wartość energetyczną miału 20MJ/kg, uzyskałeś 120MJ energii. Wynik raczej zgodny z oczekiwaniami, sprawność około 66%. Natomiast nie rozumiem co to jest to 3 kWh, które jest równoważne 10,8 MJ energii, chyba że chodziło ci o moc grzejników ok. 3 kW.
Od nadzoru, a co za tym idzie dymienia nie ucieknie się, zwłaszcza przy małym zapotrzebowaniu na ciepło. Moim zdaniem lekkie dmuchanie nie ma sensu, gdyż właśnie wtedy spalaniu towarzyszy dymienie. Eksperymentowałem już w ten sposób na swoim tłokowcu, tak aby kocioł wogóle nie przechodził w nadzór, a moc kotła regulowałem siłą nadmuchu i przerwą w pracy podajnika. Przy pracy kotła z małą siłą nadmuchu, efekt był odwrotny do zamierzonego, czyli dymienie i duża ilość sadzy. Chyba jednak lepiej jest dmuchać z taką siłą aby uzyskać bezdymne spalanie, a średnią moc kocioł będzie sobie regulował czasem nadzoru.
Lazar Multikomfort Lazar Problem Z Ustawieniem
neokowal1 odpowiedział(a) na dexus temat w Kotły z podajnikiem
Witam, a jaką temperaturę pomieszczeń masz zaprogramowaną na sterowniku, bo jesli masz zaprogramowane np. 18, to instalacja będzie utrzymywać 18. Druga sprawa to gdzie jest usytuowany czujnik temperatury pomieszczeń, bo jeśli jest np. w najcieplejszym pomieszczeniu to w pozostałych może być znacznie chłodniej. -
Witam, a jak często czyścisz kocioł z sadzy od środka? 80% sprawności to kocioł może mieć jak jest nowy i wymiennik w kotle to czyste gołe blachy. Każda warstwa sadzy w kotle znacząco obniża srawność kotła.
Ustawienia Kotła "karo Duo" 18,5kw
neokowal1 odpowiedział(a) na barkley1 temat w Kotły z podajnikiem
Vlad24: Z tym sygnałem z sondy to chyba odwrotnie. Małe napięcie to obecność tlenu w spalinach, czyli nadmiar powietrza. Wysokie napięcie: powyżej 0,5V, to brak tlenu w spalinach, czyli za mało powietrza. -
Proszę O Kilka Typów Dobrych Pieców Miałowych?
neokowal1 odpowiedział(a) na likwidator temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, to może być Lazar Multikomfort, Zębiec KPM Duo, albo Taurus Gaur Duo. -
Tak więc jeśli zamontuje się odpowiedni deflektor na odpowiedniej wysokości zupełnie nie widzę potrzeby dodatkowego kombinowania skoro palnik może dostarczać powietrze pierwotne, wtórne i dopalające. Najlepszym testem poprawności spalania w kotle jest brak dymu z komina przy pracującej dmuchawie, a taki efekt uzyskałem po zastosowaniu deflektora ceramicznego.
Moim zdaniem powietrze wtórne w Stalmarkach już jest. Opał pali się płomieniem w tym kotle zwykle na początku płyty paleniskowej, a powietrze które wdmuchiwane jest przez otwory pod koniec płyty paleniskowej, przelatuje przez warstwę popiołu i jest właśnie powietrzem wtórnym, które dopala jeszcze nie spalone gazy. Efekt jest widoczny szczególnie przy zastosowaniu deflektora, o czym świadczy brak widocznego dymu z komina.
Witam, moja instalacja jest całkowicie grawitacyjna, a więc temp. załączania pomp jest nieistotna bo ich nie ma. Swego czasu miałem ustawiony czas przerwy w przepalaniu na 2 godz. i kocioł nie wygasał, ale opał był suchy jak przysłowiowy pieprz. Myślę że u Ciebie kocioł wygasa z powodu mokrego opału.
Witam, w trybie letnim najważniejsze jest ustawić czas przerwy w przepalaniu tak długi aby nie wzrastała temperatura na kotle. Spróbuj ustawić na około 1 godzinę. Jeśli będzie nadal wzrastała ponad zadaną wydłużaj jeszcze. Kocioł powinien wchodzić w pracę tylko jak jest pobór ciepłej wody, gdy nie ma poboru wody kocioł pracuje w trybie przepalania. Moje ustawienia na lato przy groszku to: temp. zadana - 55 czas przerwy podajnika - 1min 45 sek nadmuch - 3 przepalanie: ilość cykli - 1 przerwa w przepalaniu - 1 godz. opóźnienie załączania podajnika - 1 sek. opóźnienie wyłączania dmuchawy - 1 min 59 sek. Zużycie opału powinno być od 3 do 5 kg na dobę.
Witam, kopalnie na swoich stronach internetowych podają, że groszek posiada granulację do 31,5 mm, a ekogroszek do 25mm. Tak więc w groszku mogą znajdować się naprawdę spore kawałki węgla i podajnik ślimakowy przystosowany do eko może mieć problemy z ich podawaniem (blokowanie podajnika i zrywanie zawleczki). Sam palę tzw. groszkiem i trafiają się tam kawałki węgla o długości nawet 80mm. Ponieważ popyt na ekogroszek jest bardzo duży ze względu na dużą ilość kotłów retortowych, a podaż jest ograniczona poprzez możliwości produkcyjne kopalń, cena ma się nijak do jakości oferowanego towaru. Jeżeli DTR-ce Twojego kotła pisze, że paliwem może być węgiel o granulacji do 25 mm to nie radziłbym próbować palić groszkiem.
To nic nie da, będzie dokładnie tak samo jak dławienie zaworem na powrocie, grzejniki będą grzały nierówno.
Witaj rzemyk, czy można wiedzieć co to za gatunek stali i jaką temp. wytrzymuje i czy ta szpilka to jedyne zamocowanie tej blachy?
Hef Hef - Jak Palić Gdy Jest Ciepło ?
neokowal1 odpowiedział(a) na jaNO2010 temat w Kotły z podajnikiem
Oczywiście że szkodzi, ale co możesz na to poradzić jeśli w Twojej instalacji nie ma obiegu kotłowego, tzn. takiego aby część wody z wyjścia kotła była kierowana na powrót do kotła. Nie znam Twojej instalacji więc nie wiem co Ci podpowiedzieć. A może masz oddzielny obieg do grzania c.w.u. Wtedy pracująca nonstop pompa od c.w.u. podgrzewała by powrót do kotła.
