Łukasz01
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom: 2 kondygnacje po 70m2 plus nieogrzewana piwnica.
Ściany: 20cm pustak max, 6cm styropian, 12cm suporex
Okna: plastikowe 6 komorowe -
Instalacja
podłogówka 55m2, grzejniki 85m2
zawór 4d z siłownikiem, podłogówka z mieszaczem w rozdzielaczu -
Kocioł
Węglowy z podajnikiem 20KW MGSpaw Tauron
Płeć
Lokalizacja
Rzeszów
Osiągnięcia Łukasz01
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Łukasz01 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Myślę że sporo jest użytkowników przewymiarowanych kotłów, sam do takich należę. Ale nie tędy droga aby obcinać modulację, lepiej byłoby zmniejszyć dynamikę modulacji i piec chodziłby tak jak powinien... Przy większych mrozach miałem dynamikę ustawiona na 1 i wtedy ster fajnie sobie radził. Ale niestety jak na razie pozostaje obcinanie modulacji.. :/ -
Witam, jak u Was działa opcja dynamika w menu modulacja? Widac różnice w działaniu między 1 a 7? Bo u.mnie praktycznie bez różnicy. Bardzo się ucieszyłem widząc tą opcję w wersji 2.18 Bo przy przewymiarowanym kotle modulacja faluje i to nie tylko mój problem. Przydałoby się rozszerzyć ten parametr znacznie, np od 1 do 40 gdzie 20 to byłaby dynamika standardowa. Poza tym super sprawa z ilością opału i alarmem. Mam siłownik esbe i %otwarcia po trzech dniach pokazuje dobrze. Stabilizację mam ustawiona na 60, żeby siłownik nie falował niepotrzebnie. -
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Łukasz01 odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
witam, podobnie jak kolega Jockey zastanawiam się nad frezowaniem podłogi w salonie pod ogrzewanie podłogowe. Aktualnie mam tam dwa grzejniki i chciałbym zamienić je na dwie pętle podłogówki. Zastanawiam się czym zalewa się ułożone w rowkach rurki? -
Można prosić o aktualizację 1.86 do skzp-01 -
Jestem "ZA" :) lub dodać możliwość regulacji (zwiększenia) histerezy kotła (domyślnie 0,2°C) - na to samo wyjdzie -
Sugerowałbym Ci obniżyć jeszcze moc max tak do 50-60% i zwiększyć max. czas przekrocz T. w menu modulacja do 30min, poprawi to pracę kotła. Dopóki nie będzie dobrego mieszania wody w kotle to praca kotła będzie "dwustanowa" i takie skoki temp. kotła. Możliwe, że jeśli pompka CWU będzie działać cały czas, to znacznie poprawi pracę kotła. -
Bo po wykresach widać, że masz dobre mieszanie w kotle. U siebie w przyszłym roku będę myślał o pompie kotłowej, bo na razie piec działa w "dwustanie" grzeje i się wychładza naprzemiennie (temp na kotle mi skacze w zakresie 8°C). -
jak masz rozwiązane mieszanie wody w piecu? Pompa kotłowa czy pompka CWU działa non stop? -
wzrosło z 17-18kg/dobę do 29kg/dobę, na zewnątrz -11°C -
wadus - może warto zainwestować w sterownik zaworu 4D.. jak ze spalaniem u Ciebie teraz? -
Dokladnie do takich samych wniosków doszedłem. Ale jak zwiekszę temp. w obiegu CO to termostaty na grzejnikach zakręcają mi obieg i woda wolniej krąży. Zwiększenie obrotów pompki daje to, że więcej ciepłej wody z pieca idzie poprzez zawór 4D do obiegu CO, czujnik daje sygnał do sterownika, a sterownik przykręca zawór i koło się zamyka.... Jedyna sensowna rzecz jaka przyszła mi do głowy to należałoby jakimś sposobem polepszyć przekazywanie temperatury pomiędzy wymiennikiem pieca a czujnikiem termometru, tylko nie wiem jeszcze jak :) -
Zmieniłem ustawienie czujnika temp. kotła: z oryginalnej dziury w kotle dałem na rurę zasilającą. Efekt taki, że piec minimalnie krócej pracuje i szybciej dobija do zadanej temp. Ale to sa znikome różnice. Nic poza tym się nie polepszyło. Dalej sterownik pracuje jakby w dwustanie :/ Zastanawiam się czy to źle?? Przecież nie zainstaluję bojlera jako bufor ciepła tylko po to żeby mieć ładne wykresy..? Już sam nie wiem. Jest ktoś może z takim sterownikiem i nie używa pieca do grzania CWU. Może jakieś podpowiedzi... U mnie pył tez jest, tylko trochę mniej, szary i raczej na samym piecu i podajniku. Wadus jak spalanie u Ciebie po zmianie. Ja mam wpa06 powietrze 1-24% Temp pieca 62°C - sadzy brak, tylko szary pył, ale jak zmniejszyłem na jeden dzień temp. pieca do 55°C to w wymienniku pojawiła się czarna sadza. -
a czujnik temp na piecu masz w na rurze wychodzącej z pieca, czy w oryginalnym miejscu na czujnik w piecu? -
Dzięki wielkie za odpowiedź! Do podłogówki mam osobną pompkę i mieszacz także z tym nie ma problemu. zacznę od sprawdzenia czujnika pieca teraz mam w fabrycznym wejściu owinięty folią aluminiową.. przełożę go na rurę zasilającą. Opóźnienie w modulacji mam na 30min. Na powrocie pieca mam 48-50°C Własnie przelozylem czujnik temp pieca. Temp. od razu skoczyla o jakies 2°C.Ciekawe co z tego wyjdzie.. -
wadus czy oprócz włączenia pompki do boilera na stałe coś jeszcze robiłeś w celu uzyskania takich wykresów? Ja mam podobną instalację (5grzejników i 50m2 podłogowki) i piec(20KW) do Twojego, jednak nie mam boilera CWU bo grzeję gazem. Czy jest jakaś szansa aby spalanie było takie jak u Ciebie? Moje ustawienia: Powietrze 25% Modulacja 5-50% temp. Pieca 62°C temp. za zaworem 4D 39°C (zawór 4D sterowany siłownikiem, zazwyczaj ustawiony w okolicach 30%) Pompka CO działa caly czas. Jak zwiększę modulację max to piki są węższe i wpada w podtrzymanie. Teraz spala kolo 22kg/dobę i jast tylko szary pyl w wyczystce.
