vincents
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom typu fińskiego z dostawkami murowanymi
okna nowe 7 komorowe
drzwi wejściowe nowe Delta -
Instalacja
170m2 dom konstrukcja drewniana + piwnica
9 grzejników panelowych
2 drabinki z czego 1 z podgrzewaniem podłogowym przepływowym
sciany 15cm grafit 0,032 + 10cm sciana (5cm w ścianach)
dach wełną 25cm lambda 0,33
piwnica 12cm styropian lambda 0,41 -
Kocioł
Junkers Cerapur SMART ZSB 14-5C
Płeć
Osiągnięcia vincents
to jaki cel jest podawania harmonogramu grzania skoro to nie jest brane pod uwagę w trybie ograniczonym? chyba to zagwozdka nie tylko moja wiem że on wtedy działa wg temperatury obniżenia (nocnej) a ona definiuje się tak jak podałeś porównując do tego, to skoro temperaturą obniżenia jest temp 19/20st a osiągnięta jest 21,7 (21,5) to nie powinien w moim odczuciu grzać - a raczej wchodzić jak w tryb "Próg temp. w pomiesz" lub cos podobnego
@gbbsoft Masz jakiś pomysł na to dlaczego kocioł grzeje? W teorii kocioł w obniżeniu temp ustawiona na 20, zmieniłem nawet na 19. Dalej pracuje. Wyłączyłem ochronę przed zamarzaniem bo myślałem że to ma wpływ bo ustawione na 5st wg temp zew i pomieszczenia. Nic to nie dało. Gdzie tu ta logika Bosch termotechnica? 😉
czytałem wszystkie twoje cenne analizy, najgorsze jest to że nie wiem jakie mam zawory 😞 kaloryfery brugmana, zawory ??? przestał grzać, wydajnośc pompy odrazu spadła co zauważyłem pompa załącza sie średnio co 5min na 5 min z dużą wydajnością, co powoduje wychładzanie wody w układzie - bo kocioł sie wyłączył
Ad. 1. Brak sprzęgła bo prosty układ. 11 grzejników. Z czego 7 chodzi na full. 4 jadą na termostatach. Ad. 2 Junkers smart niestety nie posiada czujnika temp powrotu. Nad czym ubolewam bo właśnie to dałoby jakieś większe zrozumienie. Działanie kaloryferow wydaje się poprawne. Góra ciepła w dotyku dół zdecydowanie chłodniejszy. Co do kryzowania niestety nigdy nie było to ustawiane a teraz robię to na czuja. Szukałem kogoś kto moja instalacje z kalibrować ale nikt takimi rzeczami się nie zajmuje 🤦♂️ ale z tego co piszesz moje myślenie o tym chyba jest błędne, czyli im większy przepływ przez instalacje to lepiej. W pokoju gdzie mierze temperaturę kaloryfer ma największy przepływ ustawiony (6) reszta na tym samym rozdzielaczu ma polowe. Teraz np temp w pomieszczeniu niby osiągnięta wg sterownika a pompa co jakiś czas załącza się na 96%
a zdradź jakie masz doświadczenie z ustawianiem mocy pompy. ja jadę na predefiniowanym P1 ale zachowanie pompy jest conajmniej nie do zweryfikowania i nie zrozumiałe dla mnie (pompa od momentu startu palnika do grzania jedzie na 96-100%) po zmianie na sterowanie moca i powrót do P1 jak widzisz zeszła do 41% dodatkowo zastanawiam się nad jedna trochę prozaiczna sprawą ale moja logika tego nie ogarnia 🙂 po krótce jak poniżej setpoint zasilania 33, temp zmierzona 35,6. kaloryfery otwarte - odbierają ciepło. temp pomieszczenia nie osiągnięta a temp zmierzona ciągle rośnie. o co tu chodzi?
