hurukan
Osiągnięcia hurukan
Czy jeśli dostaję mało "świeżego" powietrza, to jeśli zamontuję rurę 10 cm średnica do kratki pod piec, to będzie ok ? w rogu będzie stała szafka....? Fotki w załączeniu.
Witam. Piec załącza się jak ma ustawione na termostacie pokojowym, W sumie 6-8 godz temp dzienna 19 stop, nocna 18 C. Na piecu max temp wody 70 stop. załącza sie gdy spadek 0,5 stop w pokojach , bardzo szybki spadek - szybko spada temp w pomieszczeniach , myśle ze kwestia docieplenia, izolacji budynku. do 70 stop dochodzi bardzo szybko, potem chwila L3 , następnie powoli spada do np 60 , i znowu dogrzewa na max az termostat pokojowy złapie ustawioną temp. W sumie żeberek 24 szt . 15 większy pokój, mniejszy 9 szt. 1 stopień w pomieszczeniu dogrzewa jakąś 1 godzinę. Nie mam termometru takiego zeby aktulanie sprawdzić temp na grzejnikach. Np. temp w dzień, 19 stop , spadek do 18,75 załącza sie, woda idzie praktycznie po kilku minutach na 65-70 , dogrzewa do 19,25, wyłącza sie w miedzyczasie w tryb L3. Do tego zauważyłem słabe ciśnienie na c.w.u. , max temp na c.w.u. 40
Kup coś z zamkniętą komorą spalania ( niemieckie, francja ). Kondesacyjny zwróci Ci sie po ilus latach ( wielu ) , wieć 2-funkcyjny , z zamkniętą komorą plus oczywiscie regulator pokojowy , dociepl co się da w miarę możliwości.
nie, strop nie jest izolowany, budynek takze jest niedocieplony, aczkolwiek poprzedni lokatorzy ogrzewali centralnym węglowym i wszystko było ok....
Ciepło, które miało "iść w mury" tu już poszło... tak mysle, bo odpalenie pieca było w grudniu , a patrząc przed ostatnie 2 doby to zużycie jest na poziomie 10 m3 , tak jak pisałem wcześniej... .
Ha ha, tak, kratka ( dopływ powietrza ) jest w kuchni ( kuchnia bez okna, drzwi wejściowe też są bezpośrednio do kuchni - uszczelniłem jak mogłem ), z sieni , nawiew powietrza praktycznie 1-1,5 m od pieca ( otwarta komora spalania )
Kratka wentylacyjna jest, a głowice na grzejnikach, - brak, tylko zakręć, odkręć....
założony Auroton 2005 TX - bezprzewodowy, chodzi ok, zużycie przy ciepłej wodzie oraz kuchni gazowej w granicach 10 m3 na dobę, temp dzien, 20, noc 19 , mało, ale nie jest źle. Na piecu max 75, dochodzi do niej za każdym odpaleniem, 1 stopień na plus w po nocy w ciągu godziny, 16 KW na CO, 21 ( max ) na CWU. Chyba wszystko. Napiszę dalsze objawy po next rachunku. Co do metrażu do troszkę mało żeberek , przyjmując 1 szt na 1 m2 ( 120 W +- ) to jest spory brak , pokój 16 m2 , 14 żeberek, w następnym za mało 2-3 żeberek, w kuchni brak całkowity, w łazience małej grzałko suszarka 600 W. Napiszę co dalej przy następnym rachunku. Trzeba zbierać kasę na docieplenie ;) Pozdro.
Witam. Jeśli chodzi możliwość sterowania przez internet, to chyba taka możliwość jest, natomiast napisanie softu obsługującego piec - moduł sterownika chyba mija się troszkę z celem - zbyt wysokie koszty takiego eksperymentu. Czytałem gdzieś w necie, że można obsługiwać to zdalnie poprzez telefon, ale to musisz pokopać w necie. Napisz jak się czegoś dowiesz. Też mnie ten temat interesuje. Pozdro.
Ok, dzieki serdeczne za ukierunkowanie, jak zrobię "przeróbki' to napiszę efekt ;)
czy obniżyć mu moc ??? ( z 14,1 kW na 7-9 )
żeberka aluminiowe są acha, piec ma tzw otwartą komorę spalania.....
Zwykłe żeberkowe ....głowic brak, sterownika pokojowego brak.... ( o sterownik dzwoniłem do "specjalisty" - koszt sterownik + 300 zł )
Witam. Mam problem z Piecem Termet GCO-DP-13-10-13/21 , zakupiłem mieszkanie, stare budownictwo, fakt, niedocieplone, w sumie trzy ściany szczytowe, powierzchnia 40 m2 : 2 pokoje, kuchnia, łazienka , wys 2,70 . Piec jest nowy ( pierwsze uruchomienie w grudniu , mieszkanie niezamieszkałe jeszcze ), gaz. Okna pcv. I piętro, na dole sąsiad. Strych. Na piecu jest naklejka - moc nominalna 14.1 kW , piec pobiera tyle gazu ( temp wew pomieszczeń 15 stop ) , praktycznie nieużywana ciepła woda, brak kuchenki. Rachunek za jeden miesiąc to 500 zł !!! na 40 m2 , to okropnie dużo. Piec jest zamontowany w kuchni , niestety kuchnia nie ma okna, i ma wymiary 2,2 na 2,2 x 2,7 = 13 m3, wentylacja jest raczej OK, kratki wentylacyjne są ( nawiew dół, wywiew góra ) Jestem załamany tymi rachunkami , bo w pomieszczeniach zimno , nie używa się ciepłej wody i nie ma jeszcze kuchenki gazowej..... Poradźcie proszę co robić .... bo nie mam o tym pojęcia.... . POMOCY. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
