pawlop
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom z czasów wojny około 150 m2 do ogrzania dwie ściany po 10cm styropianu i dach 5cm wełny
Instalacja
stara grube rury, grzejniki żeliwne dwa płytowe i jedna drabinka z pompą na zasilaniu
Kocioł
RBR-K 12Kw
Płeć
Osiągnięcia pawlop
pawlop obserwuje zawartość Problem z RCK
Mam problem gdyż przyłącze RCK stało się dziurawe i puściła obejma na rurę przyłączeniową do komina. Czy ktoś miał może podobny problem bo nie wiem czy można gdzieś kupić samą rurę lub czy ktoś ma jakiś pomysł jak sobie poradzić nie kupując kompletnego RCK, bo samo urządzenie działa OK. Dołączam zdjęcia montażu i dziury. Dodam, że kocioł to RBR K 12KW.
A jeszcze mam pytanie, czy miał przechowujecie w tych samych pomieszczeniach w których macie piece?
Dzięki za informacje. Jeżeli miałbym kupićpiec bez podajnika to tylko z dolnym spalaniem więc problem mokrego miału nie byłby taki istotny bo wsypywany byłby jedynie na żar a dalej już suchy. Jeżeli chodzi o komin to mam już po remoncie z takich specjalnych ceramicznych wkładów o przekroju koła które składają się na wpust i są dodatkowo łączone jakimśspecjalnym do tego klejem.
Dzięki za informacje odnośnie jaki miał kupić ale jak wygląda jego przechowywanie, tzn. czy pyli czy bardzo jest to uciążliwe i czy wśród forumowiczów są tacy którzy przechowują miał w piwnicy i jak to wygląda w praktyce. Ponadto czy ktoś mógłby się wypowiedzieć jak wygląda różnica w ilości zużywanego opału miału i węgla na ogrzanie domu.
Witam. Jestem tu nowy i mam pytanie. Jako, że ceny węgla bardzo poszły w górę to zastanawiam się nad przejściem na miał. Mam stary piec Ogniwa i myślę, że on już jest trochę wysłużony i ewentualnie zmieniłbym sobie też piec na miałowy. Mój problem polega na tym, że piec i węgiel przechowuję w piwnicy. Nigdy nie miałem żadnego kontaktu z miałem i nie wiem jak mmiał będzie się zachowywał w czasie przechowywania. Tzn. czy będzie mocno pylił, także podczas moczenia miału. Wiem, że gdy mi go przywiozą to będzie mokry więc podczas zrzucania do piwnicy nie będzie problemu. Jakby jeszcze ktoś wypowiedział się jak wygląda zużycie węgla i miału w takim samym budynku. Mój piecyk 1,4KW dolnego spalania z miarkownikiem ciągu spala mi średnio 5/6 ton na rok. Mam dom przedwojenny, jedna ściana ocieplona, stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi, okna plastikowe. Dom ma powierzchnię 150m ale ogrzewany jest parter 75m, jeden pokój na piętrze 25m i łazienka 3m oraz jeden grzejnik w kuchni któa jest otwarta na inne pomieszczenia. Dzięki za informacje.
