szewcuu
Osiągnięcia szewcuu
Witam. Mam w domku rozprowadzone 3 obwody podłogówki, jeden ok 6 m2, drugi 4 m2 no i trzeci ok 15 m2. Chcę zakupić taki rozdzielacz 3 obwodowy: rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i wkładkami termostatycznymi cena (165 zł) + do tego zestaw odpowietrzająco-spustowy w cenie 24zł - 2szt. + jeszcze dwa termometry przylgowe - na belce zasilającej i powrotnej w cenie ok 12 zł sztuka. Nie chcę nikomu robić reklamy więc nie podaje linku aukcji no i oczywiście nie ukrywam że fundusze skromne:) Pompę już posiadam, jednak chciałbym kupić jakiś zawór termostatyczny mieszający i czy taki będzie dobry?? + do tego głowica: Czy może polecacie inne rozwiązanie?? Chcę to podłączyć w następujący sposób na zasilanie zawór mieszający z głowicą -( kapilara na belkę zasilającą ) -> pompa -> rozdzielacz (belka zasilająca) -> następnie z belki powrotnej -> trójnik do zaworu termostatycznego mieszającego i do pieca. czy takie rozwiązanie będzie poprawne , czy trzeba założyć zawór zwrotny i w którym miejscu ?? pozdrawiam!
Będzie to kocioł na paliwo stałe - przepraszam moje niedopatrzenie że nie napisałem. Rozdzilacz do podłogówki zamierzamy wyposażyć w mieszacz z pompką oraz zawór termostatyczny. Przekrój rur w podłogówce będzie 16 mm - 3 obiegi podłogówki. 2 obiegi po ok 20 mb rury, natomiast 1 obieg ok 50 mb rury. Mam jeszce jedno pytanie :rolleyes: czy to właśnie płytowy wymiennik ciepła wstawiony przed elementami grzejnymi (grzejniki+ podłogówka) powoduje powstanie obiegu zamkniętego i za tym wymiennikiem należy zastosować naczynie przeponowe ?? Pozdrawiam
Witam. Brat remontuje właśnie stary wiejski domek no i chce zrobić ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe z obiegiem otwartym. Ze względu na specyfkację linii energetycznej w każdej chwili może być zanik napięcia i popka nie bedzie pracować boi się zrobić w systemie zamkniętym. Czytałem coś że można zastosować wymiennik a wtedy kocioł będzie pracowć w obiegu otwartym a grzejniki w obiegu zamkniętym ale zabardzo nie wiem jak to ugrzyść. Czy w takim układzie będzie potrzebne zbiornik wyrównawczy, wymiennik i naczynie przeponowe, czy naczynie przeponowe już będzie niepotrzebnym zakupem, sam wymiennik starczy?? Jedna pomka satrczy czy będzie trzeba zastosowac dwie - jedna przy piecu, druga za wymiennikiem ( trzecia będzie wrozdzielaczu do podłogówki). Jak się spisuje ogrzewanie podłogowe w obiegu otwartym?? Słyszalem ze są problemy w obiegu otwartym, prawda to?? Pozdrawiam
Witam. Z góry dziękuję za zainteresowanie. Przy grzejniku jest zwykły zawór, na zasilaniu podłogówki również jest zamontowany zwykły zawór grzejnikowy, natomiast na powrocie podłogówki jest zamontowany zawór powrotny (taki na klucz imbusowy) stosowany przy grzejnikach. Rozumiem że jak całkowicie zakręcę grzejnik to podłogówka powinna się ruszyć, w końcu przed zalaniem betonu ładnie grzała. Pozdrawiam !!
Witam. Mieszkam w jednorodzinnym domu który już ma ponad wiek istnienia. Dom jest jednopiętrowy niepodpiwniczony, centralne ogrzewanie - pompka z naczyniem wyrównawczym przelewowym. Na parterze instalacja wykonana w ,,starym stylu'' grzejniki żeliwne, rury zasilające 1,1/2 cala, natomiast wyprowadzenie na piętro po cyklicznie przeprowadzanych remontach zredukawane na miedź- 18 mm, wyprowdzenie do grzejników 15mm. Jakieś 2 tyg temu przeprowadziliśmy remont kuchni w której położylismy podłogówkę w alupex. Jednak podłgówkę wykonaliśmy w nastepijący sposób: przed grzejnikiem gdzie już idą rurki 15 - ki wstawiliśmy trojaki od których jest podłaczony grzejnik i ogrzewanie podłogowe. Przed podłogówka jest zamontowany zaworek grzejnikowy (do regulacji przepływu wody - nie żaden specjalny zawór do podłogówki tylko zwykły grzejnikowy). Problemu nie było gdy podczas remontu nie było grzejnika tylko zawory - wtedy podłogowe grzało, po zamontowaniu grzejnika - grzejnik grzeje , podłogówka nie. Czy problem polega na tym że woda ma łatwiej ,,biec,, do grzejnika niż do podłogówki ??? Zastosowanie zbiornika przeponowego (ciśnieniowego rozwiąże problem ?? ) pozdrawia elektryk( z zawodu ) i hydraulik hobbysta :)
Widzę że temat się rozwinął <_< Fajnie !!! Już kupiłem sterownik !! Nie przez allegro lecz w sklepie. zapłaciłem 86 zł. Sterownik jest firmy Hydro Polska KG Elektronik (Całe życie mam słabość do tej firmy: POLSKA :angry: penie przez kibicowanie :blink: ) Tak na poważnie - lepiej jak najszybciej zamontować czujnik bo kobieta jeszcze wode zagotuje :blink: . Pozdrawiam wszystkich fachowców i tych co poprawiają po fachowcach :o
Wielkie dzięki za odpowiedź, już się bałem ze coś spier.... <_< Więc nic strasznego sdię nie stanie :angry: ??? Kolega mi mówił że pompka ma łopatki z tworzywa i jest źle że na zasilaniu. jaką tyeperaturę wytrzyma pompka ?? jest to pomka używana przywieziona z niemiec grundfosa. To przecież dobra firma dziekuję i pozdrawiam
Witam. Dziękuję za odpowiedż <_< Naczynie wyrównawcze jest zamontowane na samej górze, nad ostatnim grzejnikiem. Naczynie jest za zaworem różnicowym, to źle ?? Wszystkie grzejniki ładnie grzeją. I dlaczego przed pompą nie ma filtra ???? Niestety nie pomyślałem nad tym. Jak woda się zagotuje to kulka w tym zworze różnicowym podejdzie do góry i puści wode ?? pozdrawiam
Witam. U nas w domku na wsi podnosiliśmy trochę piec (bo był w dołku co strasznie utrudniało wybieranie popiołu). Wcześniej był obieg grawitacyjny. Jednak ze strychu zrobiliśmy pokój i wstawiliśmy tam grzejniki i trzeba było je podłączyc , zamontować pompkę itd.. Już to jest zamontowane, jednak teraz przeczytalem na forum ze nie można wstawić zaworu różnicowego na zasilaniu, a tak zrobiłem. <_< Czy trzeba to przerobić ?? załaczam taki mały schemacik :angry: Jeszce jedno pytanko mam :blink: chciałbym zamontować taki sterownik do pompy , ponieważ jescze nie ma z braku funduszy. Gdzie zamontować ten czujnik temperatury ze sterownika ?? Przymocować do rury na wyjściu z pieca ?? Jest jeszcze w piecu wejście na termometr 1/2 cala, ale tam chcę zamontować termometr. Dziękuję i pozdrawiam :blink:
A tak w ogóle to napisz coś o instalacji ( stara czy już z miedzi) Jest to stara instalacja, na obiegu samoczynnym z rurami ocynk. . Grzejniki sa blaszane takie dwupłaszczowe (nie wiem czy dobrze tłumaczę bo słaby ze mnie hydraulik). Teraz beda w calym domu wymieniane grzejniki na panelowe( rury zostaja stare) tylko do góry na 4 grzejniki bedą ciągniete nowe rury miedziane 22mm, bedzie tez wmontowana pompka. Zrób układ zamknięty na wymienniku ciepła (piec będzie chodził w układzie otwartym) i będzie super Możecie trochę przybliżyć jak to zrobić. :) Jakieś linki do materiałów, ja nie bardzo wiem jak to znaleźć. :) Z zawodu jestem elektryk, fajnie by było coś więcej wiedzieć o hydraulice :) zwłaszcza że kiedyś pomagałem ojcu w robieniu wody w miedzi i co ale polegało to tylko na powieszeniu grzejników i kuciu bruzd :)
Bardzo dziękuję za odpowiedzi :) Na to wychodzi że chcąc mieć tam grzejnik naczynie wyrównawcze miałbym bezposrednio nad grzejnikiem (jakieś 30 cm), czy wtedy ten grzejnik nie będzie słabo grzał?? Z jakimi piecami można stosować obieg zamknięty tak żeby był bezpieczny(pytam z ciekawości i chęci wiedzy :) ), bo w takim przypadku wolę zrezygnować z grzejnika niż spać na bombie :) Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję :)
Witam wszystkich :) Koleżanka mieszka w małym domku. Są tam dwa pokoje, lazienka, kuchnia. No i w tej chwili robilmy remoncik strychu, na poddasze uzytkowe. Trzeba doprowadzic ogrzewanie do góry. Na poddaszu (tam gdzie remontujemy) jest również taki maly stryszek - antresola, zmiesci sie tam tylko materac do spania :) No i tam chcę umieścic grzejnik. Problem polega na tym że przy obiegi otwartym nie mam gdzie zamontować zbiornika przelewowego ( bo musi być wyrzej od ostatniego grzejnika). Chciałem zamontować zbiornik ciśnieniowy oraz zawór bezpieczeństwa oczywiscie . Przyszedł fachowiec (podobno) powiedział że z tym piecem nie można zrobić zbiornika cisnieniowego. Jest to zwykly piec w którym sie pali tylko drewnem. Co poradzicie ?? :) Wiem że troche haosu w moim poscie :)
