pawelk300
Nowy Forumowicz-
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
80m2 dom jednorodzinny dobrze ocieplony
Instalacja
defro optima komfort 10kw 80m2 6grzejnikow panelowych invena 3 podlogowki
Kocioł
Defro optima Komfort LUX ST81 10kw
Płeć
Lokalizacja
Płońsk
Osiągnięcia pawelk300
a u mnie byl lekarstwem tez mam defro tylko 10kw i zwiekszajac temp powrotu ma juz suchutko z tym ,ze u mnie chodzi na min 70oC bo 60 czy 65 tez sie smolilo,ale najwazniejsze dla mnie ze lepiej sie dopala wszystko a spalanie nie wzroslo. nadal normalna weglareczka na ok 12czy 13 godzin i wdomu cieplutko:) KOTLY DEFRO MUSZA CHODZIC NA WYSOKIEJ TEMP.!!!
pawelk300 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Witam Wszystkich!!!! w swoim kotle tez mialem:))))marzenie kazdego:)smolenie w kotle ..ahh moze nie lalo sie ale jednak czytalem wszelkie fora i ... modernizowalem... jednak efekt byl marny,a wycinac zadnego otworu nie chcialem w drzwiach zasypowych gdyz jest gwarancja. Jak palilem???? zawor4d skrecony do 1/3 przeplywu na kotle czy 50 55 60 czy jak nakazuje defro 65 .... smola,od 2 dni zalamany temp na piecu 70oC!!!:) zawor 4d skrecony na okolo polowe 1/3 przeplywu czyli jakas 1/6 i efekt weglarka orzecha odpalana od Gory 12godzin smoly brak sypki nalocik:) w domu cieplutko bo 27oC:)stalopalnosc bez zmian tyle samo jest i przy nizszej temp. i tu bynajmniej przy kotlach defro jest odpowiedz wygrzac kociol ....- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
