ronuch
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
ok 300m2 (parter +piwnica) ocieplenie 20 cm styro grafit
Kocioł
cortina pellet 21kW
Płeć
Lokalizacja
Jastrzębie Zdrój
759 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ronuch
dziekuje bardzo - jak kupie termometr zobacze jak to wyglada u mnie.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
A umiesz sprawdzic jaka jest temperatura spalin podczas gazowania wegla i potem podczas spalania koksu - byłbym bardzo wdzięczny
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Nie zrozumielismy się. Chodzi mi o to ile masz powietrza jak jestes w fazie spalania koksu czyli jak wegiel Ci odgazuje.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Witam! Ja chyba doszlem dlaczego caly czas dymi mi z komina podczas gazowania węgla. Dawałem zbyt dużo PW i nad zasypem była zbyt niska temperatura i nie spalało mi "dymu". Tylną ścianę pieca wyłozyłem szamotem zmniejszając komore załadunkową o 12cm - cegły tylko poukładane luźno bez zaprawy. Więc powiedzmy że gazowanie uda mi się okiełznać ale znowu mam problem z ze spalaniem koksu. Pomimo otwartej klapki PG i zamknietej PW temperatura cały czas spada. Ile dajesz PG do spalenia koksu. Podczas gazowania klapka PG uchylona na ok 2mm a podczas spalania koksu 0,5-1cm
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
to fakt ogrzewam okolo 150m2 powierzchni urzytkowej, dom z przed wojny, nie osieplony z zewnatrz i nie ocielone pokoje na pietrze - ani sciany ani sufit. dodatkowo czesc sufitow z pokoi na parterze tez jest nie ocieplonych. ucika tak duzo ciepla ze w zimie na dachu topnieje mi snieg :). Ocieplal go nie bede bo dwa tygodnie temu zalalem strop nad pywnica wiec pieniadze trzeba pchac w nowy dom. Oczywiste jest tez ze do nowego nie bede kupowal pieca bo mysle ze viadrus dotrwa do tego czasu a tam planuje bufor w instalacji. Co do mojej obecnej sytuacji z piecem to mam zmniejszona komore szamotka - tylko mam ja wlozona na tyl pieca przez co duzo ciepla ucieka prosto do komina - przed nastepnym paleniem przeloze je na przod pieca. W ukladzie jest pompa grundfos pracujaca na 1 biegu i bojler plaszczowy 140l. Jeden obieg podlogowki ok 90mb rurki zasilana przez zawor mieszajacy z osobna pompka. Pozatym to tylko glowice na grzejnikach, instalacja jest w miedzi. pozdro
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
No czopuch mialem dosc mocno przymkniety bo mialem straszny przeciag w kotle. Dzis w piecu czarno - nic sie nie wypalilo sadzy a z wegla zostalo duzo niedopalkow. Na takiej szczelinie jaka mialem ustawiona to chyba piec nie pojdzie wyzej jak 40 stopni bo nawet na koksie bez pw temperatura nie poszla w gore. Bede porbowal z wieksza szczelnia jak bedzie chlodno w domu. pozdro
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Witam! To moj pierwszy post na forum. Posiadam w domu viadrusa u 26 31kW i mam pewne pytanie. Jak okielznac plomienie w tym piecu zeby palily sie spokojnie? Od zeszlej zimy pale od gory weglem z chwalowic ale nie umiem go okielznac. Caly czas dymi mi z komina a piec zarasta mi takimi brazowymi fredzlami. Teraz po lekturze calego watku dorobilem zaslepke powietrza PG ale teraz mam taki przeciag w piecu ze temperatura nie chce rosnac. Szczeline mam 0.5cm rozete calkiem wykrecona i tu jest straszny przeciag - jak zaloze rozete zaczyna mi dymic z komina - bez rozety dymi ale slabo. Doradzicie cos? Mialem do tej pory regulusa a teraz przesiadlem sie na mci v1.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
