darekmazury
Osiągnięcia darekmazury
Hef HEF 25kW Eco-Plus U - problem z ustawieniami
darekmazury odpowiedział(a) na zaq temat w Kotły z podajnikiem
Witam Sprawa wyłączenia pompy przez Geco radzę poczytać instrukcję.Pompa co ustawiana jest parametrem c5 (czas co jaki włączy się pompa w czasie blokady przez panel).Jeżeli temp. mieszkania jest osiągnięta to pompa pracuję c5 jeżeli jest inaczej pompa pracuje ciągle.Gratulacje gdy w domu masz 22 st. i jedynym ratunkiem przed nadmierna ciepłotą jest wietrzenie mieszkania bo piec ciągle pracuje i dobija ciepło do domu bo brak sygnału że już wystarczy.Opowieści o możliwości regulacji samym piecem bajki(można oczywiście ciągle modyfikując ustawienia serwisowe).Pamiętajmy ,że temp. zewnętrzna codziennie jest inna i regulacja codzienna jest kłopotliwa .Panel w domu służy do oszczędzania czasu i wygody i jeszcze raz wygody. Pozdrawiam -
Witam Tak czytam te wszystkie nowe posty i może macie pomysł Ling 15 zawór 4 z siłownikiem Esbe z czujką przylgową na wyjściu na kaloryfery 2 pompy (Co ustawiona na 5 min. i CWU) czujnik pokojowy Eroster 2005 ustawy testuję różne(obecnie walczę z spadkiem temp. pieca w podtrzymaniu schodzi mi na 35 st. a mam ustawione 50 min a 75 max).Sterownik Geco ma ustawienia pompy gdzie można regulować czas jej pracy (cykle 30 s od 1 - 99 min. przy blokadzie). Pozdrawiam -
Piec Link 15 - problem z ustawieniami
darekmazury odpowiedział(a) na darekmazury temat w Kotły z podajnikiem
Witam Dmuchawa ma ręczne ustawienie teraz tak ok. 25%.Palący problem to schodzenie poniżej zadanej temp. w serwisowych (mam ustawiony max czyli 50 stopni ) , a dobija mi do 30 st. gdzie jest dużo żaru i teoretycznie powinien tą temp. trzymać max mam ustawioną na 75 st. Czas pompy co ustawiłem na 5 min. czyli z pieca pobieram ciepło z zakresu dół góra temp. ustawionej .Siłownik na mieszaczu(mam do tego termostat z czujką przylgową) ustawia się zależnie od zapotrzebowania temp. w domu,to reguluje Euroster 2005 .Na zgranie tego potrzebowałem trochę czasu ,ale działa tak jak chcę. Sprawdzam ustawy U1 20 ,U2 90 ,U3 20,U4 70.Serwisowe zostawię tak jak wcześniej. Pozdrawiam -
Odpowiednia temperatura na piecu i na grzejnikach
darekmazury odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Witam Dodam może coś od siebie na ten temat,musiałem trochę poszukać opakowania,siłownik na zawór kupiłem łącznie z całym osprzętem.Produkcja szwedzka podam nr.RSK nr.539 61 23 Firma ESBE AB.Jest normalnie przykręcony do zaworu i ma też ręczną regulację.Sterowanie odbywa się przez ustawienie temp.wyjścia na na kaloryfery lub inny odbiornik ciepła przez termostat z czujką przylgową .Ona właśnie steruje obrotami siłownika na czterodrogowym(grzanie wody i odbiorników jednocześnie lub pojedyńczo) .Ustawianie siłownika zależne jest od zapotrzebowania np.na termostacie ustawiam 50 (temp wody wyjścia na kaloryfery) i woda może mieć mniej jeżeli np. D=40 (Temp załączenia pompy CO zakładam że są 2 pompy) ale nie wyżej niż 50 (tak jak na ustawieniu) .Piec ma cały czas utrzymuje zadaną temp. a temp kaloryferów jest utrzymywana przez parametr C5 (czas co jaki włączy się pompa na 30 s) zakres 0-99 minut) Euroster (ja mam 2005) jest zalecany do Linga spr.instrukcja Geco (pamiętać tylko trzeba o dobrym jego podłączeniu) .Piec wchodzi w stan blokady patrz instrukcja Geco pkt.4.2 Polecam wszystkim sterowanie piecem z panela pokojowego (odradzam zewnętrzny pogodowy) chodzi o temp. w domu co ma z tym pogoda zewnętrzna, piec pracuje albo nie. Mam też dodatkowy kontenr( 2 tony) na groszek obok pieca pod okienkiem z dolnym otworem nasypowym do węglarki . -
Witam Mam Ling 15 z zasobnikiem od 25(polecam) i Eurostera 2005 i duże problemy ze zgraniem tego zespołu w działającą całość.Dom 140 m kanadyjczyk dobrze ocieplony.Zespół to piec 1 pompa Grundfos do CO,druga CWU,siłownik Esbe na czterostronnym z czujką przylgową ustawioną na 50 stopni,czujka Geco w zasobniku CWU (to działa dobrze). Piec gaśnie przy dolnych temp.ustawienia pieca w serwisowych w stanie blokady z Eurosterem może mam złe ustawienia obecnie to Uo-60,u1-12,u2-50,u3-30,u4-25 serwisowe co-0,c1-1,c2-5,c3-20,c4-5,c5-4,c6-2,do-45,d1-60,d2-40,d4-2,d4-40 Euroster ustawiony dzienna 21,nocna 18 cykle dziennej po 3 h ,przełączniki w dolnym położeniu Może ktoś ma pomysł ?
