arti580
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
MIESZKANIE 50 M2 NIEOCIEPLONY PONIEMIECKI
Instalacja
6 GRZEJNIKÓW I KOTŁOWNIA W MIESZKANIU
Kocioł
8KW WĘGLOWY
Płeć
Lokalizacja
DOLNOŚLĄSKIE
Osiągnięcia arti580
Jeżeli istnieje możliwość przeprojektowania i podniesienia płomieniówki na indywidualne zamówienie a obecnie przy mocy kotła 8kw jest 10cm to według Was jaki wymiar będzie optymalny? Chyba że istotą prawidłowej pracy palnika przy węglu nie jest tylko odległość od płomieniówki a także kształt.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A to dokładniejszy przekrój kotła: http://schemat.kotla.patrz.pl
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam .Ja również jestem zainteresowany tym kotłem tylko o mniejszej mocy 8kw .Śledząc wątek doszedłem do wniosku że trzeba zapytać producenta czy można zmienić konstrukcyjnie kocioł ( teoretyczne zapychanie się palnika).oto odpowiedź: Oczywiście wyczystka oraz powietrze wtórne może być po stronie lewej - ustala się to przy zamówienie. Wymiennik posiada w przedniej ścianie wodę (podsyłam załącznik). W modelu 8-10 kW wysokość miedzy rusztem a płomieniówką wynosi dokładnie 10 cm. Ale istnieje możliwość przeprojektowania i podniesienia płomieniówki na indywidualne zamówienie. Kocioł DS 8-10 kW posiada 2 ruszta żeliwne ruchome.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
