ameno25
2
Ostatnia wygrana ameno25 w dniu 11 Stycznia
Użytkownicy przyznają ameno25 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 120m2 , 10cm grafit , 20cm wełna w poddaszu
Instalacja
135m2 podłogówk , 10 pętli na jednym rozdzielacz ,
Kocioł
Stiebel Eltron HPA-08 cs PLUS 8kW , 6,16 kW Ja Solar 16x 385 , Inverter Foxess T6 G3
Płeć
Osiągnięcia ameno25
Pewność pexa skręcanego vs zaciskany
ameno25 odpowiedział(a) na michael1234 temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz nie pod tynkiem czy tam w wylewce to śmiało możesz zastosować skręcane , nawet jakby sie to kiedys poluzowało to nie tak prosto żeby to wybiło bo pierścień będzie trzymał , możesz też uzyć kleju do gwintu ,wtedy napewni sie nie rozkręci -
Ogrzewanie podłogowe układ otwarty na sprzęgle z rozdzielaczem problem z przepływami
ameno25 odpowiedział(a) na Marcin1891 temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdzałeś czy jest jakiś przepływ np na tylko jedenj odkręconej pętli ? -
Nie wiem czy dobrze widzę ale Ty masz na termometrach wyższa temperature na powrocie niż na zasilaniu, czy ta pompa nie podciąga z powrotu , ten ZZ na powrocie jest w dobrym kierunku założony ? -
Wykręć całkowicie rotametr i sprawdź ,jak zakrecisz powrót danej pętli śmiało możesz wykręcić górę, oczywiście zakrec sobie rozdielacz
powiem Ci tak , te ratometry są w całości z plastiku , jeśli np ktos przy regulacji wykręcił je za mocno urywa się w nich taka główka z oringiem , która zamyka i otwiera przepływ , dodatkowo jak to się urwie ratometr nie pokazuje przepływu , a sam przepływ zalezy od tego jak urwana część przysłania wylot w gniezdzie belki
Jak 3d masz zamkniety na maxa to masz układ zamknięty , nawiń troche teflonu na kapturek tego odpowietznika na belce powrotu bo tam może zassysać powietrze -
Zobacz dokladnie jeszcze dolne zawory w rozdzielaczu , po zmknięciu 3d od strony sprzęgła pompa ciągnie wodę z powrotów podłogówki , a nie ze sprzęgła , odkręć białe nakrętki z zaworów i sprawdz jak chodzą trzpienie zaworów , powinny się lekko dać wcisnąć około 2mm i po zluzowaniu wrócić do góry , jeśli są zastane i jest tam minimalny przepływ to wtedy gdy pompa ciagnie ze sprzegła opory są mniejsze i jakis przepływ jest , natomiast jak pompa ma już pociagnąć z powrotów pogłogówki może nie dawać rady dlatego że własnie tam są małe szczelinki -
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
ameno25 odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
A Ty dalej swoje , widzę że ciezko Ci jest zrozumieć pewne zagadnienia . -
W poście do którego się odwołujesz napisałem że jest sporo czynników wpływających na to które żródło ciepła jest najlepsze . Nie wiem czy wiesz ale dana strefa klimatyczna ma ma jakieś średnie temperatury które są stałe i nie róznią się zbytnio na przestrzeni lat , i to na podstawie tych tempertur producent podaje SCOP i to na to się patrzy , jak kupujesz auto to patrzysz na srednie spalanie , a nie na chwilowe , aby określić ile zużywa paliwa . Piszesz też o defrostach , wilgotności powietrza wszystko się zgadza , tak samo można napisać że węgiel ma popiół , nie da sie go wygasić i rozpalić w sekundę , inaczej mówiąc nie da się modulować płynnie mocą palinika węgla bez strat , nie mówiąc już o kopciuchach . Tak na zdrowy rozsądek pomyśl z jaką sprawnością działa pompa ciepła , kocioł kondensacyjny i kocioł na ekogroszek . Ogólnie Twoje teorie opierają się na tak "zwane moje widzi mi się " , swiadczą o tym teorie z wilgotnością powietrza i zminą zużycia prądu o 30% albo i wiecej 🙂 -
A ten ATM masz dobrze zalozony , tam masz opis gdzie jest wlot ciepłej , nie powinniem być odwrotnie o 180* ? Dobrze jest , na zbliżeniu widać -
A sorka nie zauważyłem ,a pompę jak masz ustawiona ? -
założ ZZ miedzy na powrocie podłogówki miedzy sprzęgłem a trójnikiem , tamgdzie masz mufe -
Ja mode dodam jeszcze tylko że ciepło wytwarzane z węgla , gazu , drewna ,PC niczym się nie różni poza sposobem jego wytwarzania . To ile uzyskamy tego ciepła z tych urządzeń grzewczych zależy w dużej mierze od instalacji itp , dla przykładu kocioł gazowy kondensacyjny odzyskuje ciepło że spalin więc jego sprawność jest wyższa w instalacjach niskotemperaturowych , niż wysokotemperaturowych , to samo z PC , następna sprawa to prawidłowe i logiczne ustawienie tych urządzeń , jeden spali w piecu kilo węgla ze sprawnością 80% , a PC ma chiński złom źle ustawiony i wyciągnie z niej COP max 3 i to w dobrych warunkach , i odwrotnie inny źle palił węglem a pompę ma wysokiej klasy dobrze ustawiona i dobrana i wszystko jest OK , tak więc chciałem tylko podkreślić że każdy po trochu ma rację ,natomiast jest dość sporo czynników wpływających na to które źródło ciepła jest najlepsze . -
Jest to niesamowite jak ludzie potrafią naginać prawdę w swoją stronę nawet w tak błahych sprawach .
