sanczo8
Płeć
Lokalizacja
łódzkie
Osiągnięcia sanczo8
Zmiana rodzaju ogrzewania i problem z podłogówką
sanczo8 odpowiedział(a) na sanczo8 temat w Instalacje CO i CWU
Tak z kotła zrobione jest PEX 20 i dojścia do wcześniej wykonanych rur też pex20.... Nie mam rozdzielacza z rotametrami kiedyś był taki założony i jakoś działało na dwóch małych sekcjach przy puszczonej tem. 38⁰ a teraz na czterech nie mogę dogrzac. Dopiero chce go kupić. Piec Ferolli RRT H18kw. Ok będę cisnął żeby przełozyli zawory zwrotne i zwiększyli przekrój zasilania bo tego nie odbiorę. Kopię również rozdzielacz z rotametrami. -
Jeszcze jedno pytanie. Ten zawór 3D można zamienić na inny żeby puszczał wyższą temperaturę na podłogówkę bo w tym momencie maks co puszcza to 38⁰ ? -
Dzięki. No krótkie dojście do wcześniejszych rur ale jak widzę te kolanka i ich przekrój to się obawiam czy nie są zblokowane przepływy. Czy sprzęgło aż ma tak dużą różnicę temperatur pomiędzy wejściem górnej dla pompy na kaloryfery a tej drugiej na podłogówkę? Jak ręką dotykam przed wejściem na pompy to różnica duża ciepła. -
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie podłączenia pieca gazowego. Do tej pory posiadałem piec na ekogroszek. Wszedłem w program z dofinansowaniem do pieca gazowego o butli. Obecnie mamy trochę ujemnych temperatur i boję się że gdy przyjdą mrozy to system nie wydoła. Dom 140 m². Na górze kaloryfery a na parterze podłogowa z rozdzielaczem na 4 sekcje, każda po oko 45 mb. Na piecu ekogroszkowym, w mróz po 15 stopni wystarczały 2 sekcje aby nagrzać parter i był zapas. Rury do rozdzielacza 22. Po założeniu pieca gazowego i podłączeniu na piętrze jest ok ale na dole 4 sekcje otwarte i podłogówka niby ciepła ale męczy się aby dobić na 23 stopnie w pomieszczeniu. Zawór mieszający otwarty na max pokazuje za pompą 40⁰. Pompa podłogówki obojętnie na jakim biegu i to samo.Nurtują mnie trzy rzeczy: 1. Instalatorzy założyli rurki zasilające z pieca i za sprzeglem o mniejszym przekroju niż to w oryginalnej sieci? 2. Czy zawór zwrotny nie powinien być zaraz za sprzeglem aby nie podsysac wody że sprzęgła, a nie jak teraz na powrocie z podłogowki? 3. Mam wrażenie że pomimo innego obiegu na cwu to jakby woda w nim krążyła nawet kiedy on nie jest dogrzewamy.
