dudniczenko
Osiągnięcia dudniczenko
sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
dudniczenko odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Panie Piotrze sterownik Pana jest bardzo przydatny ale sztywne fabryczne nastawienia są dla mnie niewystarczające. Proszę po przesłanie mailem niezbędnego kodu aby można było podnieść temp. wyłączania pompy. Liczę na sprawny serwis bo to podstawa przy tego typu rządzeniach. Pozdrawiam. -
Doszedłem do wniosku, że Panu Piotrowi należą się zasłużone słowa uznania. W ramach gwarancji wykonał ostatnio nieodpłatną drobną modyfikację, która jeszcze bardziej zabezpiecza podłogówkę przed wysokimi temperaturami. Teraz przed zaworem 3D może być nawet 95 stopni a podłogówka bez problemu zasilana jest np temp 25. Jak dla mnie rewelacja i pozwala mi w pełni zapanować nad procesem ogrzewania. Instalacja, automatyka wyk. przez Piotra jest bardzo komfortowa i nie żałuję żadnej złotówki wydanej na ten etap. Wszystkim moim znajomym polecam Piotra jako instalatora o nieprzeciętnej wiedzy technicznej otwartego na najnowsze rozwiązania techniczne. Teraz z przyjemnością oprowadzam gości po mojej kotłowni :-) pozdrawiam serdecznie
Klimosz-Viadrus Jak to jest z tymi nastawami???
dudniczenko odpowiedział(a) na kirys temat w Kotły z podajnikiem
ja mam krótkie czasy konsultowane z działem technicznym 5 sek pracy, 30-35 sek przerwy, przedmuch 10 sek co 10 min w podtrzymaniu dmuchawa na minimum na obecnym opale jest bardzo dobrze jak będzie inne to trzeba doświadczalnie troszkę pozmieniać kopcenie to normalny objaw przy otwartej klapie zasobnika (dostaje wstecznego ciągu) -
dopiero od października zacznę w "pełni" mieszkać w nowym domu i wtedy będę miał więcej czasu na obserwacje, eksperymenty i statystyki do tej pory nie robiłem takich wyliczeń z braku czasu porównywanie ilości spalonego opału ma jedynie sens kiedy opały będą identyczne (wilgotność, kaloryczność) ostatnio np kupiłem tonę taniego ekogroszku, który ma chyba max 18 kJ/kg a miał mieć 22 kJ/kg :) popiołu z niego mało ale ciepła też znikoma ilość więcej ciepła było z miału płukanego 22 kJ/kg przez prawie 2 miesiące podążałem błędnym tropem zmieniając ustawienia (głównym błędem była za mocno ustawiona dmuchawa) producent uzmysłowił mi, że siłę nadmuch trzeba minimalizować tak aby maksymalizować sprawność kotła teraz jestem na etapie obserwacji jak wpływają zmiany parametrów w fazie podtrzymania najważniejsze jest to, że w końcu opał zaczyna się wypalać na maksa przy minimalnych stratach ciepła w komin wg mnie za to są odpowiedzialne dwa parametry i bardzo szybko można je zoptymalizować zamierzam zamontować czujnik temp. spalin aby mieć jeszcze większą kontrolę na procesem spalania (temp. spalin też powinna być optymalna) jestem ciekaw jakie są Twoje doświadczenia z ustawień są u Ciebie? do tej pory myślałem, że mamy te same kotły ale uświadomiłem sobie, że masz Heitz'a a ja mam Heizt'a palniki mamy te same i tu możemy się wymienić doświadczeniami :) pozdrawiam
masz rację pisałem o innym kotle
jestem z niego na razie bardzo zadowolony eko duo 25kW + pancerpol + tango negro plus
paliłem z powodzeniem miał płukany i drobną "odsiewkę" o granulacji słonecznika palnik Pancerpol z retortą obrotową działa bardzo skutecznie teraz palę takim tanim ekogroszkiem 22 i optymalne ustawienia po konsultacji z serwisem Heitztechnik to: praca 5 sek, pauza 30 sek a co najważniejsza dmuchawa na 1 w skali od 1-12 kocioł chodzi na 60 stopni jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego kotła (Heitztechnik Eko Duo 25) ale ostateczna ocena dopiero pod koniec sezonu grzewczego to co mnie bardzo cieszyło latem to fakt, że kocioł 25kW bez problemu pracował przez miesiąc na temp 70 bez praktycznie żadnego odbioru ciepła (utrzymywał tylko temp 50 w zasobniku) latem super się sprawdziło 5 sek pracy i 50 pauzy i dmuchawa koniecznie na 1 a nawet 0 !!! doświadczenia kosztowały mnie kilka zarwanych nocek ale warto było :) instalacja Pana Piotra też oczywiście działa komfortowo :)
Heiztechnik Jakie Są Optymalne Ustawienia Do Kotła Q-Eko Heiztechnik?
dudniczenko odpowiedział(a) na Radeks27 temat w Kotły z podajnikiem
Mistrzu dzięki za takie teoretyczne rady :) ofs czyli dmuchawa na 12 i cała para w komin :) aktualnie sprawdzone parametry to praca 5 s, pauza 30, dmuchawa praca 1 reszta tak jak poprzednio węgiel wypala się super i bez spieków a sprawność kotła bardzo wysoka temperatura na kotle 60 latem dmuchawa będzie prawdopodobnie na najniższym biegu czyli 0 (bardzo wolne obroty), praca 5; pauza 45-50 -
mam taki sam kociołek i jestem na razie bardzo zadowolony w ustawieniach pomógł mi bardzo dział techniczny producenta pozdrawiam
u mnie sprawdzają się takie parametry (Heiztechnik Eko-Duo 25 + Pancerpol + Tango Negro Plus) miał 22 + ekogroszek 22 podstawowe: praca 5 sek pauza 45 sek (lato) 30 sek (sezon) krotność podawania 3 czas oczekiwania w podtrzymaniu 10 min czas dmuchawy w podtrzymaniu 10 sek bieg dmuchawy praca 1-2 bieg dmuchawy podtrzymanie 5 -
Niestety były też wcześniejsze próby kontaktu. Proszę dać sygnał na komórkę kiedy będzie Pan mógł rozmawiać to oddzwonię na mój koszt.
Panie Piotrze szkoda, że muszę ponownie kontaktować się z Panem publicznie przez forum, ponieważ telefonów Pan świadomie nie odbiera ;) Trochę to niepoważne przy deklaracjach 5 letniej gwarancji. Przyzwyczaiłem się do specyficznego podejścia ale trudno mi zrozumieć takie zachowanie. Proszę o kontakt.
Witam, Wczoraj oficjalnie prace zostały zakończone i rozliczone. Pozostaje teraz tylko czekać na chłodniejsze dni aby sprawdzić wszystkie zalety wykonanej przez Pana Piotra instalacji. Czasu już się nie cofnie ale ze swej strony przepraszam za chwile, w których złe emocje wzięły górę nad rozsądkiem. Życzę wszystkiego dobrego.
mahony najbliżej mam do Bierunia, Lędzin, Mysłowic na którym konkretnie składzie kupowałeś ten miał z Piasta (adres, telefon) pozdrawiam
Wraz ze słoneczną pogodą sytuacja zaczyna przejaśniać. Pan Piotr przyjechał w umówionym terminie w poniedziałek i wyłącznie z przyczyn niezależnych nie udało się definitywnie zakończyć prac w ciągu jednego dnia. Okazało się, że problem nieotwierania czterech siłowników leży po stronie 4 regulatorów pokojowych mierzących temp. podłóg. Najgorsze jest to, że te regulatory Pan Piotr otrzymał ode mnie ale było one nowe i niewyjmowane z pudełek. Podczas pierwszego rozruchu dwa tygodnie temu ich prawidłowa praca nie budziła zastrzeżeń dlatego dziwne jest bardzo, że wszystkie 4 mają teraz tę samą usterkę (nie dają prawidłowego sygnału na przekaźnik). Pan Piotr zadeklarował zabrać je do siebie na stół operacyjny i postawić na nogi. Może wtedy się okaże czy uszkodzenie nastąpiło podczas eksploatacji czy była to wada fabryczna. Wszystko jest możliwe ale Pan Piotr sam przyznał, że dziwne jest to, że wszystkie 4 padły na to samo. 24 godziny podłogówka była testowana (te 4 pola na zwartych przewodach) i wydaje się, że instalacja działa prawidłowo. Jest teraz jednak tak ciepło w domu, że na prośbę glazurników wyłączyłem ogrzewanie <_< i umówiliśmy się z Panem Piotrem na ostateczny rozruch po wyjaśnieniu sprawy z tymi regulatorami, zamontowaniu dwóch grzejników i dokończeniu bardzo drobnych prac w kotłowni. Wtedy wystarczy mi 24h rozruch, ponieważ prawdziwy test automatyki (pogodówka, efekt ciepłej podłogi etc) będzie w sezonie grzewczym. Zabezpieczenie gwarancyjne jakie zaproponował Pan Piotr w zupełności mi wystarczy aby być spokojnym przez kolejnych 5 lat gwarancji. Jednak nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło ale jak to mówią nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. W optymistycznym nastroju pozdrawiam.
