Krzychon
    59
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom lata 60', 90m2 parter, 60 piętro (nieogrzewane, leży 15cm wełny), piwnica 80m2.
    Mury pełna cegła 50cm nieocieplone, nowe wylewki na parterze styropian 5-10cm. Poddasze nieocieplone.
  • Instalacja
    CWU ERMET poziomy 200l
    2 grzejniki 160cm panelowe
    1 grzejnik 140cm
    1 grzejnik 80cm
    2 grzejniki 50cm
    podłogówka 10 m2
    2 pompy CO i CWU
  • Kocioł
    Mpm DS 14kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łańcut
2 000 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Krzychon
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    U mnie poszło lekko ponad 3t ruska plus drewno i troty na rozpałkę. Dom 150m2, ale ogrzewam tylko dół 90m2 i piwnicę gdzie kocioł stoi, rurki nieizolowane. Mam wrażenie, że niektórzy zaniżają swoje wyniki.
  2. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    Typowe grubość 3 cm, 2 całe, 1 docięta. Blacha leży właśnie na tych półeczkach.
  3. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    Maćko86 Daj od strony drzwiczek środkowych kawałek blachy o szerokości komory zasypowej, która przykryje ruszt, na to cegły szamotowe pod kątem. Będziesz miał zmniejszoną komorę i będzie się fajnie rusztowało.
  4. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    hamis Palę teraz tym węglem z energo, cena 770 jest z przesyłką. Był trochę wilgotny, ale szybko dosechł na posadce. Pali się fajnie, jednorazowo zasypuję zazwyczaj do 2 małych wiaderek (do 20kg), całość wypala się bez rusztowania. Mam zmniejszony ruszt szamotem o 1/3, palnik 1 gen.
  5. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    niska temperatura spalin, u mnie przy takim płomieniu jest co najmniej 250*, też na węglu, tylko że ja mierzę zaraz za klapką czopucha
  6. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    brodekb palisz non stop od października i poszło tylko niecałe 2t, bez drewna? U mnie 90m2 do stycznia totalnie nieocieplony, w styczniu rzuciłem 15cm wełny na piętro (nieużytkowe) i poszło 4t. Mniej więcej połowa okresu palone ciągle, albo mniej reszta przypalanie. Po ociepleniu czuć było różnicę, ale nie wyobrażam sobie żeby palić ciągle w mpm i spalić tylko 2t przez cały okres grzewczy, no chyba że w kocioł często jest w podtrzymaniu. Jakim węglem palone?
  7. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    sprzedaj mpm'a kup taki kocioł jak ma sąsiad, będziesz szczęśliwy, a może jeszcze jakaś kaska zostanie w portfelu :)
  8. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    czy popiół z Silesii wygląda jak ten tutaj ? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/?view=findpost&p=289013
  9. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    No to super. U mnie podobnie wychodzi palenie ale na ruskim, ale na silesii orzech 2 to max po 8h musiałem rusztować. Z silesii popiół taki bardziej ciężkawy z większymi kawałkami, a ruski bardzo pylący taka mąka.
  10. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    Temp spalin zależy też od tego czym palimy, przynajmniej u mnie. Po ustabilizowaniu 60-70*, węgiel Silesia 150-200, rusek 100-150, owies poniżej 100.
  11. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    Sony, maronka Wybieranie popiołu z wyczystki jest tak samo trudne jak z popilnika :) wystarczy częściej odkręcać nakrętki motylkowe. Panowie już nie wiecie czego się czepiać.
  12. Krzychon
    Kocioł DS MPM
    Do dziś paliłem u siebie Silesią, Bogdanką, Infinitum orzech, Infinitum ekogroszek czeski, Kaukaz kostka i parę innych z nieznanych źródeł. Wczoraj wróciłem do ruska, granulacja byle jaka, od miału do dużego orzecha, ale pali się super.
