4slawek
O 4slawek
- Urodziny 03.02.1974
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
160 m2 parter - duża kubatura (540m3) , z antresolą.
Instalacja
Kus III z buforem 1000l, sterowane ST409n, podłogówka
Kocioł
Kus III 12KW p2ar
Płeć
Lokalizacja
bydgoszcz
2 583 wyświetleń profilu
Osiągnięcia 4slawek
Folię trzeba by położyć szczelnie, możesz dac na duże zakładki. Jeśli to twoje to ocieplaj ściany od zewnątrz, otynkujesz i będzie znacznie cieplej. A może to przekona pozostałych. Teraz rośnie świadomość izolacji. Pozdr.
Oczywiście że izoluje. mieszkałem u rodziców w poniemieckim domu z takim stropem. Po ociepleniu ścian zewnętrznych i wymianie stolarki szwagier mieszkał tak przez 10 lat - z takim stropem i było o wiele cieplej, spalanie spadło przynajmniej o 50%. Tam w stropie prócz gliny jest trzcina . Ja bym dał 10 cm wełny na płyty i zostawił przerwę wełna strop. Nie sądzę że miało by to stać się destrukcyjne dla stropu. Można z tej pustki zrobić ew. Wentylację w górę. Zrobiłbym tak jeden pokój na próbę i zostawilbym rewizję - puszka zaślepka elektryczna . Okna masz pcv? Sprawdź czujnikiem jak masz jaka jest temperatura scian, sufitu i będziesz wiedział gdzie ci ucieka ciepło. Pozdr.
Ja bym robił z twardszej czyli albo frontrock albo fasrock LL. Z tej ostatniej mam ocieplony komin i dałem tylko 5cm, od przejścia przez ocieplenie do czapy kominowej. Na nią dałem siatkę i klej.
Witam wszystkich gorąco
