4
Ostatnia wygrana lechumb w dniu 20 Sierpnia 2019
Użytkownicy przyznają lechumb punkty reputacji!
O lechumb
- Urodziny 13.03.1985
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
150 m2 (124m2 użytkowych), ocieplony 15 cm styropianu, po 10 cm w podłodze i stropie. Okna nowe 3 szybowe.
Instalacja
Sprzęgło hydrauliczne, 120l CWU, podłogówka ok 80 m2, 7 grzejników.
Kocioł
Defro Komfort Eko 15Kw +SKZP02
Płeć
Lokalizacja
Łódzkie
Osiągnięcia lechumb
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panowie mam pytanie. Mam podstawową wersję Skzp02 bez analizatora, bez halatronu, kocioł bez zapalarki ( zwykła retorta). Którą wersję softu mogę wgrać bo ja zatrzymałem się na którejś z cyklu 2.2... Te nowe wersje do prawidłowego działania potrzebują wszystkich tych gadżetów?? -
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
lechumb odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Ruszyło od północy. 😄😄 -
Czemu minusem jest firma kurierska?? Ja paliłem do tej pory sobianek panterą oraz od Kamila miernika tym srednim. Panterą ok a od Kamila gnuj w workach. Kiedyś paliłem retopalem ale było sporo popkornu. Za karlikiem przemawia cena
- 2 559 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam. Coś, ktoś podpowie o karliku w tym sezonie?? Warto kupić?? Ile popiołu i czy spała się dobrze.
- 2 559 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam. Chciałbym poinformować że mój problem z paru postów wyżej został rozwiązany. Nie pomogło przestawienie w opcjach lecz tylko reset do fabrycznych mnie uratował i ustawianie wszystkiego na nowo. Swoją droga ciekawe czemu tak się dzieje że ster chodzi dobrze a łapie jakiś błąd. Pozdrawiam wszystkich i życzę Wesołych Świat i szczęśliwego Nowego Roku. -
Ok. Dzięki za odpowiedź. Spróbuje ustawić w środę jak wrócę do domu. Sam znać czy coś pomogło. -
Wszystko już próbowałem. Na razie bez skutku. wyświetla stan z 18 grudnia. Może wojszym sprawdzi czy mój nik pojawia się na serwerze. Bo jeśli nie to może moduł się rozdupcył. -
Czyli przywrócic ustawienia fabryczne?? -
Witam. Od piątku od 18 aplikacja i strona do dnia dzisiejszego pokazuje mi stan z piątku. Nic nie zmieniane, cały czas było dobrze. Resetowany moduł i router nadal to samo. Czy komuś się tak samo dzieje?? -
Ja również w weekend powrócę do poprzedniej wersji. Może gdy pan Tomek coś poprawi to wgra się jeszcze raz. -
Pozycjonowanie mam wyłączone. Co jakiś czas sterownik sprowadza siłownik na pozycję 0 i tak już stoi do momentu aż to zauwaze i zresetuje sterownik. -
Witam szanowne grono. Chciałbym się podzielić z wami pewnymi przypadłościami które zauważyłem u siebie na sofcie testowym 2.31. Mianowicie co jakiś czas mój siłownik od zaworu ląduje na pozycji 0 chociaż ma zadane minimalne otwarcie na 20%. Nie idzie go w żaden sposób zmusić do pracy. Na sterowniku jest 0%i nic się nie rusza. Nie pomaga zmiana zadanych temperatur na mieszaczu ani zmiana zadanej temp w domu. Jedyne co go zmusza do pracy to wył. sterownika z sieci na minutę lub reset do fabrycznych. Kolejna przypadłością jak sądzę tego softu jest wada programu czasowego dla cwu. Już kilka razy zdarzyło się (nawet dziś) że temp spadła poniżej histerezy na cwu, a sterownik nie uruchomił pompy choć był w godzinach pracy. Rozwiązaniem jest znów wyłączenie z sieci lub reset do fabrycznych lub ustawienie pracy ciągłej. Na pracy ciągłej nigdy nie zdarzył się taki cyrk. Taka przypadłość występuje tylko na trybie czasowym. I na pewno nie jest to wina złego zaprogramowania programatora bo jeden tydzień jest dobrze a drugi już lipa. Mam nadzieję że Tomek jeszcze tu zagląda i weźmie moje problemy pod uwagę. Dodam że na poprzednich wersjach nic takiego się nie działo i nawet u mnie nie występował problem z siłownikiem jak u innych że się rozjeżdżały wskazania. Może jest ktoś kto również zauważył podobne problemy jak u mnie. -
Po ustawieniu powietrza 6-22 i dodaniu 2% do dawki wykres po 12h wygląda tak. Zaczęło też u mnie dmuchać trochę za oknem i temp jest bliska 0 -
Obserwuje cały czas obserwuje i powoli coś mi wychodzi bo częściowo jest siwo w kotle ale zawsze może być jeszcze lepiej. Może ktoś coś zauważy czego ja nie widzę. Zszedłem z powietrzem dolnym na 6. -
Zacznę od dodania 2% do dawki paliwa i zobaczymy co będzie za kilka godzin. Czy może od czegoś innego zacząć??
