AREX
Osiągnięcia AREX
A co sadzicie o takim kotle? Dobre to jest? czy uzywany to zły pomysl? http://allegro.pl/piec-piece-sbs-na-wegiel-drewno-32-kw-i1670966009.html
Panowie - jak juz ktos tu zauwazyl - sprawa wyglada tak ze latem nie bede uzywac tego kotla - mam gaz i gazem podgrzewam zasobnik wody. Kociol bedzie uzywany zima - poniewaz mam troche drewna w roznej postaci (deski, scinki płyt, polana drewna) szkoda mi to rozdawac jak do tej pory skoro moge to sam spalic i ogrzac chate... Nie przewiduje palenia weglem - ale nigdy nic nie wiadomo .... Z jednej strony moglbym szukac kotla typowo zgazowujacego drewno... ale wtedy nic innego chyba w nim juz nie spale? Nie wyobrazam sobie wymiany kotla co kilka lat - to dla mnie nieporozumienie - pamietam kocioł u dziadka - palilismy w nim czym bylo pod reką i dzialał bez przerw całą moją młodosc do czasu wyprowadzki... hmm - chyba byl zeliwny - ale reki za to nie poloze... To co - doradzicie konstruktywnie - bez sarkazmu prosze :) bo mam za mala wiedze zeby rozpoznac kiedy jest z ironią a kiedy na powaznie :)
Super - dziekuje za porade - czyli szukam zeliwniaka 30kW - albo ten Viadrus albo ktorys z starszych buderusów moze byc? A w ogole co sadzicie na temat zakupu uzywanego pieca? Wybic to sobie z glowy? Aaaaa i jeszcze jedeno pytanie - piec bedzie w piwnicy - nie ma tam okna niestety - wiec chce doprowadzic rure napowietrzajaca (zetke) tak aby wyszla kolo pieca - jaka srednica bedzie dobra? Myslalem o 150 - 200mm srednicy - co sadzicie?
Witam wszystkich, Poszukuje porady - mianowicie - jakiej mocy piec weglowy musialbym kupic... Dom nowo wybudowany - suporeks 24 cm i 20cm styropianu na scianach - podpiwniczony ale w piwnicy na gruncie 10cm styro i kolejne 8cm na stropie nad piwnica izolujac posadzke w domu. Na dachu 30cm ocieplenia. Calosc do ogrzania to 370m2 - ale z tego 50m2 jest w piwnicy i kolejne 50m2 to antresola nad salonem wiec tu sie bedzie mieszac powietrze grzane z parteru... Bedzie ogrzewanie gazowe polaczone z weglowym - na gazowe instalator proponuje 30kw - ale nie o to chodzi w tym watku - pytanie brzmi jakiej mocy szukac pieca weglowego? Palic bede glownie drewnem bo poki co mam go duzo - a czy w przyszlosci rowniez weglem - nie wiem... Natomiast głupi juz jestem z tych mocy/powierzchni podawanych przez producentow - no i nie wiem jak to sie ma do nowego budynku w sumie w miare dobrze ocieplonego - ktos z praktyków cos doradzi? Rozbieznosc propozycji jest spora bo od 25kw do 40 kw ..... Bufora ciepla raczej nie bedzie....
Socjal jak wspomnialem ok. 100m2 Hala wysoka w polowie 3m a druga polowa 3,70 m wysoka wymiary hali ok 35 x 24 metry Temperatura w srodku powinna byc 20 stopni dziekuje za zainteresowanie
WItam Mam do dyspozycji piec gazowy co prawda ma juz kilka latek ale dziala sprawnie poki co - Buderus G224 o mocy 50kW plus zasobnik Buderusa 200litrow. Jesli nie uzyje tego zestawu w firmie (zapytalem o porade w innym temacie) moglbym go wlozyc do nowo budowanego domu ale martwie sie czy nie bedzie przewymiarowany? Dom bedzie ocieplony styropianem grubosci 14 cm a elewacji z cegly klinkierowej - jego powierzchnia (piwnica, parter, pietro) to ok. 350 m2 - dwie lazienki - pytanie brzmi czy bedzie dobry czy zdecydowanie przewymiarowany? Chodzi o ekonomike jego uzytkowania - jesli jest za duzy moglbym sie go pozbyc i w jego miejsce kupic cos mniejszego... Z drugiej strony jesli dzieki modulacji bedzie pracowla w miare ekonomicznie problem kotlowni mialbym juz z glowy... Jestem w kropce wiec kazda porada bedzie mile widziana... Pozdrawiam
Witam wszystkich, Mam taki problem - buduje hale o powierzchni ok 900m2 (siporeks 24 cm plus 12 cm styripianuy - sufit ocieplony 25 cm styropianu) hala ta bedzie przylegac do budynku mieszkalnego o powierzchni ok. 220 m2 (stara technologia z lat 60 jesli chodzi o mur - doceplona 12cm styropianu - okna pcv) pytanie brzmi jak to najlepiej ogrzac? Póki co mam pomysl zeby hale za wyjatkiem 100m2 pomieszczen socjalnych ogrzewac przy pomocy nagrzewnic wodnych - tak chyba bedzie najekonomiczniej i najlepiej a dom tradycyjne grzejnikami - pytanie brzmi jakiej mocy piec by musial do tego byc? Wiadomo teoretycznie ok 110kW ale slyszlaem ze przy nafrzewnicach wodnych (tych montowanych pod sugitem z wlasnymi wentylatorami) moze byc mniejsza moc... I zastanawiam sie czy lepiej osobny piec na hale i osobny na dom czy ekonomiczniej bedzie jeden wiekszy na calosc? Pomijam juz koszt zakupu - chodzi o pozniejsze uzytkowanie. W gre wchodzi tylko ogrzewanie gazowe... Mam kocioł buderusa 50kW z innego obiektu ale boje sie ze bedzie za slaby... A propos - jak wyglada montaz uzywanego pieca gazowego w nowym obiekcie - wolno? Bedzie wdzieczny za kazda sugestie i porade Pozdrawiam
